[ Сообщений: 12 ] |
kuznetsov73
Добавлено: Сб ноя 08, 2025 3:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2016 10:16 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Всем привет. У меня проблема. Когда на улице от -4 до +5 машина не заводится. Стартер двигатель крутит хорошо, но не схватывает, иногда при выключении зажигания бывает выстрел в глушитель. С толкача стоит проехать 10-15 м тут же заводится, только не стоит сильно газовать, а то может заглохнуть, поработает 4-5 минут и можно ехать. Тут на форумах много прочитал и про замену датчика коленвала, и замену катушку, сразу пишу, стоит температуре воздуха подняться более +6 или опуститься ниже -5, машина легко заводится. Также если завел с толкача, то в течение 6-8 часов заводится без проблем, вот и приходится каждые 6-8 часов ходить ее и прогревать.
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 09, 2025 11:04 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4620 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
kuznetsov73 писал(а): иногда при выключении зажигания бывает выстрел в глушитель. Мне кажется надо смотреть в сторону исправности ГРМ, ремень в каком состоянии? Состояние зазоров клапанов? Какая компрессия в цилиндрах?
kuznetsov73
Добавлено: Вс ноя 09, 2025 11:42 am |
| Практикант |
Azamat_630 писал(а): Мне кажется надо смотреть в сторону исправности ГРМ, ремень в каком состоянии? Состояние зазоров клапанов? Какая компрессия в цилиндрах? выстрел в глушитель бывает так редко, что на него можно не обращать, поэтому думаю что ГРМ и клапана тут не причем, т.к. ГРМ стоит новый и клапана настраивали три или четыре года назад, а проблема эта у меня уже давно
WhiteD
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 10:32 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2018 8:40 pm Сообщения: 44 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 седан
Рекомендую не гадать на гуще, а поэтапно диагностику делать. В первую очередь системы зажигания. В нормальную погоду проверить свечи, искру, когда не заводится проверить. Скрепочную диагностику делали? Коды ошибок отсутствуют?
ivanprex
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 164 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
Если проблема зависит от температуры, то имхо, надо рыть в сторону датчиков оной. Лучше всего стать сканером и проверить показания датчиков температуры на соответствие реальным. Сканер можно собрать на коленке из провода для прошивки старой мобилы и кондера на 33 ПФ. Или купить готовый "jdm scanner" за трояк на авито
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 9:25 am |
| Летописец |
kuznetsov73 писал(а): выстрел в глушитель бывает так редко, что на него можно не обращать Выстрелы как и хлопки в глушитель говорят о наличии проблемы в ГРМ, и это не только ремень. Проверь хотя бы угол зажигания. При позднем зажигании тоже появляются выстрелы в глушитель. И не обращать внимание на это - не дело. Для нормального запуска нужно: 1) Нормальная компрессия 2) Правильная топливо-воздушная смесь в достаточном количестве (бензин+воздух) 3) Достаточно мощная искра в НУЖНЫЙ момент.
kuznetsov73
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 12:12 pm |
| Практикант |
Сколько можно говорить о выстрелах в глушитель: проблем с компрессией, ГРМ, углом зажигания нет, все в норме, но машина продолжает не заводится. Полторы недели назад температура воздуха упала до -8 и машина завелась как будто нет ни каких причин, при этом ни с компрессией, ни ГРМ, ни зажиганием ни чего не делалось, машина просто стояла. Сегодня решил с утра завести, на улице +1, дождя нет, иии она не завелась.
Череп
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 2:21 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
kuznetsov73 писал(а): Сколько можно говорить о выстрелах в глушитель Сколько угодно  Причина выстрелов - медленная искра. Она сначала крадэтся, крадэтся, а потом как бахнет-бабахнет, а выпускной клапан уже открыт. Ну и все, попали яйца в пилораму - выстрел в глушытель. kuznetsov73 писал(а): Полторы недели назад температура воздуха упала до -8 и машина завелась как будто нет ни каких причин Датчик температуры жив? проводка от ЭБУ до него жива? kuznetsov73 писал(а): Сегодня решил с утра завести, на улице +1, дождя нет, иии она не завелась. Значит, вам попался зимний вариант
kuznetsov73
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 3:30 pm |
| Практикант |
датчик температуры живой, температуру же показывает, второй стоит новый проводка от ЭБУ тоже вся норм
Череп
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 11:15 am |
Какие напряжения на вакуум-сенсоре? На ДПДЗ?
kuznetsov73
Добавлено: Вс дек 14, 2025 9:30 pm |
| Практикант |
всем привет. наконец то разобрался с проблемой. решил взять фен у жены и погреть высоковольтную катушку. на улице было 0 градусов, грел ее 4-5 минут и машина без проблем завелась. поставил катушку от 2,0 литровой тойоты и машина заводится без проблем даже во влажную погоду.
ivanprex
Добавлено: Чт янв 01, 2026 2:01 pm |
Приветствую. Катушка я так понял выносная, странно обычно таким страдают катушки в трамблере.
[ Сообщений: 12 ] |
