siam_
Добавлено: Пт май 18, 2012 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Сори,ни где не нашёл. Тойота корона 92г дизель 2с Есть обогрев дворников на лобовом стекле,где он включается,или вместе с задним обогревом? Не работает спидометр,и датчик топлива на приборке. Горит лампа задний ход,и всё время пищит.Стояла коробка автомат,предыдущий хозяин воткнул механику,подробности не знаю. Раньше пищало только при включение заднего хода. Где находится датчик давления масла,не могу найти должен в районе масляного фильтра?
Серрегга
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:48 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Цитата: Есть обогрев дворников на лобовом стекле,где он включается,или вместе с задним обогревом? Вот тут
561049.JPG [ 85.33 КБ | Просмотров: 16444 ]
siam_
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:58 pm |
Двигатель: 2с
Точно,а я всё думал,что это кнопка заднего дворника,которого у меня нет Спасибо
siam_
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:53 pm |
Двигатель: 2с
Неужели ни у кого больше ответов нет?
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 15, 2012 12:01 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Решил не создавать новую тему, написать здесь. С электрикой никогда раньше не сталкивался, но тут решил оснастить каринку дополнительными прибамбасами.
Что бы не тянуть кучу проводов от аккумулятора, решил от аккума протянуть один провод 2.5мм, и в салоне от него подключать более тонкими проводами доп. оборудование. На сколько такой подход правильный, и безопасный?
И сразу еще одно. Допустим, есть потребитель, который запитывается через реле. Предохранитель лучше ставить до реле, после него, или и там, и там?
artem.levenkov
Добавлено: Ср авг 15, 2012 1:19 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Mr_Nuke писал(а): Решил не создавать новую тему, написать здесь. С электрикой никогда раньше не сталкивался, но тут решил оснастить каринку дополнительными По поводу провода от клеммы. Очень правильный подход, я бы даже провод по-толще выбрал. Только надо обязательно ставить большой вводной предохранитель (ампер на 40) непосредственно между клеммой и проводом. Это на случай, если, не дай бог, сам твой толстый провод на землю закоротит. По поводу предохранителя и реле. Не очень понятно, что значит "до/после реле". Общее правило такое. Когда возникает КЗ (короткое замыкание), образуется замкнутая цепь с очень низким сопротивлением. Электрику разрабатывают так, чтобы для любого возможного КЗ (возможной точки замыкания 12 вольт на землю) в образовавшейся цепи был предохранитель, причем этот предохранитель должен быть рассчитан на такой максимальный ток, при котором проводка этой образовавшейся цепи не нагреется до температуры 60 градусов за 1 минуту (последние две цифры берутся на основе данных о защищаемой системе, для автомобиля я беру такие). Если все равно не понятно, давай свою схему, я тебе на конкретном примере покажу.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 15, 2012 1:36 am |
Двигатель: 7A-FE lb
artem.levenkov писал(а): По поводу провода от клеммы. Очень правильный подход Горд за себя, что сам до этого докатил  artem.levenkov писал(а): Если все равно не понятно, давай свою схему, я тебе на конкретном примере покажу. Как я понял, ты мне про другое стал говорить? Не очень понятно, даю схему! П.С. Не важно, зачем тут реле. Схема для простоты. Просто предположим, что есть какой-то управляющий сигнал на реле, допустим с габаритов.
DSC_8534.JPG [ 221.18 КБ | Просмотров: 16310 ]
aptemlp
Добавлено: Ср авг 15, 2012 1:38 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Mr_Nuke
По крайне мере на туманки(без разницы какое авто) пред ставится до реле
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Пожарник
Добавлено: Ср авг 15, 2012 1:45 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Привет!  Если я правильно понял всё то пред стоит в 20-40 см от аккума. Видел такое много раз,и себе так же делать буд
Sinclair
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:15 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
дабы тоже не лепить новую тему... да и вообще в этой теме можно обсуждать различные мелкие вопросы по электронике Каринок  отдельное спасибо за мысль с общим проводом, я вот не догадался  но вопрос немного в другом - купил ходовые огни, и надо протянуть плюсовой провод в салон, так вот как его из моторного отсека-то дотянуть до салона? отверстий не нашел, новое сверлить жалко
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:20 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Sinclair У меня все тянется через резинку, сквозь которую патрубки печки входят в салон
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:23 am |
| Спортсмен клуба |
Sinclair протяни через мето где коса с мотора идет в салон. Это отверстие - пряма за бардачком находится, его сними и увидишь
Sinclair
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:05 pm |
Sanchis85вот сегодня с напарником смотрели, он тоже предложил этот вариант, хотя сам не делал такого. Нашли мы это место - у левой стойки (если смотреть на машину спереди), прикрыто резиновой гофрой и имеются два болта. Сильно не тянул гофру, а она так свободно не снимается, тянуть сильнее страшно. Я вот думаю, болты, случаем, не надо откручивать? Бардачок тоже снимал сегодня, а там... сложно объяснить  Но кажется мне, что провод ходовых огней там так свободно тоже не пролезет, а самой косы, идущей напрямую через перегородку не увидел, хотя не присматривался
Ash
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:07 pm |
| Реставратор ведерка |
Sinclair писал(а): Нашли мы это место - у левой стойки Там коса заходит в салон, снять подкрылок и протянуть. Только аккуратнее, через гофру эту может течь в салон. У меня такое было из за кривых рук сигнализаторщиков. Пока не вычислил, когда делал шумку под дождем специально, ибо вымораживало
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:09 pm |
| Спортсмен клуба |
Sinclair все там влезет, мне через это место протягивали толстенный провод питания усилителя (с "+" аккумулятора на сам усилок)
Sinclair
Добавлено: Ср сен 12, 2012 6:11 pm |
Ну болты-то откручивать?  Или просто резинка от руки снимается?
Ciceron
Добавлено: Ср сен 19, 2012 3:13 am |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
а я затягивал доп провода с помощью спицы под резинкой которая в район мозгов уходит. под крылом коса неудобная для монтажа да и если что быстро не починишь.
ЗЫ У самого дизельная карина. с проводкой у них абзац. тк вибрации изначально выше бенза. Датчик масла завел отдельно напрямую на маленький светодиод где магнитола. С пищанием можно побороться отключением систем оповищения.
Sinclair
Добавлено: Вт окт 02, 2012 3:48 pm |
В общем, так и не дошли руки до подключения ходовых огней, заморока с тормозами началась. Но сегодня знакомый предложил дельную мысль - сделать так, что бы ходовые огни включались при включении зажигания. А где под капотом можно найти +12В при включенном зажигании? Аккумулятор и генератор не предлагать
Rash
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:04 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Sinclair писал(а): где под капотом можно найти +12В при включенном зажигании? На контакте В+ диагностического разъема
Sinclair
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:06 pm |
Rash а можно так?
Rash
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:08 pm |
Sinclair писал(а): а можно так? Для питания светодиодов можно думаю напрямую, а для лампочек - через реле желательно
Sinclair
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:10 pm |
Rash Как раз светодиоды у меня. А если с блока предохранителей?
Rash
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:12 pm |
Sinclair писал(а): А если с блока предохранителей? Можно, если найдешь искомые +12 вольт методом научного тыка
Sinclair
Добавлено: Вт окт 02, 2012 4:14 pm |
Rashну а иначе никак
