| Полная мощность только после 5000 оборотов. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2548 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Shure [ Вс апр 19, 2009 10:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Полная мощность только после 5000 оборотов. |
Здравствуйте. Помогите разобраться. Мощность двигателя увеличивается после 5000 оборотов в 1.5-2 раза. При этом горит CHEck, горит давно, а при проверке на компе выдаёт ошибку 21. Понятно, что скорее всего лямда. Непонятно, может ли ТАК лямда влиять на мощность? Сколько рылся по сайту такого не нашёл. Спасибо. |
| Автор: | Алекс1978 [ Вс апр 19, 2009 11:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Shure конечно может, меняй ее нафиг |
| Автор: | Shure [ Вс апр 19, 2009 11:50 pm ] |
вопрос вот в чём - кто пробовал поднимать обороты до 5000 и выше, были ли в резкие изменения в мощности? |
| Автор: | tj_tosha [ Пн апр 20, 2009 12:01 am ] |
я думаю многие тут движки до отсечки крутят. так вот после 4 тыщ где то, ощущается не плохой прирост в мощности. |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 20, 2009 12:04 am ] |
Как пинка под зад дают. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн апр 20, 2009 12:04 am ] |
после 4000 - 4,500 как толчок в спину! |
| Автор: | Пётр [ Пн апр 20, 2009 12:26 am ] |
Shure http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1676 |
| Автор: | Beg [ Пн апр 20, 2009 1:51 am ] |
У меня после 4000 добавляется ускорение,но после 5500,такое ощущение как будто в карбюраторе вторая камера открылась(хотя у меня карбюратора нет':D'). Во вторых у тебя не лямбда стоит , а датчик обедненки.В третих проверь его согласно букваря (вдруг обрыв затаился в проводках':wink:')всетаки этот датчик не из дешовых. |
| Автор: | Vitek [ Пн апр 20, 2009 10:05 am ] |
Странно это всё. Я ощущаю подхват после 3000. А вот после 4000 - 4500 такого не замечал. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 20, 2009 11:13 am ] |
Vitek писал(а): Странно это всё. Я ощущаю подхват после 3000. У тебя чуть больше объем, поэтому у тебя подхват пониже. У меня Хонда ВТЕК 2,2л, с 3 тыс. уже тянет лучше чем Карина 2,0 ФЕ. А после 5,8 (переход на агресивные валы) вобще выстрел и прет до 8,5к А топикстартеру, надо: 1. Разобратся с лямдой После, 2. Проверить правильность фаз распредвалов, и устаноки начального угла зажигания. Похожая ситуация отсутствия тяги внизу, вылечилась именно так. Dima писал(а): Beso, Проверяли с перемычкой. Я как раз букварь откопал и прочитал много чего интересного. Машина уже на восстановлении правильных фаз. Потом зажигание. А потом будет счастье. Но даже до восстановления положения валов (но с зажиганием на 14) появилась тяга на низах и машина преобразилась.... Dima писал(а): 3С-ФЕ вылечен! Валы выставлены, зажигание 10градусов с перемычкой. Тянет, едет, ничего не стучит, не цокотит. Обороты не прыгают. Ход и ускорение отличные!
| Автор: | koljamba [ Пн апр 20, 2009 11:44 am ] |
Чёто нифига непонял вопроса, вы хотите чтоп у вас на холостом было 115 кобыл? глянте графики, может ответит на ваши вопросы
| Автор: | Vitek [ Пн апр 20, 2009 12:18 pm ] |
Dmitry_R писал(а): У тебя чуть больше объем, поэтому у тебя подхват пониже Mr_Nuke писал(а): после 4000 - 4,500 как толчок в спину!
_________________ Carina E 1995 Седан 1.8 Британка |
| Автор: | Лев [ Пн апр 20, 2009 12:45 pm ] |
Незнаю как у меня, еще толком не завел и не настроил |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 20, 2009 12:50 pm ] |
Vitek Увидел, понял. Как я уже говорил зона момента, сильно зависит от фаз впуска и выпуска, на наших манках фазы могут немного отличатся, шестерни же у нас не разрезные с плавной регулировкой, у нас только - зуб туда, зуб сюда. |
| Автор: | Shure [ Пн апр 20, 2009 5:30 pm ] |
С лямдой вопрос решёный - буду копить, а вот по поводу Проверить правильность фаз распредвалов, и устаноки начального угла зажигания[/i] это к электрику? |
| Автор: | koljamba [ Пн апр 20, 2009 5:54 pm ] |
Угол - нужен стробоскоп. самому проверитb при наличии - два пальца об асфальт. а правильность фаз распредвалов - проверить правильно ли они стоят. теоретически просто снять крышку и посмотреть по меткам. Гуру - поправляйте если я неправ |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 20, 2009 8:33 pm ] |
Vitek писал(а): А вот после 4000 - 4500 такого не замечал.
Странно, после 4200 "ЛБ режим отключается". Подхват должен быть. |
| Автор: | diablo [ Пн апр 20, 2009 8:35 pm ] |
ну да, крышку скинуть и посмотреть на шестерни, нужно что бы две дырочки были вверху, а другие две стояли друг напротив друга. |
| Автор: | zed32 [ Пн апр 20, 2009 8:57 pm ] |
У меня есть стробоскоп, проверял раньше на ТАЗе, можно ли им проверить угол зажигания и какой он должен быть. Отличается ли чем нибудь технология |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 20, 2009 9:23 pm ] |
zed32 писал(а): какой он должен быть
У тебя что нет книги? Если нет, скачай. Уверен что пригодится. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пн апр 20, 2009 9:38 pm ] |
тоже после 3000 тысяч как дурная становится!!! |
| Автор: | zed32 [ Пн апр 20, 2009 9:39 pm ] |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 20, 2009 10:08 pm ] |
zed32 писал(а): Отличается ли чем нибудь технология Только тем отличается, что надо перемычку воткнуть, а та, точнотак же. Букварь почитай.
| Автор: | zed32 [ Пн апр 20, 2009 10:30 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Букварь почитай.
Уже почитал, спасибо |
| Автор: | армен [ Ср июн 24, 2009 12:44 am ] |
мужики раньше у меня тоже после 3000 оборотов как пинка под зад . а сейчас нету т. е не прет больше что стало не пойму ? может это из за бензофильтра быть ? |
