Текущее время: Вт май 26, 2026 11:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 1:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Сори,ни где не нашёл.
Тойота корона 92г дизель 2с
Есть обогрев дворников на лобовом стекле,где он включается,или вместе с задним обогревом?
Не работает спидометр,и датчик топлива на приборке.
Горит лампа задний ход,и всё время пищит.Стояла коробка автомат,предыдущий хозяин воткнул механику,подробности не знаю.
Раньше пищало только при включение заднего хода.
Где находится датчик давления масла,не могу найти должен в районе масляного фильтра?
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:48 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот тут
561049.JPG [ 85.33 КБ | Просмотров: 16457 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Точно,а я всё думал,что это кнопка заднего дворника,которого у меня нет :D
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 8:53 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Неужели ни у кого больше ответов нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 12:01 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Решил не создавать новую тему, написать здесь.
С электрикой никогда раньше не сталкивался, но тут решил оснастить каринку дополнительными прибамбасами.
Что бы не тянуть кучу проводов от аккумулятора, решил от аккума протянуть один провод 2.5мм, и в салоне от него подключать более тонкими проводами доп. оборудование. На сколько такой подход правильный, и безопасный?
И сразу еще одно. Допустим, есть потребитель, который запитывается через реле. Предохранитель лучше ставить до реле, после него, или и там, и там?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 1:19 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
По поводу провода от клеммы. Очень правильный подход, я бы даже провод по-толще выбрал. Только надо обязательно ставить большой вводной предохранитель (ампер на 40) непосредственно между клеммой и проводом. Это на случай, если, не дай бог, сам твой толстый провод на землю закоротит.
По поводу предохранителя и реле. Не очень понятно, что значит "до/после реле". Общее правило такое. Когда возникает КЗ (короткое замыкание), образуется замкнутая цепь с очень низким сопротивлением. Электрику разрабатывают так, чтобы для любого возможного КЗ (возможной точки замыкания 12 вольт на землю) в образовавшейся цепи был предохранитель, причем этот предохранитель должен быть рассчитан на такой максимальный ток, при котором проводка этой образовавшейся цепи не нагреется до температуры 60 градусов за 1 минуту (последние две цифры берутся на основе данных о защищаемой системе, для автомобиля я беру такие).
Если все равно не понятно, давай свою схему, я тебе на конкретном примере покажу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 1:36 am
Двигатель: 7A-FE lb
Горд за себя, что сам до этого докатил :)
Как я понял, ты мне про другое стал говорить? Не очень понятно, даю схему!
П.С. Не важно, зачем тут реле. Схема для простоты. Просто предположим, что есть какой-то управляющий сигнал на реле, допустим с габаритов.
DSC_8534.JPG [ 221.18 КБ | Просмотров: 16323 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 1:38 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Mr_Nuke
По крайне мере на туманки(без разницы какое авто) пред ставится до реле
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 1:45 am
Машина: Сarina E Wagon
Привет! :dr_ink: Если я правильно понял всё то пред стоит в 20-40 см от аккума.
Видел такое много раз,и себе так же делать буд
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 2:57 am
Двигатель: RD28T
Скорее схема у тебя выглядит так.
Если управляющая цепь уже защищена предохранителем (а если ты берешь управляющую цепь от уже имеющейся в автомобиле, то она защищена), то дополнительного предохранителя на эту управляющую не надо.
На управляемую цепь по-любому нужен предохранитель и ставить его желательно прямо в точке отвода от твоего "толстого провода".
carinae_scheme.PNG [ 15.15 КБ | Просмотров: 16311 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:15 am
Машина: Toyota Carina E GLi
дабы тоже не лепить новую тему... да и вообще в этой теме можно обсуждать различные мелкие вопросы по электронике Каринок :)
отдельное спасибо за мысль с общим проводом, я вот не догадался :) но вопрос немного в другом - купил ходовые огни, и надо протянуть плюсовой провод в салон, так вот как его из моторного отсека-то дотянуть до салона? отверстий не нашел, новое сверлить жалко :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:20 am
Двигатель: 7A-FE lb
Sinclair
У меня все тянется через резинку, сквозь которую патрубки печки входят в салон
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:23 am
Sinclair
протяни через мето где коса с мотора идет в салон. Это отверстие - пряма за бардачком находится, его сними и увидишь
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:05 pm
Sanchis85
вот сегодня с напарником смотрели, он тоже предложил этот вариант, хотя сам не делал такого. Нашли мы это место - у левой стойки (если смотреть на машину спереди), прикрыто резиновой гофрой и имеются два болта. Сильно не тянул гофру, а она так свободно не снимается, тянуть сильнее страшно. Я вот думаю, болты, случаем, не надо откручивать?
Бардачок тоже снимал сегодня, а там... сложно объяснить :) Но кажется мне, что провод ходовых огней там так свободно тоже не пролезет, а самой косы, идущей напрямую через перегородку не увидел, хотя не присматривался :du_ma_et:
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:07 pm
Там коса заходит в салон, снять подкрылок и протянуть.
Только аккуратнее, через гофру эту может течь в салон. У меня такое было из за кривых рук сигнализаторщиков. Пока не вычислил, когда делал шумку под дождем специально, ибо вымораживало
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:09 pm
Sinclair
все там влезет, мне через это место протягивали толстенный провод питания усилителя (с "+" аккумулятора на сам усилок)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:11 pm
Ну болты-то откручивать? :) Или просто резинка от руки снимается? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:13 am
Машина: toyota carina CT190
а я затягивал доп провода с помощью спицы под резинкой которая в район мозгов уходит. под крылом коса неудобная для монтажа да и если что быстро не починишь.
ЗЫ
У самого дизельная карина. с проводкой у них абзац. тк вибрации изначально выше бенза. Датчик масла завел отдельно напрямую на маленький светодиод где магнитола. С пищанием можно побороться отключением систем оповищения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:48 pm
В общем, так и не дошли руки до подключения ходовых огней, заморока с тормозами началась. Но сегодня знакомый предложил дельную мысль - сделать так, что бы ходовые огни включались при включении зажигания. А где под капотом можно найти +12В при включенном зажигании? Аккумулятор и генератор не предлагать :wink:
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:04 pm
На контакте В+ диагностического разъема :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:06 pm
Rash
а можно так?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:08 pm
Sinclair писал(а):
а можно так?
Для питания светодиодов можно думаю напрямую, а для лампочек - через реле желательно
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:10 pm
Rash
Как раз светодиоды у меня. А если с блока предохранителей?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:12 pm
Можно, если найдешь искомые +12 вольт методом научного тыка :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:14 pm
Rash
ну а иначе никак :)
Drive2
