[ Сообщений: 11 ] |
komandor
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:11 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:46 pm Сообщения: 35 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Граждане, помогите, пожалуйста!
Кажется, что-то случилось с сигнализацией.
У меня давно проблемы при заводе машины.
На газе перестала заводиться,езжу на бензине.
Причем, когда холодно - не заводится (даже при +10).
Когда солнце хорошо припечет - заводилась.
Думал,что проблема в топливном насосе,хотел проверить давление
в топливной рампе. Но до этого не дошло.
Сегодня с утра пытался завести машину, не заводится:
идет переключение с бензина на газ (моргает переключатель с красного на зеленый). Подумал, что сел аккум.
Стал заряжать, зарядился очень быстро: то ли не садился, то ли ему уже кранты.
Поставил на машину. Включил зажигание (стартер не крутил):
не горит лампочка сигнализации, куда нужно тыкать фишкой, чтобы она погасла и можно было завести машину.
Панель приборов горит нормально.
Попробовал покрутить стартер, панель погасла и послышался какой-то противный тихий писк слева в торпеде. Больше панель не загорелась.
Что это случилось? Помогите!
_________________ Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
Пётр
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:43 pm |
komandor писал(а): Попробовал покрутить стартер, панель погасла и послышался какой-то противный тихий писк слева в торпеде. Больше панель не загорелась. Что это случилось? Помогите!
Сел аккумулятор!
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:47 pm |
komandor писал(а): ослышался какой-то противный тихий писк слева в торпеде
у меня такой писк был, когда сел аккумулятор.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
напряжение аккумулятора мерял?
zed32
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:23 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Проверь массу, это отходит "-" в сигналке
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Terrion
Добавлено: Пт май 08, 2009 1:41 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Подтверждаю насчёт аккума - было в точности то же самое, потухла приборка во время запуска и начался этот писк. Поставил тут же новый аккум - всё заработало.
_________________ Drive2.ru
Иван Д
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
komandor
скорее всего сел аккум, но возможно и окисление или ослабление клемм
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Николаи4
Добавлено: Чт май 14, 2009 7:23 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Знатоки правы, зимой я так провозился пока не купил новый аккум, кстати, эээ... ничего страшного если поставить наш отечественный вариант??
_________________ пусто пусто
Konstantin
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:43 pm Сообщения: 7 Откуда: ВОЛХОВ Репутация: 0 [ ? ]
Мужики подскажите,может кто сталкивался или знает - карина Е седан 2C(дизель не турбированый) 92 год - ситуация такая ездил ездил все нормально,прихожу,снимаю с сигналки,начинаю поварачивать зажигание - 1ый раз - включилась электрика(часы магнитола),2ой - датчики все - начал заводить все потухло,запищала сигналка.проверил аккумулятор все нормально,предохранители тоже все нормально,прозванивал напряжение везде 12 вольт,начинаю включать зажигание падает до 6.Единственное челкает реле и в левом верхнем углу рядом за амортизатором(как я понял это реле свечей накаливания).и еще убираю предохранитель на 30А который находится в монтажном блоке рядом с аккумулятором который, реле свечей перестает щелкать и начинает работать вакуумный клапан,через некоторое время(секунд 10)он выключается напряжение восстанавливается и стоит только включить какой нибудь потребитель даже лампочку в салоне все опять тухнет - не хватает напряжения!!!спрашивал хороших водителей они говорят что это может быть сигнализаия глюканула и сработала защита которая мне снимает напряжение на запуск.
кто что знает подскажите,пожайлуста,буду признателен!!
_________________ Carina E 2C**
Пётр
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:38 pm |
Konstantin
Плохой контакт. проверить провод между "-" аккума и корпусом
Konstantin
Добавлено: Сб май 16, 2009 5:10 pm |
| Практикант |
Петр,спасибо!!В этом проблема и была!!!Я с месяц назад массу на корпус которая от аккума идет трогал,подсоединял рожки,там все окислилось за месяц и "-" не пошел!!!
Проблему надо искать от ее истоков - если что то где то ковырялся а потом что то не заработало ,смотри где капался!!)))
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
