denis123567
Добавлено: Чт авг 20, 2009 5:40 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый вечер!
Подскажите, плиз, где находится реле топливного насоса на Карине Е?
Изучал букварь, ничего не понял  Ткните носом...
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Бэндэр
Добавлено: Чт авг 20, 2009 6:18 pm |
А что случилось то?
ЗЫ: пропало у мну питание на бензонасосе, перелоатил все предохранители, разьемы....
оказалось: слетела фишка с трамблера  , причем тут бензо насос я так и непонял, но стоило постаить фишку назад и вот оно- ПИТАНИЕ..
Лев
Добавлено: Чт авг 20, 2009 6:24 pm |
Бэндэр
датчик частоты вращения коленвала, он запаралелен с насосом.
denis123567
Добавлено: Чт авг 20, 2009 6:26 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Бэндэр
Да ничего особенного. Просто у меня (на кой хрен - точно не знаю, наверное в проводке дело) плюсовой провод напрямую к бензонасосу подключен, в обход реле. Я так понимаю, как зажигание включил, так насос и молотит без передыха. Как бы не крякнул от безпрерывной работы
Лев
Так там че, реле ваще нет?!
Лев
Добавлено: Чт авг 20, 2009 6:27 pm |
denis123567
есть, гдето под бадочком щелкает. или под капотом, я так давно свою не заводил что уже не помню) Когда провода брошены напрямую, такое часто, особено если фишки сгнили.
дядя
Добавлено: Чт авг 20, 2009 6:58 pm |
denis123567 писал(а): (на кой хрен - точно не знаю, наверное в проводке дело) плюсовой провод напрямую к бензонасосу подключен, в обход реле.
Могобыть сигналка глюкнула и при открывании не разблокирует насос у меня так было на фольце.
Бэндэр
Добавлено: Чт авг 20, 2009 8:24 pm |
denis123567 писал(а): так понимаю, как зажигание включил, так насос и молотит
ты уверен ?  навряд-ли так уш заколхозили...
проверь напругу на этом проводе при выключеном зажигании
Алексей60
Добавлено: Чт авг 20, 2009 9:34 pm |
Вот люди! Чел конкретно вопрос задал: ГДЕ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
Кто ответил по существу?
ТО denis123567: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1546 ... 0&start=50
Найди там мое сообщение со ссылкой на родственный форум.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:31 am |
Под бардачком, рядом с "мозгами" двигателя и АБС (если есть такая). Там белая пластиковая держалка для реле и разъёмов - в ней и крепится реле.
Ничего страшного не будет с насосом, если он запитан под постоянную работу при включенном зажигании.От этого только пассивная безопасность страдает.
Николаи4
Добавлено: Пт авг 21, 2009 6:22 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а у меня насос гудит как электродрель... незнаю чего бы с ним сотворить... может тоже реле воткнулось? а пока езжу с отключеным надоел он мне
_________________ пусто пусто
Добавлено: Пт авг 21, 2009 8:40 am |
Николаи4 писал(а): а у меня насос гудит как электродрель... незнаю чего бы с ним сотворить... может тоже реле воткнулось? а пока езжу с отключеным надоел он мне
Надо просто тумблер поставить,причем тут реле. Питание на насос идет по левому порогу,как раз под рукой будет:)
Добавлено: Пт авг 21, 2009 8:52 am |
Николаи4 писал(а): пока езжу с отключеным
С отключенным ТОПЛИВНЫМ насосом? оригинально... %-)
Добавлено: Пт авг 21, 2009 8:55 am |
Он на газу:)
denis123567
Добавлено: Пт авг 21, 2009 8:59 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Бэндэр
Да точно, именно так. Я по проводу прошел.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:05 am |
MerTV писал(а): на газу
От ить хитрец!
denis123567
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:31 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Beso писал(а): Ничего страшного не будет с насосом, если он запитан под постоянную работу при включенном зажигании.От этого только пассивная безопасность страдает.
А что такое "пассивная безопасность"?
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Алексей60
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Правда, по схеме судя, добираться до него надо из "моторного отсека"??
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=E3F016CF
славон
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
denis123567
ну типа ты попал в дтп, машина молчит (заглохла) в баке 56 литров бензина, а насос их качает на асфальт,на тебя. ему пох куда качать пока "on" на ключе! но если магистраль неповреждена качает по обратке в бак.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Лев
Добавлено: Пт авг 21, 2009 10:04 am |
denis123567
Антон уже ответил на Цитата: Правда, по схеме судя, добираться до него надо из "моторного отсека"??
Снимаешь бардачек для удобства, и так взглядами пересекаешься с реле, смотриш на него - а оно на тебя, и глазом так лиловым УУУУУУ попалось)
Скорее всего в пласмаске стоит, к ней еще провода приходил, сначала провод снимаешь, потом отверточкой реле вытаскиваель.
denis123567
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:53 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем СПАСИБО!!!
Лев
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:57 am |
 незачто)
igoryan LB
Добавлено: Вт фев 05, 2013 9:08 pm |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 12:58 am Сообщения: 118 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Народ подскажите пожалуйста, где может находится это реле топливного насоса???? за бардачком его нет! У меня не подаётся питание на насос.. Посоветуйте плиииизззз!
_________________ Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
Алексей60
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:18 pm |
igoryan LB писал(а): за бардачком его нет! Ну чудес то не бывает! Мусолим тему на моей памяти с 2009 года. Сними бардачек, не прямо за ним, а скорей под ним(но за) закрыто черной пластиковой штуковиной кучка реле и разъемов. Сними эту пластиковую штуку, что б не закрывало обзор. Если не найдешь сам, то сфоткай то, что увидишь. Мы тебе на фото и покажем.
LEMONAD DIMON
Добавлено: Вт июн 25, 2013 9:34 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 25, 2013 9:11 pm Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Реально! Ну нет этого реле нигде!!! Второй день пытаюсь найти. У ног всё облазил, не разбирал только верхнюю часть передней панели. Слева видел предохранители,три релюшки(четырех контактные), справа был замечен мозг, сигналка, толстые пучки которые сеодинялись посредством разъемов на двух планках, небольшое количество предохранителей висящих как то отдельно, независимо друг от друга. Реле нет(((. даже за спидометром лазил - пусто. А проблема вообще такая: на фишку бензонасоса приходят две массы- то есть закорочены(питания нет на насос). Контакт FP в ДР тоже звонится с "минусом". Я предполагаю неисправно реле б/н. Или же участок от FP до рыжего разъема у ног водителся закорочен на массу, но тогда где сгоревший предохраниетель? Все они-целы (ну какие нашёл). Все пучки проводов, которые спустились к ногам пассажира видны, все пластмаски откручены - куда ещё лезть???? Реле пятиконтактоное? Точно не под капотом, а в салоне? Карина е левый руль, если что! подскажите - уж больно не охота в сервис везти пока не убеждусь , что дело не в реле вовсе.
Алексей60
Добавлено: Ср июн 26, 2013 12:19 am |
LEMONAD DIMON писал(а): уж больно не охота в сервис везти Я думаю они тоже мозг сломают, пока найдут его.... ...Или не найдут  Сфоткай и выложи сюда все, что находится за пластиковой заглушкой, продолговатой такой, под бардачком. Сфоткай прям от пассажира. Я покажу тебе на фотке. Я верю, что найти трудно, сам искал в свое время, правда без помощи. Но реально уже достал это вопрос: Где реле бензонасоса?
max32
Добавлено: Ср июн 26, 2013 1:57 am |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
с правой стороны возле левой ноги  снимаешь защитный кожух и оно там,
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
