Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация:0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Загорается спустя разное количество времени после запуска, зависит от температуры и машины и воздуха. двиг 3S-fe. Датчик пока проверили только визуально, штекер сидит норм, не отваливается. Вопросов несколько- если его вообще отключить, чек на панели приборов будет загораться? и будет ли его полное отключение сказываться на работе? Если проверю по мануалу, а тоись просто прозвон центрального контакта на корпус сделаю, и надо будет менять, то на какой менять? Видел тут на форуме какой-то с отечественной машины вообще ставят. Машина едет как обычно ни хуже как минимум после включения лампы чек. Бензин расходуется в обычном режиме.
В режиме бреда проверил бензином. на горящей лампочке бензина, налил АИ-98, 6 литров. Поехал по трассе. чек всё равно загорелся. Значит дело не в бензине, хотя и до этого залит был норм бензин АИ-92. Дополнительно ещё, бывали моменты когда я заправлял жидкость которую вообще с натяжкой можно было назвать бензином, но никакой датчик детонации тогда не зажигал чек-лампу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 31
