Текущее время: Ср май 27, 2026 2:24 am
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:11 pm
Граждане, помогите, пожалуйста!
Кажется, что-то случилось с сигнализацией.
У меня давно проблемы при заводе машины.
На газе перестала заводиться,езжу на бензине.
Причем, когда холодно - не заводится (даже при +10).
Когда солнце хорошо припечет - заводилась.
Думал,что проблема в топливном насосе,хотел проверить давление
в топливной рампе. Но до этого не дошло.
Сегодня с утра пытался завести машину, не заводится:
идет переключение с бензина на газ (моргает переключатель с красного на зеленый). Подумал, что сел аккум.
Стал заряжать, зарядился очень быстро: то ли не садился, то ли ему уже кранты.
Поставил на машину. Включил зажигание (стартер не крутил):
не горит лампочка сигнализации, куда нужно тыкать фишкой, чтобы она погасла и можно было завести машину.
Панель приборов горит нормально.
Попробовал покрутить стартер, панель погасла и послышался какой-то противный тихий писк слева в торпеде. Больше панель не загорелась.
Что это случилось? Помогите! :oops:
Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Сел аккумулятор!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:47 pm
у меня такой писк был, когда сел аккумулятор.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
напряжение аккумулятора мерял?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:23 pm
Проверь массу, это отходит "-" в сигналке :)
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:41 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Подтверждаю насчёт аккума - было в точности то же самое, потухла приборка во время запуска и начался этот писк. Поставил тут же новый аккум - всё заработало.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:16 am
komandor
скорее всего сел аккум, но возможно и окисление или ослабление клемм
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:23 am
Знатоки правы, зимой я так провозился пока не купил новый аккум, кстати, эээ... ничего страшного если поставить наш отечественный вариант??
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:25 pm
Мужики подскажите,может кто сталкивался или знает - карина Е седан 2C(дизель не турбированый) 92 год - ситуация такая ездил ездил все нормально,прихожу,снимаю с сигналки,начинаю поварачивать зажигание - 1ый раз - включилась электрика(часы магнитола),2ой - датчики все - начал заводить все потухло,запищала сигналка.проверил аккумулятор все нормально,предохранители тоже все нормально,прозванивал напряжение везде 12 вольт,начинаю включать зажигание падает до 6.Единственное челкает реле и в левом верхнем углу рядом за амортизатором(как я понял это реле свечей накаливания).и еще убираю предохранитель на 30А который находится в монтажном блоке рядом с аккумулятором который, реле свечей перестает щелкать и начинает работать вакуумный клапан,через некоторое время(секунд 10)он выключается напряжение восстанавливается и стоит только включить какой нибудь потребитель даже лампочку в салоне все опять тухнет - не хватает напряжения!!!спрашивал хороших водителей они говорят что это может быть сигнализаия глюканула и сработала защита которая мне снимает напряжение на запуск.
кто что знает подскажите,пожайлуста,буду признателен!!
Carina E 2C**
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Konstantin
Плохой контакт. проверить провод между "-" аккума и корпусом
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 5:10 pm
Петр,спасибо!!В этом проблема и была!!!Я с месяц назад массу на корпус которая от аккума идет трогал,подсоединял рожки,там все окислилось за месяц и "-" не пошел!!!
Проблему надо искать от ее истоков - если что то где то ковырялся а потом что то не заработало ,смотри где капался!!))) 8) 8) 8)
Carina E 2C**
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 6:30 pm
о ещё один трактарец появился, скора нас больше будет :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
