Текущее время: Вт май 26, 2026 11:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 3:03 pm
всем привет :) люди подскажите у меня время от времени мозг парит блок управления стёклоподъёмником именно на водительской двери все остальные работают как часики.а на этой кнопке которая отвечает за водительский стек.под.постоянные проблемы то опустится не подымется то наоборот ,через какоето время начинает работать а вчера поднялся и не туды не сюды.я разбирал сам подъёмник там всё ок.блок тоже разбирал там тоже всё хорошо.но почему не работает не пойму ,поделитесь советами ,заранее спасибо :)
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 4:12 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не скажу в чем проблема, я хреновый специалист. Но по логике где то глючит контакт. Проще говоря слабая искра... :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 4:37 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет "какая нафиг искра" здесь посмотри контакты на предохранителе изначально,
замени предохранитель на стекло подъемнике возможно что он может с виду целый а там , не известно что с ним дальше напишешь что получилось
Удачи в поисках
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 4:43 pm
ПРИВЕТ
ДА СМОТРЕЛ Я ВСЁ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕЛЫЙ И К ЭЛЕКТРИКУ ЕЗДИЛ ОН КРИЧИТ БЛОК НАДО МЕНЯТЬ НО Я ВЕДЬ РАЗБИРАЛ КОНТАКТЫ ЦЕЛЫЕ .НАПРЯМУЮ ЗАМЫКАЛ ЕЗДИЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ВВЕРХ И ВНИЗ А ЧЕРЕЗ КНОПКУ ЗАЕДАЕТ МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТО ТО???????
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:16 pm
Двигатель: 4a-сток
alpine писал(а):
какая нафиг искра
Электрическая !!!
brusok/ru
Ну, я и говорю контачит плохо. Мож кнопка западает или затерлось что-то..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Да я понял про искру
Не о том сейчас все ясно претреси еще раз свойц блок если есть с кем поменяйся попробовать, если ты думаешь что в нем дело!!!
а вообще попробуй просзонить реле вот!!! и проводку !
смотри!!! удачи!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:28 pm
я пробовал ставил другой блок от авенсиса,от рафика то вообще предохранитель сгорел.а от авенсиса работает только задняя правая дверь.а знакомых которые ездеют на карине нет :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Сожалею !!!
так вот сиотри , я думаю всетке часто тыкают кнопку именно свою слева да,
а вот остальные у тебя работают да?
значит что то именно с кнопкой , так же? иначе у тебя предохранитель бы горел вот!
посмотри еще раз контакты , зачисти их по надобности , честно не сталкивался но думаю почему то так!!! что скажешь???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:35 pm
в выходной поеду в гараж буду посмотреть потом напишу чё там.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:36 pm
Репутация: −1 [ ? ]
пиши я сам поеду в гараж ради интереса посмотрю у себя что может быть у тебя !!
ОК пиши
Чем смогу помогу!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:38 pm
ок
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 7:46 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Удачи в поиске неисправности!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 2:36 am
у меня водительский стеклоподъёмник вообще не работает. Когда нажимаю кнопку, то даже приборка чуть затухает....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:17 am
Ну надо разобрать, смазать.. а то так мотор сгорит окончательно и будет попадалово.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 3:25 pm
Я с этим блоком год мундохался. Поставил новый блок стеклоподьемников от Ландкрузера и был счастлив!
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 3:36 pm
Carina-e-Odessa писал(а):
от Ландкрузера
А стекло на водительской двери стало подниматься автоматически?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 7:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
а что от крузака подходит "один в один" вместо нашего?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 7:27 pm
Стекло опускается автомотически. Я ставил от Ландкрузера 80, снимаешь ее рамку и ставишь свою. И один в один тоже самое. Только на крузаковском все кнопки светятся а на родном блоке только кнопка водителя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 7:54 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Вот как раз подсветкой занимаюсь сижу!.
Как там кнопки снять и не сломать???а - подскажи?
Какого цвета подсветка кнопок " Крузака" ???
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Carina-e-Odessa
Подскажи ? раз уже с блоком занимался так долго?
как там кнопки снять и не сломать??? Дружище подскажи!
я написал еще там в сайте сообщение прочти?(стеклоподьемник на водительской двери)
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
Как снять эти "гребаные" кнопки 4 шт. с панельки водительской двери которые???
Блок этот как снять и не сломать ??? кто подскажет?? ЖДУ
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 7:59 pm
надо отверткой окуратно с задней стотроны потдеть (противоположная сторона от кнопки блокировке стекол).
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:00 pm
Репутация: −1 [ ? ]
прям сейчас сижу и делаю жду кто ответит.
Спасибо -пробую - Лишь бы не сломать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:02 pm
это я имел ввиду как снять полностью блок кнопок с двери.
смотри не перепутай.
а то у меня пластмаска на нем треснула, когда не правильно снимал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:03 pm
Репутация: −1 [ ? ]
упираюсь -не идет сильно давлю?
Ни чего там не отломиться и не разлетиться по сторонам??? а?
Пружинки всякие??
Не разу не разбирал???
А я про кнопки сами спросил?? :D :D :D их то как снять а то сломаю???
стой.
ты о чем спрашиваеш? как вытащить с двери ил как сами кнопки вытащить?
если отдельно кнопки, то не заню.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:11 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я про кнопки именно про них. Уже мозг сломал кто знает????
