Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Реле топливного насоса?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 5:40 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый вечер!
Подскажите, плиз, где находится реле топливного насоса на Карине Е?
Изучал букварь, ничего не понял :oops: Ткните носом... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:18 pm
Репутация: 66 [ ? ]
А что случилось то?
ЗЫ: пропало у мну питание на бензонасосе, перелоатил все предохранители, разьемы....
оказалось: слетела фишка с трамблера :( , причем тут бензо насос я так и непонял, но стоило постаить фишку назад и вот оно- ПИТАНИЕ..
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:24 pm
Бэндэр
датчик частоты вращения коленвала, он запаралелен с насосом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:26 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Бэндэр
Да ничего особенного. Просто у меня (на кой хрен - точно не знаю, наверное в проводке дело) плюсовой провод напрямую к бензонасосу подключен, в обход реле. Я так понимаю, как зажигание включил, так насос и молотит без передыха. Как бы не крякнул от безпрерывной работы :(
Лев
Так там че, реле ваще нет?! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:27 pm
denis123567
есть, гдето под бадочком щелкает. или под капотом, я так давно свою не заводил что уже не помню) Когда провода брошены напрямую, такое часто, особено если фишки сгнили.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:58 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Могобыть сигналка глюкнула и при открывании не разблокирует насос у меня так было на фольце.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 8:24 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ты уверен ? :o навряд-ли так уш заколхозили...
проверь напругу на этом проводе при выключеном зажигании
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 9:34 pm
Вот люди! Чел конкретно вопрос задал: ГДЕ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
Кто ответил по существу?
ТО denis123567: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1546 ... 0&start=50
Найди там мое сообщение со ссылкой на родственный форум.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:31 am
Под бардачком, рядом с "мозгами" двигателя и АБС (если есть такая). Там белая пластиковая держалка для реле и разъёмов - в ней и крепится реле.
Ничего страшного не будет с насосом, если он запитан под постоянную работу при включенном зажигании.От этого только пассивная безопасность страдает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:22 am
а у меня насос гудит как электродрель... незнаю чего бы с ним сотворить... может тоже реле воткнулось? а пока езжу с отключеным надоел он мне
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:40 am
Надо просто тумблер поставить,причем тут реле. Питание на насос идет по левому порогу,как раз под рукой будет:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:52 am
С отключенным ТОПЛИВНЫМ насосом? оригинально... %-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:55 am
Он на газу:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Бэндэр
Да точно, именно так. Я по проводу прошел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:05 am
на газу
От ить хитрец! ;-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:31 am
Двигатель: 3SFE/2,0
А что такое "пассивная безопасность"? :?
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Алексей60
Спасибо! :twisted:
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Правда, по схеме судя, добираться до него надо из "моторного отсека"?? :shock:
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=E3F016CF
denis123567
ну типа ты попал в дтп, машина молчит (заглохла) в баке 56 литров бензина, а насос их качает на асфальт,на тебя. ему пох куда качать пока "on" на ключе! но если магистраль неповреждена качает по обратке в бак.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:04 am
denis123567
Антон уже ответил на
Снимаешь бардачек для удобства, и так взглядами пересекаешься с реле, смотриш на него - а оно на тебя, и глазом так лиловым УУУУУУ попалось)
Скорее всего в пласмаске стоит, к ней еще провода приходил, сначала провод снимаешь, потом отверточкой реле вытаскиваель.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:53 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:57 am
:) незачто)
 Заголовок сообщения: Re: Реле топливного насоса?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 9:08 pm
Народ подскажите пожалуйста, где может находится это реле топливного насоса???? за бардачком его нет! У меня не подаётся питание на насос.. Посоветуйте плиииизззз!
Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:18 pm
Ну чудес то не бывает! Мусолим тему на моей памяти с 2009 года. Сними бардачек, не прямо за ним, а скорей под ним(но за) закрыто черной пластиковой штуковиной кучка реле и разъемов. Сними эту пластиковую штуку, что б не закрывало обзор. Если не найдешь сам, то сфоткай то, что увидишь. Мы тебе на фото и покажем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:34 pm
Машина: toyota carina e
Реально! Ну нет этого реле нигде!!! Второй день пытаюсь найти. У ног всё облазил, не разбирал только верхнюю часть передней панели. Слева видел предохранители,три релюшки(четырех контактные), справа был замечен мозг, сигналка, толстые пучки которые сеодинялись посредством разъемов на двух планках, небольшое количество предохранителей висящих как то отдельно, независимо друг от друга. Реле нет(((. даже за спидометром лазил - пусто. А проблема вообще такая: на фишку бензонасоса приходят две массы- то есть закорочены(питания нет на насос). Контакт FP в ДР тоже звонится с "минусом". Я предполагаю неисправно реле б/н. Или же участок от FP до рыжего разъема у ног водителся закорочен на массу, но тогда где сгоревший предохраниетель? Все они-целы (ну какие нашёл). Все пучки проводов, которые спустились к ногам пассажира видны, все пластмаски откручены - куда ещё лезть???? Реле пятиконтактоное? Точно не под капотом, а в салоне? Карина е левый руль, если что! подскажите - уж больно не охота в сервис везти пока не убеждусь , что дело не в реле вовсе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 12:19 am
Я думаю они тоже мозг сломают, пока найдут его.... ...Или не найдут :)
Сфоткай и выложи сюда все, что находится за пластиковой заглушкой, продолговатой такой, под бардачком. Сфоткай прям от пассажира. Я покажу тебе на фотке. Я верю, что найти трудно, сам искал в свое время, правда без помощи. Но реально уже достал это вопрос: Где реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 1:57 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
с правой стороны возле левой ноги :) снимаешь защитный кожух и оно там,
