Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 pm
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 7:23 am
Машина: Carina e
Двигатель: 2ct
Всем доброго времени суток.
Вот Такая ситуация, во время движения при торможении машина иногда глохнет и перегорает пред АМ1. Воткнул цешку вместо предохранителя АМ1 при нажатии на тормоз появляется КЗ. Так должно быть или косяк в проводке? Прозванивал при отключеном АКБ и откинутых стопарях.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Да и все началось после того когда машина простояла два месяца на улице и замены АКБ
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Пробывал втыкать пред АМ1 вместо 40А на 60А, так на светофоре перегорел пред АМ2.
Так теперь вообще боюсь ее заводить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 9:51 am
Конечно не должно!, ищи где "коза" сидит,
Alex_G писал(а):
вместо 40А на 60А,
а что не электрод шестерку?, решил бы все проблемы разом, если перегорает,
это не значит что его мало, это значит что неисправность какая то в проводке
или потребителях, что то более конкретное на расстоянии трудно сказать,
только самому искать :( , а вообще странно, в первую очередь должен
сгореть предохранитель STOP , если все как ты говоришь, или там тоже ЖУК
уже стоит?
, пробуй убирать предохранители по одному, может так вычислишь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 3:20 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
А начать рекомендую с заду-вынуть стоповые лампы и центр. контакт звякнуть на массу-точно это стоповая цепь,тогда уже по совету ALEX-72.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 3:23 pm
andron58
Я об этом тоже подумал, бывали инциденты :) , но он пишет:
если я правильно понимаю, то это значит при отключенных :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 3:42 pm
Согласен,только при прозвонке с заду можно последовательно отключать фишки вплоть до "лягушки", так яснее,на каком участке коза. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 3:55 pm
Может просто совпадение со стопами :nez-nayu: , потому что:
недавно у Twomax тоже предохранители горели,
и машина глохла, а виновата катушка зажигания была :)
ну тут стопудово КЗ между концевиком на педали тормоза и лампами стоп сигналов.
и??? какие результаты были?
Этот провод при нажатии на тормоз должен звониться на кузов. Вообще его отследить не сложно - идет себе один от концевика стопа на педали вдоль левого порога в сторону заднего левого стопа.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ALEX-72 писал(а):
предохранители горели, и машина глохла
не удивительно, ведь при КЗ ток от источника пойдет только в место КЗ, истощая все потребители, в случае ТС обеспечивает пропадание искры.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 4:04 pm
[Gibson]
Дим, тут другой вопрос напрашивается, почему пред. "STOP" не перегорает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 4:15 pm
итак, AM1 - это пред зепи замка зажигания, от него в том числе и запитываются задние стопаки. Если горит АМ1, то может есть некий оголенный провод именно цепи замка зажигания (возможно доп. проводка для чего-нибудь оттуда бралась) в области педали тормоза, который коротит на металлическую конструкцию педали? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 4:48 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 2ct
К проводу который на лягушку идет примотан еще один проводок, который вставлен в фишку на замок зажигания в 7 контак. Вот когда его отсоединяешь КЗ пропадает при нажатии педали тормоз. Возле фишки на замок зажигания примотана какая то релюха, которая отщелкивает при повороте ключа в положение ON. При чем на этой фишке нет провода к 8 контакту, хотя от замка до фишки приходит 7 проводов а от фишки дальше всего 6. Пробывал заводить при откинутом проводе на лягушку так сразу горит пред АМ2.
Завтра поеду пытать электрика который реле туда воткнул.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 5:30 pm
Мож,это противоугонка такая? :)
:pa_la_ch: :kav_boy:
Добавлено спустя 35 секунд:
вот где собака зарыта
