[ Сообщений: 10 ] |
Алексей Коннов
Добавлено: Пт май 01, 2009 10:17 am |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Я в электрике не разбираюсь, о чём со стыдом заявляю открыто.
И вот решил попробовать разобраться, почкму у меня левый сторарь горит в пол-накала. И обнаружил, что в лампочке 2 спирали.
Может, кто подскажет, для чего две?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Пётр
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:55 am |
Одна нить (5Вт) габарит, другая (21Вт) стопари
alpine
Добавлено: Пт май 01, 2009 1:29 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Замени лампу пробуй!
Позже не поможет капай дальше!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Алексей Коннов
Добавлено: Пт май 01, 2009 8:36 pm |
Продолжаю экспериментировать. Поменял лампочки в стопарях местами - и опять левая горит в пол-накала. Парадокс, однако...
Terrion
Добавлено: Пт май 01, 2009 8:39 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Может провода на габарит и стопарь в левой местами перепутаны и вместо стопа горит габарит?
_________________ Drive2.ru
SkyRider
Добавлено: Пт май 01, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Алексей Коннов писал(а): и опять левая горит в пол-накала
Может правая горит вовесь накал, а левая горит нормально-габаритом. Что происходит когда жмешь тормоз?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 20, 2009 5:57 pm |
Двигатель: 4A FE LB
А ты часом не измудрился наоборот поставить лампочку? Я кады пытался диодную воткнуть, как-то измудрился наоборот ее поставить, хотя там зубчики на разной высоте. глянь. Если все ОК, тады целостность проводки смотри.
Алексей Коннов
Добавлено: Чт май 21, 2009 9:29 pm |
Зубчики в порядке. Просто от этой "слабой" лампочки прежний хозяин запитал колхозный верхний светодиодный стопарь. Этот верхний стопарь не работает (один раз ночью в дождь заработал - видно обрыв где-то, так я от неожиданности чуть в дерево не въехал...)
Думаю, проблема в нём.
Женя-BOND
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:51 am |
Двигатель: 4A FE LB
Ну тады Женя-BOND писал(а): целостность проводки смотри.
d'Dron
Добавлено: Пн май 25, 2009 7:02 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
У меня беда была в проводке, которая к фаркопу идет... позамыкало там все. Нажимал на тормоз, левая лампа еле светилась, за-то еще с переди габариты таращило.. Если есть такой азъем, то лучше глянуть, даже ради профилактики...
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
[ Сообщений: 10 ] |
