[ Сообщений: 10 ] |
Igorian
Добавлено: Пн июл 06, 2009 2:57 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 3:21 pm Сообщения: 13 Откуда: Москва,ЮЗАО Репутация: 1 [ ? ]
добрый день граждане кариноводы,
появилась такая проблема,после 5-15 минут поезди загорается лампочка check engine, на диагностике вылезли 3 ошибки:
21 main ox sensor signal (&heater)
25 air-fuel ratio lean malfunction
52 knock sensor signal
подскажите,пожалуйста,что это за ошибки и как их устранить
двигатель 4A-FE как я понял без LB
дядя
Добавлено: Пн июл 06, 2009 3:05 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Igorian
Добавлено: Пн июл 06, 2009 8:30 pm |
| Стажер |
По vin номер датчика: 89465-20300
можно ли вместо него поставить 89465-05020(такойже но для более поздних моделей), для которой существуют замены
ATS05070
ATS, ГЕРМАНИЯ лямбда-зонд ATS ~800руб
0258005070
Bosch, ГЕРМАНИЯ ЛЯМБДА-ЗОНД CARINA E/AVENSIS ~1900руб
как думаете,подойдут эти замены или взять оригинал?
_________________ Carina E 93 год 1.6 4A-FE не LB седан мкпп JPP
Alexxx
Добавлено: Пн июл 06, 2009 8:48 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Не верь екзисту, обманывают они граждан, ставь оригинал, если для себя хочешь машину, у меня после замены лямбды машина поехала как и положено при 115 л.с. но я оригинал ставил, а бош он по креплениям другой, хотя я х.з какая у тебя тачка заполни профиль корректро год выпуска и т.д.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Про профиль беру слова обратно - сам исправился
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... sc&start=0
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Igorian
Добавлено: Пн июл 06, 2009 8:55 pm |
| Стажер |
спс
Бэндэр
Добавлено: Пн июл 06, 2009 9:49 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Igorian
профиль бы заполнить
"ОТКУДА"
у мну датчик от не ЛБ есть, может ты по соседству живеш....
Igorian
Добавлено: Вт июл 07, 2009 1:53 pm |
| Стажер |
не, не по соседству, в Москве
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 07, 2009 6:47 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Igorian писал(а): По vin номер датчика: 89465-20300 Где смотрел? Мне экзист по вину 3 датчика выплёвывает, один из которых датчик бедной смеси (мой).
Igorian
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:41 pm |
| Стажер |
в магазине продацы сказали,да и сам в каталоге нашел
на мой jt153atk000096578 посмотрите пожалуйста,может я с кодом перепутал?
Виктор77
Добавлено: Пт июл 10, 2009 9:41 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Igorian
Очень похоже, что у нас с тобой моторчики одинаковые. В офисе манагер со товарищи минут 10 по компьютеру искали О2 датчик, который мне нужен. Нашли, номерок у него 89495-20300.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12 |
