[ Сообщений: 14 ] |
комар
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 9:33 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
привет всем!!! у мнея такая проблема, машина с утра после ночного дождя не хочет заводится пропадает искра (проверял на ценральном проводе с катушки) а когда на солнышке или в тёплом гараже постоит заводится. carina E 4A FE
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:23 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
поищи поиском. я уже описывал как лечить эту проблему. многие писали.
комар
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:37 pm |
| Студент |
а чё в поиске написать надо?
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:38 pm |
а что ты хочеш найти? какой ответ?
Виктор77
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:40 pm |
комар
Замени в/вольтные провода и крышку трамблера, это, чтобы голову не ломать ни себе ни другим.
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:43 pm |
Saman
Добавлено: Сб сен 18, 2010 8:00 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Явно, что проблема электрическая, гдето скапливается влага и получается дополнительное сопротивление, мешающее работе... возьми тестер, проверь на ВВ катушке подачу напряжения, если напряжение поступает, а искры нет, меняй ее, если нет, лезь в трамблер, смотри окислы в соединениях, нагары, черные пятна, места от нагрева, все увидишь сам, не думаю что проблема на ВВ проводах или крышке, если бы они, она хотябы чихала...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 9:42 am |
Скорее наоборот - не дополнительное сопротивление - а пробой - КЗ в витках катушки - если прислушаться - катушка пощелкивает слегка - только из-за стартера не всегда слышно
Saman
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:01 am |
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а): Скорее наоборот - не дополнительное сопротивление - а пробой - КЗ в витках катушки - если прислушаться - катушка пощелкивает слегка - только из-за стартера не всегда слышно
но при этом она работает в хорошею погоду.........
Виктор77
Добавлено: Сб сен 18, 2010 8:10 pm |
Saman писал(а): не думаю что проблема на ВВ проводах или крышке, если бы они, она хотя бы чихала
Вот, уж - вряд ли. И вероятнее всего это центральный провод или его посадочные места, если ЛБ или Бош.
Даня
Добавлено: Сб сен 18, 2010 9:09 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Было также.Купил чудо-наборчик,и все хорошо
Работы по замене-5 минут))
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
makarych
Добавлено: Вс мар 13, 2016 3:06 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 8:42 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7f-fe
у меня при повороте ключа идёт щелчек и тухнет всё разряжая аккумулятор.. как понимаю до стартера не доходит. потом когда ключ достаю перезагрузка и бесконечная серия щелчков. началось когда аккамулятор был на зарядке дома.. а машина сырела без него. было один раз просто аккумулятор немного постоял так завилась потом.. теперь уже нет. где рыть?
pul752
Добавлено: Вс мар 13, 2016 4:10 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
makarych Если щелчки (серия)от втягивающиго реле стартера, то АКБ умирает. Если щелчок с потуханием панели, то смотри массу (как правило). Но может и плюсовой.
gersv
Добавлено: Пт авг 26, 2016 8:01 am |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2016 1:11 pm Сообщения: 27 Откуда: город Братск Репутация: 0 [ ? ]
Продуть трамблер, проверить массу.
_________________ Epsilon (лат.) - совершенство - Карина е подетально
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
