[ Сообщений: 12 ] |
Alex_G
Добавлено: Вт авг 16, 2016 7:23 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2015 7:27 am Сообщения: 5 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 2ct
Всем доброго времени суток. Вот Такая ситуация, во время движения при торможении машина иногда глохнет и перегорает пред АМ1. Воткнул цешку вместо предохранителя АМ1 при нажатии на тормоз появляется КЗ. Так должно быть или косяк в проводке? Прозванивал при отключеном АКБ и откинутых стопарях.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: Да и все началось после того когда машина простояла два месяца на улице и замены АКБ
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: Пробывал втыкать пред АМ1 вместо 40А на 60А, так на светофоре перегорел пред АМ2. Так теперь вообще боюсь ее заводить.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 9:51 am |
Alex_G писал(а): Так должно быть или косяк в проводке? Конечно не должно!, ищи где "коза" сидит, Alex_G писал(а): вместо 40А на 60А, а что не электрод шестерку?, решил бы все проблемы разом, если перегорает, это не значит что его мало, это значит что неисправность какая то в проводке или потребителях, что то более конкретное на расстоянии трудно сказать, только самому искать  , а вообще странно, в первую очередь должен сгореть предохранитель STOP , если все как ты говоришь, или там тоже ЖУК уже стоит?, пробуй убирать предохранители по одному, может так вычислишь
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Вт авг 16, 2016 3:20 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
А начать рекомендую с заду-вынуть стоповые лампы и центр. контакт звякнуть на массу-точно это стоповая цепь,тогда уже по совету ALEX-72.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 3:23 pm |
andron58Я об этом тоже подумал, бывали инциденты  , но он пишет: Alex_G писал(а): при отключеном АКБ и откинутых стопарях. если я правильно понимаю, то это значит при отключенных
andron58
Добавлено: Вт авг 16, 2016 3:42 pm |
Согласен,только при прозвонке с заду можно последовательно отключать фишки вплоть до "лягушки", так яснее,на каком участке коза.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 3:55 pm |
Может просто совпадение со стопами  , потому что: Alex_G писал(а): машина иногда глохнет и перегорает пред АМ1 недавно у Twomax тоже предохранители горели, и машина глохла, а виновата катушка зажигания была
[Gibson]
ну тут стопудово КЗ между концевиком на педали тормоза и лампами стоп сигналов. Alex_G писал(а): Прозванивал при отключеном АКБ и откинутых стопаря и??? какие результаты были? Этот провод при нажатии на тормоз должен звониться на кузов. Вообще его отследить не сложно - идет себе один от концевика стопа на педали вдоль левого порога в сторону заднего левого стопа. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:ALEX-72 писал(а): предохранители горели, и машина глохла не удивительно, ведь при КЗ ток от источника пойдет только в место КЗ, истощая все потребители, в случае ТС обеспечивает пропадание искры.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 4:04 pm |
[Gibson]Дим, тут другой вопрос напрашивается, почему пред. "STOP" не перегорает
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 16, 2016 4:15 pm |
итак, AM1 - это пред зепи замка зажигания, от него в том числе и запитываются задние стопаки. Если горит АМ1, то может есть некий оголенный провод именно цепи замка зажигания (возможно доп. проводка для чего-нибудь оттуда бралась) в области педали тормоза, который коротит на металлическую конструкцию педали?
Alex_G
Добавлено: Вт авг 16, 2016 4:48 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 2ct
К проводу который на лягушку идет примотан еще один проводок, который вставлен в фишку на замок зажигания в 7 контак. Вот когда его отсоединяешь КЗ пропадает при нажатии педали тормоз. Возле фишки на замок зажигания примотана какая то релюха, которая отщелкивает при повороте ключа в положение ON. При чем на этой фишке нет провода к 8 контакту, хотя от замка до фишки приходит 7 проводов а от фишки дальше всего 6. Пробывал заводить при откинутом проводе на лягушку так сразу горит пред АМ2. Завтра поеду пытать электрика который реле туда воткнул.
andron58
Добавлено: Вт авг 16, 2016 5:30 pm |
Мож,это противоугонка такая?
[Gibson]
Alex_G писал(а): поеду пытать электрика Добавлено спустя 35 секунд:Alex_G писал(а): примотан еще один проводок вот где собака зарыта
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
