Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:20 pm
 Заголовок сообщения: Лампочка стопарей
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:17 am
Я в электрике не разбираюсь, о чём со стыдом заявляю открыто.
И вот решил попробовать разобраться, почкму у меня левый сторарь горит в пол-накала. И обнаружил, что в лампочке 2 спирали.
Может, кто подскажет, для чего две?
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:55 am
Репутация: 60 [ ? ]
Одна нить (5Вт) габарит, другая (21Вт) стопари
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 1:29 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Замени лампу пробуй!
Позже не поможет капай дальше!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 8:36 pm
Продолжаю экспериментировать. Поменял лампочки в стопарях местами - и опять левая горит в пол-накала. Парадокс, однако...
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 8:39 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Может провода на габарит и стопарь в левой местами перепутаны и вместо стопа горит габарит?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:26 pm
Может правая горит вовесь накал, а левая горит нормально-габаритом. Что происходит когда жмешь тормоз?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 5:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
А ты часом не измудрился наоборот поставить лампочку? Я кады пытался диодную воткнуть, как-то измудрился наоборот ее поставить, хотя там зубчики на разной высоте. глянь. Если все ОК, тады целостность проводки смотри.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:29 pm
Зубчики в порядке. Просто от этой "слабой" лампочки прежний хозяин запитал колхозный верхний светодиодный стопарь. Этот верхний стопарь не работает (один раз ночью в дождь заработал - видно обрыв где-то, так я от неожиданности чуть в дерево не въехал...) :shock:
Думаю, проблема в нём.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:51 am
Двигатель: 4A FE LB
Ну тады
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 7:02 pm
У меня беда была в проводке, которая к фаркопу идет... позамыкало там все. Нажимал на тормоз, левая лампа еле светилась, за-то еще с переди габариты таращило.. Если есть такой азъем, то лучше глянуть, даже ради профилактики...
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
