Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:08 pm
Народ, подскажите!
Совместимы ли блоки обведенные на фото у Карины Е и у Toyota Corona, ST190, Select Salon, 92'. У меня полетел такой блок, хочу заменить? У Coron'ы вроде там кнопки, а у меня крутилки. А как насчет внутренностей кто знает?
consol.jpg [ 34.86 КБ | Просмотров: 3911 ]
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:18 pm
Не совместимы. Во-первых, они не симметричны (приглядись к своему блоку). Во-вторых, у Карины Е там просто крутилки и тяги стросиками, а на Коронах с кнопочным управлением это является пультом. Все заслонки движутся сервоприводами по командам электронного блока управления климатом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:21 pm
Эх.... и почему на экспорт японцы не делали таких прелестей как сервоприводы заслонок, мелочь - а приятно. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 4:49 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Анатолий
Они даже отличаются у КаринЕ английской и японской сборок ....
 Заголовок сообщения: Жаль
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 6:16 pm
Очень жаль :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 6:25 pm
экономия понимешь ли,то ж самое :корректор у англичанок имеет пластмассовый штырь,а у японки металлический!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:29 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Это тот белый, который почти всегда, при откручивании ломается? Я из-за него новый корректор покупал: при смене разбитой камнем фары сломали корректор! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
извиняюсь, а на форуме обсуждалось конструтивные различия между японками и англичанками?
(имеются ввиду машины :D )
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:37 pm
Поиск.:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:39 pm
сломали корректор!
А поломанный куда дел? У меня тот белый целый, у меня моторчик гавкнулся :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:14 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Антон, а центральная панель на Каринах и Коронах (та, что с мафоном, кнопками и воздуховодами) по посадочным местам выходит тоже невзаимозаменяема?
Просто в планах была установка 2-диновой магнитолы, и был вариант купить центральную панель от Короны для этих целей, перекинув кнопку задней противотуманки в другое место. Вот я и задался вопросом, а подойдёт ли она на Карину Е?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:26 am
а за скока ты его покупал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:27 am
сломали корректор!
В автоцентре его на снятии доломали - не открутить было, немного прикипел. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:42 am
Вот с нею, как раз, проще. Другое дело, что часы с другой стороны, что кнопок у праворуких только две, да ещё и в рамках, придётся проводку перекладывать...
А ещё у них другая конструкция центральных воздуховодов и перекрывающей заслонки. Ну, и два стандарта крепёжных "пистонов", длинные и короткие.
ЗЫ: я себе тоже буду ставить Калдиновскую двухдиновую. Собираюсь ,во всяком случае. Давно уже. %-) Купил её ещё полтора года назад, во всяком случае. %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:10 pm
Так, я ещё больше запутался :D Задам тогда несколько вопросов ещё.
1. Часы, кнопка аварийки и кнопка обогрева заднего стекла от послерестайлинговой Карины Е встанут в Короновскую панель?
2. Кнопку противотуманки вроде ж несложно переложить в другое место будет. Кстати, где она стоит на Коронах?
3. Рамки кнопок имеются ввиду облицовочные (на Карине Е нет таких) или крепёжные (с внутренней стороны)? Это как-то влияет на взаимозаменяемость?
4. Воздуховоды, насколько я понимаю, должны быть встроены в центральную панель и на взаимозаменяемость панелей не влияют?
5. И проясни плиз насчёт пистонов. Какие должны быть, чтоб подошло?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:21 pm
1. Неа. Часы - встанут.
2. Нет у Короны задних противотуманок, вроде как.
3. Они одновременно крепёжные и облицовочные, получается. Конструкция другая... Напильником-то можно всё доработать, эт дело ясное. %-)
4. вохдуховоды встроены, а вот девлекторы с соплами, стыкующимися с воздуховодами, находятся на консоли. %-)
5. У Короны пистончики "маленькие". У Карин такие были до какого-то времени...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:40 pm
Как видно, там всего две кнопки. Кнопку задних противотуманок можно установить вместо кнопки включения кондиционера ( у кого его нет естественно). Либо немного нарастить провода и установить под приборкой, вырезав в штатной заглушке внутри по периметру отверстие для этой кнопки. А с перекрыванием заслонок надо как-то химичить, вот в мае месяце этим займусь на даче.
Ну, в общем, я так думаю........ :)
Фото022.jpg [ 242.05 КБ | Просмотров: 3908 ]
Фото023.jpg [ 244.61 КБ | Просмотров: 3905 ]
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:23 am
Спасибо, немного прояснилось, но...
Вот гляжу я на фотки CRIMSON'а и понять не могу - кнопки на Короновской панели являются с ней одним целым чтоль? А то крепления совсем не видно, и создалось ощущение, что с разборки такая панелька идёт сразу с ними + коннекторы.
Про воздуховоды я это и имел ввиду, просто под воздуховодом подразумевал ту часть, которая на панели (то бишь сопло) :) Судя по фото, на Карине оно такое же. Значит, с этим проблем не будет?
Заодно вопрос к CRIMSON'у - что не так с перекрыванием заслонок?
И как узнать какие у меня пистоны?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 6:20 pm
Как видно на фотках, на двухдиновой консоли рычаг перекрывания заслонок находится сбоку и механизма перекрывания в консоли нет. А на кариновской консоли рычаг посередине, и, по моему, механизм перекрывания стоит внутри консоли, но могу ошибаться, точно не помню, давно ее не снимал. В связи с этим, возможно, придется переставлять механизм перекрывания заслонок и мудрить с тягами.
Или вообще заглушить их нафихх :)
Фото025.jpg [ 265.11 КБ | Просмотров: 3907 ]
Фото024.jpg [ 304.99 КБ | Просмотров: 3905 ]
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:41 pm
Да, всё верно, в Каринах он стоит внутри. Я думал, что в Коронах так же должно быть, хоть и сбоку.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:30 am
На Короновском форуме смотрел фотки и увидел, что кнопка задних противотуманок на Коронах всё же ставилась - под рулём, где корректор стоит.
Если глазомер не врёт, то защёлки на моей Кариновской консоли точно такие же, как на Короновской. Вы тоже так считаете?
Тогда остаётся совсем немного вопросов. Очень прошу ответить, если кто знает:
1. Разъёмы на Короне под кнопки противотуманки, обогрева и аварийки такие же, как на Карине Е?
2. Короновская кнопка противотуманки встанет без доработок на место одной из заглушек под рулём (где корректор)? Есть подозрение, что она крепится точно так же, как заглушка.
3. На заказ Короновская панель идёт вместе с дефлекторами как единая деталь? Просто очень смутило, почему на фотках их нету.
Просьба к CRIMSON'у - сфоткай пожалуйста коннекторы к кнопкам в торце крупным планом. И если можно, также крупным планом крепление кнопок к консоли.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:09 pm
1. Разъемы с проводами одинаковые
2. да :)
3. я не заказывал, снял просто с Короны
4. Кнопки другого стандарта крепления, т.е. нужны "аварийка" и Обогрев задн. стекла" от Короны
Ну и пара фоток, сорри за качество, фотал телефоном.
С перекрыванием воздуха еще не разобрался, отложил на потом.
555.JPG [ 54.64 КБ | Просмотров: 3914 ]
1111.JPG [ 67.49 КБ | Просмотров: 3929 ]
257 л/с
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 10:14 pm
Зачетно :wink: Сколько Пионерчик встал,если не секрет? :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 11:26 pm
Ryaba писал(а):
Зачетно Сколько Пионерчик встал,если не секрет?
24 000
257 л/с
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 11:41 pm
CRIMSON
Спасибо за ответы и за фотки! Наконец всё прояснилось. А про кнопки я в курсе, что придётся и их менять вместе с консолью.
Это бортовой комп? А то я себе хотел двухдиновый мафон с большим экраном ради GPS ставить, а такой вариант с выдвижным долго рассматривал в магагзине - мне кажется он не очень удобен - часы с кнопками загораживает и воздуховоды.
Drive2.ru
