brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 3:03 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
всем привет  люди подскажите у меня время от времени мозг парит блок управления стёклоподъёмником именно на водительской двери все остальные работают как часики.а на этой кнопке которая отвечает за водительский стек.под.постоянные проблемы то опустится не подымется то наоборот ,через какоето время начинает работать а вчера поднялся и не туды не сюды.я разбирал сам подъёмник там всё ок.блок тоже разбирал там тоже всё хорошо.но почему не работает не пойму ,поделитесь советами ,заранее спасибо
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Skif1980
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 4:12 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не скажу в чем проблема, я хреновый специалист. Но по логике где то глючит контакт. Проще говоря слабая искра...
_________________ drive2.ru, Мне 35
alpine
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 4:37 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет "какая нафиг искра" здесь посмотри контакты на предохранителе изначально,
замени предохранитель на стекло подъемнике возможно что он может с виду целый а там , не известно что с ним дальше напишешь что получилось
Удачи в поисках
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 4:43 pm |
ПРИВЕТ
ДА СМОТРЕЛ Я ВСЁ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕЛЫЙ И К ЭЛЕКТРИКУ ЕЗДИЛ ОН КРИЧИТ БЛОК НАДО МЕНЯТЬ НО Я ВЕДЬ РАЗБИРАЛ КОНТАКТЫ ЦЕЛЫЕ .НАПРЯМУЮ ЗАМЫКАЛ ЕЗДИЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ВВЕРХ И ВНИЗ А ЧЕРЕЗ КНОПКУ ЗАЕДАЕТ МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТО ТО???????
Skif1980
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:16 pm |
Двигатель: 4a-сток
alpine писал(а): какая нафиг искра
Электрическая !!!
brusok/ru
Ну, я и говорю контачит плохо. Мож кнопка западает или затерлось что-то..
alpine
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:24 pm |
Да я понял про искру
Не о том сейчас все ясно претреси еще раз свойц блок если есть с кем поменяйся попробовать, если ты думаешь что в нем дело!!!
а вообще попробуй просзонить реле вот!!! и проводку !
смотри!!! удачи!
brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:28 pm |
я пробовал ставил другой блок от авенсиса,от рафика то вообще предохранитель сгорел.а от авенсиса работает только задняя правая дверь.а знакомых которые ездеют на карине нет
alpine
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:33 pm |
Сожалею !!!
так вот сиотри , я думаю всетке часто тыкают кнопку именно свою слева да,
а вот остальные у тебя работают да?
значит что то именно с кнопкой , так же? иначе у тебя предохранитель бы горел вот!
посмотри еще раз контакты , зачисти их по надобности , честно не сталкивался но думаю почему то так!!! что скажешь???
brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:35 pm |
в выходной поеду в гараж буду посмотреть потом напишу чё там.
alpine
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:36 pm |
пиши я сам поеду в гараж ради интереса посмотрю у себя что может быть у тебя !!
ОК пиши
Чем смогу помогу!!!
brusok/ru
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:38 pm |
ок
alpine
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 7:46 pm |
Удачи в поиске неисправности!!!
krust
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 2:36 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 06, 2008 2:33 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
у меня водительский стеклоподъёмник вообще не работает. Когда нажимаю кнопку, то даже приборка чуть затухает....
diablo
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 10:17 am |
Ну надо разобрать, смазать.. а то так мотор сгорит окончательно и будет попадалово.
Carina-e-Odessa
Добавлено: Пт янв 09, 2009 3:25 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 12:45 pm Сообщения: 23 Откуда: Odessa Репутация: 0 [ ? ]
Я с этим блоком год мундохался. Поставил новый блок стеклоподьемников от Ландкрузера и был счастлив!
_________________ Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
Виктор77
Добавлено: Пт янв 09, 2009 3:36 pm |
Человек-легенда |
Carina-e-Odessa писал(а): от Ландкрузера
А стекло на водительской двери стало подниматься автоматически?
alpine
Добавлено: Пт янв 09, 2009 7:15 pm |
а что от крузака подходит "один в один" вместо нашего?
Carina-e-Odessa
Добавлено: Пт янв 09, 2009 7:27 pm |
Стажер |
Стекло опускается автомотически. Я ставил от Ландкрузера 80, снимаешь ее рамку и ставишь свою. И один в один тоже самое. Только на крузаковском все кнопки светятся а на родном блоке только кнопка водителя.
alpine
Добавлено: Пт янв 09, 2009 7:54 pm |
Вот как раз подсветкой занимаюсь сижу!.
Как там кнопки снять и не сломать???а - подскажи?
Какого цвета подсветка кнопок " Крузака" ???
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Carina-e-Odessa
Подскажи ? раз уже с блоком занимался так долго?
как там кнопки снять и не сломать??? Дружище подскажи!
я написал еще там в сайте сообщение прочти?(стеклоподьемник на водительской двери)
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
Как снять эти "гребаные" кнопки 4 шт. с панельки водительской двери которые???
Блок этот как снять и не сломать ??? кто подскажет?? ЖДУ
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 09, 2009 7:59 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
надо отверткой окуратно с задней стотроны потдеть (противоположная сторона от кнопки блокировке стекол).
alpine
Добавлено: Пт янв 09, 2009 8:00 pm |
прям сейчас сижу и делаю жду кто ответит.
Спасибо -пробую - Лишь бы не сломать!
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 09, 2009 8:02 pm |
это я имел ввиду как снять полностью блок кнопок с двери.
смотри не перепутай.
а то у меня пластмаска на нем треснула, когда не правильно снимал.
alpine
Добавлено: Пт янв 09, 2009 8:03 pm |
упираюсь -не идет сильно давлю?
Ни чего там не отломиться и не разлетиться по сторонам??? а?
Пружинки всякие??
Не разу не разбирал???
А я про кнопки сами спросил??  их то как снять а то сломаю???
tj_tosha
стой.
ты о чем спрашиваеш? как вытащить с двери ил как сами кнопки вытащить?
если отдельно кнопки, то не заню.
alpine
Добавлено: Пт янв 09, 2009 8:11 pm |
я про кнопки именно про них. Уже мозг сломал кто знает????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
