СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:39 am
Всем, привет! Подскажите , если кто сталкивался с такой проблемой!
Сегодня перестала открывать двери кнопка ЦЗ на водительской двери,на закрытие работает,закрывает все двери, а на открвание нет,с ключа если открывать водительскую , открывается только водительская при этом блокиратор на двери возле внутриней ручки не срабатывает и даже звука срабатывания механизма неслышно,так же с ключа если открывать переднюю пасажирскую дверь открываются обе пассажирские двери,сигналки нет отключена!Подскажите что смотреть?
Toyota Carina E GLI 2L 1996г Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:04 am
я бы на твоём месте снял обшивку (снимается за 5 минут) и уже глядя на механизмы посмотрел что там не так работает....этот ваиант самый лучший.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:11 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я бы обратил внимание на две болячки:
1. Сломалась пружинка на замке двери - в поиск, было даже с фотками. Искать и ставить новую пружинку, для этого надо снимать замок.
2. Переломило провод открывания на кнопке. Прокладывать новый провод.
Просто обе "имел счастье" заработать.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:56 am
а вот это зря.ЗЫ: берёшь пружинку и отгибаешь грамотно виток нужной тебе кривообразности, и всё :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:04 am
Всем спасибо за советы,буду разбирать смотреть!
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 3:10 am
slk
Я когда менял её, возникло ощущение, что пружина эта от времени, если её попробовать согнуть, скорее сломается, чем согнётся - впрочем, как и её ухо. Да и жёсткая она очень. А ты сам пробовал так делать?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 5:13 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня сегодня
только что домой приехал друганы помогли разобраться с помощью пасатиж вылечили её))))))
причина поломки во время открытия цз друг дёрнул ручку а она лопнула!!!
пипец пришлось аж замок снимать ну ничё починили)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 9:42 am
да,я так и делал,аккуратно пассатижами отгибаешь и гнёшь как хочешь..........она и должна быть жёсткая.Попробуй ...
 Заголовок сообщения: Камень с души!
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:26 am
Всем привет!День начался с приятной новости т.е. события,приехал сегодня утром на работу стал закрывать машину и услышал долгожданный щелчок сробатывания дверного замка,для тех кто не вкурсе в июне я размещал темку по ремонту кнопки открывания закрывания двери,так вот три месяца мучился с ней снимал обшивку, но так до замка и не добрался,проверил все предохранители все были в норме,уже решил обратится к электрику, как сегодня всё заработало,открывает и закрывает все двери и с кнопки и с ключа,вроде маленькая проблемка была а приятно! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 9:51 am
У меня была такая беда когда переломился проводок в жгуте который идет из двери в салон в месте загиба, кнопка срабатывала периодически. Проблему решил заменой куска провода в этом жгуте.
Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 6:13 pm
У меня тоже была подобная проблема. Описывал здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2670
Так и не поняв причины на 100% все заработало,и работает до сих пор. Одно слово-чудеса!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:54 pm
У меня по ходу такой же трабл,резиновый кожух лопнувший и видно что есть загалённые провода я их посмотрел перебитых вроде нет,надо снимать кожух и смотреть внимательней,геморой вообщем,а так она опять в любой момент откажет!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:13 pm
кто что может сказать, почему перестал отщелкивать обратно ц.з. если нажать на закрытие при открытой двери?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:31 pm
А ключ зажигания при этом где?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:35 pm
в руке
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:37 pm
tj_tosha
потому что концевик наверно двери неработает??
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:41 pm
все работает. свет в салоне горит, на панеле тоже показано что дверь открыта.
Антоха сказал что возможно актуатор или проводка там накрылась.
к стати Михаил Иванович сегодня в обед пытался вставить обратно перемычку для обогрева зеркал, не мог ли я там что нить задеть или не туда воткнуть? (перемычку так и не поставил, не пойму как она там держалась и как вы ее тогда туда воткнули)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 7:13 pm
tj_tosha писал(а):
в руке
А если ключ в замок вставить, заработает? ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 7:30 pm
не знаю. щас пойду проверю.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
с ключем отщелкивается.))
но раньше и без него отщелкивалось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:18 pm
Заблуждаешься. Потому что это не баг, а фича, защита от дурака, пытающегося захлопнуть авто на ЦЗ с ключом зажигания в замке. Ага :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:44 pm
ясно. сегодня встречался с Дмитрием (насадочку передавал ему) и проверил у него как работает цз, в общем так же как у меня. все))) я успокоился.
спасибо!
извените если че.
ОФФ:
а перемычку я так и не поставил(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:44 pm
tj_tosha писал(а):
ОФФ:
Чтобы поставить перемычку, нужно отстегнуть этот блочок пирдохранителей от основного блока предохранителей номер один и повернуть к себе жопом. Сборка в обратном порядке ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:51 pm
таквот фишка в том что отстегнул я его. но пучек проводов не дает его вытащить дальше чем на 2 сантиметра и с таким запасом он ну ни как не поворачивается. я не понимаю как у вас в прошлый раз получилось.
