Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
 Заголовок сообщения: отсутствует датчик кислорода
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:42 am
Машина: тойота карина е седан
У меня карина 4a-fe отсутствует датчик кислорода. Подскажите это вообще возможно или прежний владелец его убрал из системы? Проводов на него я не нашел даже долез до мозгов судя по схеме должны быть голубой/желтый и экранированый красный/голубой их там нет.
 Заголовок сообщения: Re: отсутствует датчик кислорода
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:44 am
Возможно.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:10 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Genik873
Была давным давно одна карина на форуме, без датчика вообще с завода. Насколько я помню, судя по году, она была одной из первых.
Но у тебя другой случай, т.к. машина явна новее, и вообще может быть когда то ЛБ была... Возможно у тебя произошла замена двигателя и мозгов.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А чек горит вообще и выплывает ли ошибка при диагностике?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:36 am
Моя Карина была без датчика.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:38 am
Может твоя вернулась :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:42 am
Может.Как то обсуждали это здесь.Ведь экология у нас никого тогда не интересовала.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:43 am
Карина Е,для арабских стран не имеет катализатора и лямбд-зонда. Так же Карина Е,продававшаяся официально в странах СНГ тоже имеет такие модификации без лямбды и катализатора
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:16 pm
AkiriS писал(а):
Genik873
чек не горит но она и не диагностируется, перемыкаю E1 TE1 включаю зажигание чек просто горит
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 1:19 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Он не должен гореть, если ошибок нет - он должен моргать с частотой вроде 0,5с. Я карину покупал - ошибок не было. Подарил эту лямбду товарищу. У него ошибка сразу 21 выскочила. В итоге у себя нашел обманку, можно погуглить - они действительно есть и могут обмануть мозги)), только вот смысл их....
