Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:31 pm
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 2:07 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Загорается спустя разное количество времени после запуска, зависит от температуры и машины и воздуха. двиг 3S-fe. Датчик пока проверили только визуально, штекер сидит норм, не отваливается.
Вопросов несколько- если его вообще отключить, чек на панели приборов будет загораться? и будет ли его полное отключение сказываться на работе?
Если проверю по мануалу, а тоись просто прозвон центрального контакта на корпус сделаю, и надо будет менять, то на какой менять? Видел тут на форуме какой-то с отечественной машины вообще ставят.
Машина едет как обычно ни хуже как минимум после включения лампы чек. Бензин расходуется в обычном режиме.
В режиме бреда проверил бензином. на горящей лампочке бензина, налил АИ-98, 6 литров. Поехал по трассе. чек всё равно загорелся. Значит дело не в бензине, хотя и до этого залит был норм бензин АИ-92.
Дополнительно ещё, бывали моменты когда я заправлял жидкость которую вообще с натяжкой можно было назвать бензином, но никакой датчик детонации тогда не зажигал чек-лампу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 9:22 pm
Предполагаю что много нагара в камере сгорания, в частности на поршнях.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 6:32 pm
башка вскрывалась и снималась год назад. верхушки поршней почистили как могли химией.
вопрос про отключение вообще этого датчика кто-то знает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 10:44 pm
Ну по идее, если его отключить, то чек будет гореть постоянно, а ЭБУ будет работать в обход этого датчика в аварийном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
