[ Сообщений: 11 ] |
Роман44
Добавлено: Вс июн 07, 2009 10:24 am |
Разбирал центральную консоль и вот что нашел
для чего все это ?
Комментарий к файлу: этот идет в одной связке с фишкой прикуривателя
01052009853.jpg [ 49.71 КБ | Просмотров: 1649 ]
Комментарий к файлу: а эти у ручника
01052009855.jpg [ 74.7 КБ | Просмотров: 1648 ]
Комментарий к файлу: а этот датчик нашел болтающимся у корпуса возд. фильтра
05062009862.jpg [ 85.46 КБ | Просмотров: 1650 ]
Leonid80
Добавлено: Вс июн 07, 2009 10:39 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
1 - Нужно вставить в корпус воздушного фильтра.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
d'Dron
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:56 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Роман44, проводку на машины кладут почти одинаковую(есть конечно отличия). В разъемы могут быть на ней, а комплектация не предусматривает их использование. Так, например, есть разъемы для кнопки включения ПТФ и для подключения самих фар, но нет реле в нужном метсе, самой кнопки и фар. Так и с разъемами возле ручника. Если не ошибаюсь, то это для подключения кнопок подогрева сидении. А у прикуривателя может выть кнопка A/C. А вот датчик, Leonid80 правильно говорит, нужно вставить в корпус фоздушного фильтра. Посмотри внимательно, там есть специальное трверстие[/b]
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
kostolom
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:58 pm |
d'Dron писал(а): то это для подключения кнопок подогрева сидении совершенно верно,у меня они стоят(кнопки)
Роман44
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:07 pm |
d'Dron писал(а): кнопка A/C
она работает
d'Dron
Добавлено: Пн июн 08, 2009 7:30 pm |
Я же просто предположил... Я не утверждаю. Нужно просто посмотреть, почитать, поспрашивать, что там еще может стоять, чего нет у вас, уважаемый. И все разрешиться
ribalov75
Добавлено: Пн июн 08, 2009 8:07 pm |
Машина: Toyota Picnic
а кто знает,что это такое???
100_2215.JPG [ 66.26 КБ | Просмотров: 1654 ]
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:52 pm |
ribalov75
Эт конденсатор.
ribalov75
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:56 pm |
Beso писал(а): Эт конденсатор.
а к какой системе он пренадлежит,к зажиганию?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:46 pm |
ribalov75 писал(а): к зажиганию?
Угу. Он расположен на кронштейне месте с катушкой и игнитером (коммутатором).
Роман44
Добавлено: Вт июн 09, 2009 8:31 am |
d'Dron писал(а): чего нет у вас
попагрейки нет, климата и круиза
а так вроде все есть
а есть ли штатные(родные) борт компьютеры не Карину ?
[ Сообщений: 11 ] |
