[ Сообщений: 9 ] |
Genik873
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:42 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2016 7:14 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е седан
У меня карина 4a-fe отсутствует датчик кислорода. Подскажите это вообще возможно или прежний владелец его убрал из системы? Проводов на него я не нашел даже долез до мозгов судя по схеме должны быть голубой/желтый и экранированый красный/голубой их там нет.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:44 am |
| Человек-легенда |
Возможно.
AkiriS
Добавлено: Пн май 16, 2016 11:10 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Genik873 Была давным давно одна карина на форуме, без датчика вообще с завода. Насколько я помню, судя по году, она была одной из первых. Но у тебя другой случай, т.к. машина явна новее, и вообще может быть когда то ЛБ была... Возможно у тебя произошла замена двигателя и мозгов.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: А чек горит вообще и выплывает ли ошибка при диагностике?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 16, 2016 11:36 am |
| Человек-легенда |
AkiriS писал(а): без датчика вообще с завода Моя Карина была без датчика.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 16, 2016 11:38 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Сергей С@нычМожет твоя вернулась
_________________ Алексей.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 16, 2016 11:42 am |
| Человек-легенда |
Может.Как то обсуждали это здесь.Ведь экология у нас никого тогда не интересовала.
MerTV
Добавлено: Пн май 16, 2016 11:43 am |
Карина Е,для арабских стран не имеет катализатора и лямбд-зонда. Так же Карина Е,продававшаяся официально в странах СНГ тоже имеет такие модификации без лямбды и катализатора
Genik873
Добавлено: Пн май 16, 2016 11:16 pm |
| Студент |
AkiriS писал(а): Genik873 Была давным давно одна карина на форуме, без датчика вообще с завода. Насколько я помню, судя по году, она была одной из первых. Но у тебя другой случай, т.к. машина явна новее, и вообще может быть когда то ЛБ была... Возможно у тебя произошла замена двигателя и мозгов.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: А чек горит вообще и выплывает ли ошибка при диагностике? чек не горит но она и не диагностируется, перемыкаю E1 TE1 включаю зажигание чек просто горит
digit
Добавлено: Вт май 17, 2016 1:19 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Он не должен гореть, если ошибок нет - он должен моргать с частотой вроде 0,5с. Я карину покупал - ошибок не было. Подарил эту лямбду товарищу. У него ошибка сразу 21 выскочила. В итоге у себя нашел обманку, можно погуглить - они действительно есть и могут обмануть мозги)), только вот смысл их....
_________________ Все продал, пересел на Opel
[ Сообщений: 9 ] |
