СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 6:05 pm
Ну ваще засада генератор не заряжает аккумулятор, чтобы проверить что сломалось в генераторе пытался его снять, но после того как все процедуры проделал по отвинчиванию и отсоединению генератора оказалось, что его просто неоткуда высунуть, сбоку, где пространство колеса не хватает всего сантиметра, разбирать надо пол подвески, сверху - отсоединять все трубки, да и всё равно не хватит пространства, хоть бери и вынимай движок. Авто Toyota Carina E 2.0 TD 1997 г.в. :o
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:17 pm
Не знаю как на ТD, а на 1,6 вынимается просто, без проблем. Как стоишь спереди - с небольшим поворотом подмимаешь вверх.
Вот ставить генератор на место есть небольшой гемор с болтом натяжения, и с фиксирующим болтом, который при закручивании фиксирует натяжения ремня.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 3:40 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Олег 888
Измени название темы или дополни "..на дизеле 2С-T", потому как на бензинках генератор очень удобно снимется "в лет".
На дизелях все сложнее, расположение возле моторного щита. Попробуй сначала ослабить ремень привода генератора.
Отсоедини жгуты (электрическая часть) от генератора.
Ослабь и выверни крепления генератора (по- моему 4 болта)
И выводи из под выпускного коллектора шкивом вниз и "попой" вверх, если не получится, наоборот.
Вот фото движков контрактников - для ориентации (пусть пропеллер не смущает эти движки с Town Ace, там они стоят продольно, у нас моторы стоят поперечно ).
(http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_1050&cl_marka=TOYOTA&cl_engineN=2c-t&cl_photo=on)
Олег 888
Кстати, у Вас генератор с вакуумным насосом или нет?
По 2С-Т интересная статейка http://www.avtorazborka.ru/article/toyota2ct/
По-поводу снять - сделайте фото подкапотного пр-ва.
что мешает?
1_1a.jpg [ 128.21 КБ | Просмотров: 2644 ]
1_1б.jpg [ 126.58 КБ | Просмотров: 2635 ]
1_1в.jpg [ 68.45 КБ | Просмотров: 2631 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 3:52 pm
Придется снимать полуось, отсоеденять правую и заднюю подушки, и вытаскивать в низ. Подушки чтобы двс приподнять :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 4:15 pm
ужас
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 4:16 pm
непонял у дизеля мотор также стоит поперек? а радиатор сбоку чтоли?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 4:38 pm
Лев писал(а):
непонял
Не тУпим, проходим в середину вагона! %-)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 4:43 pm
нда, я пошел, меня в середине ищите если что)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 5:21 pm
Лев писал(а):
непонял
:lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Для Atl
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 4:46 pm
Во всех мастерских мне сообщили, что придётся снять полуось, чтоб вынять генератор вниз, однако один мой хороший знакомый сделал иначе, я очень удивился когда это увидел. Он просто открутил два болта которые спереди крепят движок, затем поставил домкрат между масляным поддоном и ещё чем-то и домкратом на несколько сантиметров отодвинул масляный поддон, который мешал вынять генератор сбоку через пространство правого колеса, после чего без труда вынял генератор. Вот так всё просто.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 4:48 pm
особенно вынял)
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 11:35 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
И что оказалось с генератором?
похоже мой тоже умерает или просто щётки поменять потребуется .
в последнее время холостые обороты доходят до 980.. и эл приборы работают так что им чего то нехватает. :(
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
