[ Сообщений: 23 ] |
serkem
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:39 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 9:13 am Сообщения: 4 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Всем, привет! Подскажите , если кто сталкивался с такой проблемой!
Сегодня перестала открывать двери кнопка ЦЗ на водительской двери,на закрытие работает,закрывает все двери, а на открвание нет,с ключа если открывать водительскую , открывается только водительская при этом блокиратор на двери возле внутриней ручки не срабатывает и даже звука срабатывания механизма неслышно,так же с ключа если открывать переднюю пасажирскую дверь открываются обе пассажирские двери,сигналки нет отключена!Подскажите что смотреть?
Toyota Carina E GLI 2L 1996г Англичанка
slk
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:04 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
serkem писал(а): Подскажите что смотреть? я бы на твоём месте снял обшивку (снимается за 5 минут) и уже глядя на механизмы посмотрел что там не так работает....этот ваиант самый лучший.
Terrion
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я бы обратил внимание на две болячки:
1. Сломалась пружинка на замке двери - в поиск, было даже с фотками. Искать и ставить новую пружинку, для этого надо снимать замок.
2. Переломило провод открывания на кнопке. Прокладывать новый провод.
Просто обе "имел счастье" заработать.
_________________ Drive2.ru
slk
Добавлено: Ср июн 24, 2009 12:56 am |
Летописец |
Terrion писал(а): Искать и ставить новую пружинку, а вот это зря.ЗЫ: берёшь пружинку и отгибаешь грамотно виток нужной тебе кривообразности, и всё
serkem
Добавлено: Ср июн 24, 2009 8:04 am |
Студент |
Всем спасибо за советы,буду разбирать смотреть!
Terrion
Добавлено: Пн июн 29, 2009 3:10 am |
Заслуженный |
slk
Я когда менял её, возникло ощущение, что пружина эта от времени, если её попробовать согнуть, скорее сломается, чем согнётся - впрочем, как и её ухо. Да и жёсткая она очень. А ты сам пробовал так делать?
ivan899
Добавлено: Пн июн 29, 2009 5:13 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня сегодня
только что домой приехал друганы помогли разобраться с помощью пасатиж вылечили её))))))
причина поломки во время открытия цз друг дёрнул ручку а она лопнула!!!
пипец пришлось аж замок снимать ну ничё починили)
slk
Добавлено: Пн июн 29, 2009 9:42 am |
Летописец |
Terrion писал(а): А ты сам пробовал так делать? да,я так и делал,аккуратно пассатижами отгибаешь и гнёшь как хочешь..........она и должна быть жёсткая.Попробуй ...
serkem
Добавлено: Вс сен 20, 2009 8:26 am |
Студент |
Всем привет!День начался с приятной новости т.е. события,приехал сегодня утром на работу стал закрывать машину и услышал долгожданный щелчок сробатывания дверного замка,для тех кто не вкурсе в июне я размещал темку по ремонту кнопки открывания закрывания двери,так вот три месяца мучился с ней снимал обшивку, но так до замка и не добрался,проверил все предохранители все были в норме,уже решил обратится к электрику, как сегодня всё заработало,открывает и закрывает все двери и с кнопки и с ключа,вроде маленькая проблемка была а приятно!
KotNsk
Добавлено: Вс сен 20, 2009 9:51 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 8:32 pm Сообщения: 24 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
У меня была такая беда когда переломился проводок в жгуте который идет из двери в салон в месте загиба, кнопка срабатывала периодически. Проблему решил заменой куска провода в этом жгуте.
_________________ Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
Добавлено: Вс сен 20, 2009 6:13 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
У меня тоже была подобная проблема. Описывал здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2670
Так и не поняв причины на 100% все заработало,и работает до сих пор. Одно слово-чудеса!!!
serkem
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:54 pm |
Студент |
У меня по ходу такой же трабл,резиновый кожух лопнувший и видно что есть загалённые провода я их посмотрел перебитых вроде нет,надо снимать кожух и смотреть внимательней,геморой вообщем,а так она опять в любой момент откажет!
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 27, 2009 5:13 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
кто что может сказать, почему перестал отщелкивать обратно ц.з. если нажать на закрытие при открытой двери?
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:31 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
tj_tosha писал(а): почему перестал отщелкивать обратно ц.з. если нажать на закрытие при открытой двери? А ключ зажигания при этом где?
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:35 pm |
в руке
Лев
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:37 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
tj_tosha
потому что концевик наверно двери неработает??
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:41 pm |
все работает. свет в салоне горит, на панеле тоже показано что дверь открыта.
Антоха сказал что возможно актуатор или проводка там накрылась.
к стати Михаил Иванович сегодня в обед пытался вставить обратно перемычку для обогрева зеркал, не мог ли я там что нить задеть или не туда воткнуть? (перемычку так и не поставил, не пойму как она там держалась и как вы ее тогда туда воткнули)))
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 27, 2009 7:13 pm |
tj_tosha писал(а): в руке А если ключ в замок вставить, заработает?
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 27, 2009 7:30 pm |
не знаю. щас пойду проверю.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
с ключем отщелкивается.))
но раньше и без него отщелкивалось.
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 27, 2009 8:18 pm |
tj_tosha писал(а): но раньше и без него отщелкивалось. Заблуждаешься. Потому что это не баг, а фича, защита от дурака, пытающегося захлопнуть авто на ЦЗ с ключом зажигания в замке. Ага
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:44 pm |
ясно. сегодня встречался с Дмитрием (насадочку передавал ему) и проверил у него как работает цз, в общем так же как у меня. все))) я успокоился.
спасибо!
извените если че.
ОФФ:
а перемычку я так и не поставил(((
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:44 pm |
tj_tosha писал(а): ОФФ: а перемычку я так и не поставил((( Чтобы поставить перемычку, нужно отстегнуть этот блочок пирдохранителей от основного блока предохранителей номер один и повернуть к себе жопом. Сборка в обратном порядке
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:51 pm |
таквот фишка в том что отстегнул я его. но пучек проводов не дает его вытащить дальше чем на 2 сантиметра и с таким запасом он ну ни как не поворачивается. я не понимаю как у вас в прошлый раз получилось.
[ Сообщений: 23 ] |
