Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:16 am
 Заголовок сообщения: Ошибки 21, 25, 52
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:57 pm
добрый день граждане кариноводы,
появилась такая проблема,после 5-15 минут поезди загорается лампочка check engine, на диагностике вылезли 3 ошибки:
21 main ox sensor signal (&heater)
25 air-fuel ratio lean malfunction
52 knock sensor signal
подскажите,пожалуйста,что это за ошибки и как их устранить
двигатель 4A-FE как я понял без LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 3:05 pm
Репутация: 101 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... 8%E1%EA%E0
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:30 pm
По vin номер датчика: 89465-20300
можно ли вместо него поставить 89465-05020(такойже но для более поздних моделей), для которой существуют замены
ATS05070
ATS, ГЕРМАНИЯ лямбда-зонд ATS ~800руб
0258005070
Bosch, ГЕРМАНИЯ ЛЯМБДА-ЗОНД CARINA E/AVENSIS ~1900руб
как думаете,подойдут эти замены или взять оригинал?
Carina E 93 год 1.6 4A-FE не LB седан мкпп JPP
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:48 pm
Не верь екзисту, обманывают они граждан, ставь оригинал, если для себя хочешь машину, у меня после замены лямбды машина поехала как и положено при 115 л.с. но я оригинал ставил, а бош он по креплениям другой, хотя я х.з какая у тебя тачка заполни профиль корректро год выпуска и т.д.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Про профиль беру слова обратно - сам исправился
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... sc&start=0
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:55 pm
спс
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 9:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Igorian
профиль бы заполнить
"ОТКУДА"
у мну датчик от не ЛБ есть, может ты по соседству живеш....
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 1:53 pm
не, не по соседству, в Москве
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 6:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Где смотрел? Мне экзист по вину 3 датчика выплёвывает, один из которых датчик бедной смеси (мой).
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:41 pm
в магазине продацы сказали,да и сам в каталоге нашел
на мой jt153atk000096578 посмотрите пожалуйста,может я с кодом перепутал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:41 pm
Igorian
Очень похоже, что у нас с тобой моторчики одинаковые. В офисе манагер со товарищи минут 10 по компьютеру искали О2 датчик, который мне нужен. Нашли, номерок у него 89495-20300.:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
