Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет 4A-FE Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2022 2:15 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем доброго времени суток. Притащили на галстуке carina e 1997 г. 4A-FE bosch motronic- не заводится. В мозгах ошибка 99 (иммо). Привезли мозг без иммобилайзера (89661-05060). Запускается и через 2-3 секунды глохнет. Ошибок по самодиагностике нет. Когда работает при нажатии на педаль газа - умирает (как от нехватки топлива). Светодиодным индикатором импульсы на форсунках до последнего чиха. Искра - точно также. ДПКВ - заменили на заведомо рабочий "волга", давление топлива 3.5 стабильно. Метки ГРМ в идеале. На быстром старте - запускается и работает (стреляет во впуск переодически- туда и брызгаем) Перечитал все что выдало по поиску - нет ничего похожего, либо с мозгами DENSO. Если играть педалью газа пока нога не устанет, работает, но звук как нехватка топлива. Форсунки на стенде проверили - отлично. Подскажите что где капнуть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет 4A-FE Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2022 7:39 pm
И что? ЭБУ по разъёму подключения к косе встал без переделок?
Хорошо, допустим заменили ЭБУ, а что сделали с блоком Иммо, усилителем и антенной? Их как-то обошли?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В смысле, пока крутится коленвал - искра есть?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Может воздуха? Похоже, что проблемы с составом топливо-воздушной смеси.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Откуда такая инфа?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2022 10:13 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую.. были такие симтомы...только светодиодом я не проверял...выносила мозг катушка зажигания...поставил от ваз 2108 и ездил на ней 2 года...попробуй катушку...я еще менял лямду...свечи в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2022 10:38 pm
kulon nn писал(а):
я еще менял лямду
Привет, кислородный датчик на запуск не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 8:32 am
Да без переделок. Все датчики на своих местах -согласно схеме.
Просто отключены из проводки.
Искра и импульсы присутствуют-автомобиль запускается, но 2-3 секунды и глохнет
Откуда такая инфа?
Самодиагностика скрепкой старого блока
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 9:31 am
При запуске за давлением тоже наблюдали?
Логика включения насоса такова, что он запускается при включении стартера или при вращении коленвала. Ответственно за это реле насоса, оно тоже живет за бардачком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 10:48 am
Да и в момент непродолжительной работы ДВС. 3,5
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 10:57 am
Питания, массы на ЭБУ проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 12:24 pm
Опишите подробно, что произошло до этого. Может что-то делали по ремонту...
Автозапуск с сигналки есть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 2:31 pm
Со слов клиента: Поменяли масло, устранили подсос воздуха в дросселе, и перестала запускаться..... вся информация :ne_vi_del:
Добавлено спустя 24 секунды:
Да все на месте
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 2:41 pm
Как это определили? Я может и ошибаюсь, точно не скажу, но по поему 99 ошибка - это нераспознанная ошибка.
Диагностика Иммо делается при помощи стрелочного вольтметра или маломощной светодиодной лампочки при помощи разъёмов ОР1 и Е1.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Хорошо, допустим вы обошли ЭБУ в котором прописан ключ Иммо, но Иммо и его цепи, что с ними?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
yvn174 писал(а):
где капнуть еще?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 3:23 pm
yvn174 писал(а):
где капнуть еще?
99 ошибка в мозгах двс- immobiliser control system -malfunction
при диагностике иммол выдает код 32 - ignition key - no communication.
С цепями иммо - ничего не делали - просто отключены компоненты от проводки (даже если они присоединены эффект тоже)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 3:56 pm
Верните на место родной ЭБУ. Интересно как подошёл разъём от другого ЭБУ :du_ma_et: ...
Так вы не обойдёте блокировку.
В третий раз спрашиваю:
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Надо проверить провода и разъёмы в районе замка зажигания, в частности выключатель наличия замка зажигания и антенну на замке зажигания.
Проверьте наличие чипа в самом ключе, может его выковыряли и он не лежит ( а должен лежать, находится в радиусе обмена кодом) возле антенны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 4:16 pm
А почему нет? Предыдущий bosch motronic с иммобилайзером 89661-05120
Что блокирует иммо? Цепи в мозгу? Вслучае с TEC-TUS там блокируется питание на мозг. В случае с tmim2 эбу запрашивает у иммо есть ключ или нет. Если мозг без иммо - то ему побоку мозг иммобилайзера
Сигнализация стояла с автозапуском, но не рабочая. вырезали к чертям. Обходчика не стояло.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 4:52 pm
Ну :nez-nayu: ...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Мне кажется, ну незнаю, просто подменом ЭБУ без поддержки Иммо не прокатит...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
yvn174
viewtopic.php?f=31&t=13916#p446773
Скриншот 26-07-2022 145420.jpg [ 111.95 КБ | Просмотров: 16535 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 9:06 pm
Azamat_630
Привет....у меня кислородник влиял на свечки----посе пару минут работы свечи заливало--были все черные...катушка зажигания не стабильно искру давала плюс очень сильное переобогощение смеси и в итоге глохла через минуту работы...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 9:22 pm
kulon nn
:-ok-:
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Я понимаю так, что Вы занимаетесь ремонтом авто,и посещение данного форума единичный случай.
Напишите здесь потом, если решите проблему, что да как :du_ma_et: ... довольно редкий случай.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2022 12:06 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
kulon nn писал(а):
Azamat_630
До прогрева кислородник никак на роботу не влияет. Можете его отключить, снимите фишку.
А вот неисправный МАП сенсор сильно богатит смесь, может проблема в нем.
Как предстоят дела с опережением угла зажигания?
Есть мысли почему стреляет во впуск? Либо угол не тот, либо клапана зажаты.
какие-то регулировки могли нарушить...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2022 1:12 pm
Согласен, наблюдал такое, последствия - жор бензина.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2022 3:15 pm
Как вариант, чтобы проверить работоспособность Иммо, можно попробовать так: поднести к замку зажигания другой чипированный ключ, скажем от 1-го Авенсиса, и провести диагностику Иммо. Если вылезет ошибка 31, значит Иммо и все его узлы рабочие, а проблема в Кариновском ключе, т.е его чипе.
Думаю так...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2022 9:37 pm
Значит, залейте старое масло обратно и верните подсос воздуха в дроссель! :D
Ну как... Конфигурация разъемов на большинстве мозгов для 4А: 26+16+22. Вот так и подошел. Если втупую воткнуть другой моск, даже с небольшими отличиями в маркировке, ему приходит моментальная смерть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2022 11:19 pm
Шланчик от MAP датчика на своем месте?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2022 12:33 am
Кстати да, недавно у меня + на МАР сенсор был плохой, излом в проводе, движок подплясывал и глох. Самое интересное то, что вольтметр показывал наличие напряжения на фишке и поэтому не вызывал подозрений, и только запитав дублирующим плюсовым проводом от ДПДЗ всё заработало как надо. Демонтированный провод выявил излом, т.е для какого-то напряжения его хватало, а провести достаточный ток не мог, как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 12:22 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Всем здравствуйте, после замены оригинальных топливных фильтров, на следующий день заметил, что запуск на холодную длится немного дольше, чем обычно, других проблем не было. Поездив пару дней с такой же полупроблемой, началось следующее - утром также крутит дольше обычного и добавилось то, что при нажатии на газ машина глохнет или почти глохнет. Тронуться невозможно, пока не разгазуешь, при езде ощущаются подёргивания и провалы. Потом по мере прогрева все нормально, вечером с работы еду - тоже все нормально, а с утра опять те же проблемы. Давление насоса 3 очка, свечи иридиевые пару тысяч проехали. Началось всё именно с замены фильтров. Подскажите пожалуйста, куда копать? Ошибки 12 и 21. Лямбду менял пару лет назад, 20 тыс.км. проехала, датчик коленвала в сервисе снимали проверяли - все норм. Крышка трамблера и бегунок чистые, уголек не запал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 3:36 pm
Похоже на нехватку топлива, может что попало в магистраль :du_ma_et: или фильт бракованный.
Возьми емкость, налей бенз и подключись прямо на форсунки, посмотри, как на холодную будет
