Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:15 pm
Люди добрые подскажите, если порвался тросик в стеклоподъемнике, его возможно как нить заменить отдельно, или однозначно менять всю конструкцию????
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:17 pm
Репутация: 101 [ ? ]
есть отчёт по замене тросика,поищи. :wink:вот посмотри. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1258 ... A&start=50 Вот ещё: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:40 pm
Оригинальный тросик стоит дорого, я купил на базаре тросик для велосипедных тормозов и заменил. Самое главное по размеру отмерить и отрезать.
Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:09 am
Спасибо огромное за помощь буду экперементировать:):):):):)
Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:30 am
RemiZuliN
Тема из FAQ ! Предупреждение за невнимательность.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:42 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Братья!!! Подскажите, пожалуйста, параметры тросика (длина и диаметр) переднего правого стеклоподъёмника такие же как и у заднего ? Хочу купить завтра после работы тросик, а в эту субботу буду делать на даче, пока дождя нет.
Задний правый стеклоподъёмник: длина 1600мм, диаметр 1.5мм (информацию эту нашёл на нашем сайте). Передний такие же параметры имеет ?
Если кто-нибудь знает параметры тросика, пожалуйста, сообщите. :wink: Компьютер будет работать всю ночь. ЖДУ.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:12 pm
Диаметр скорее всего тот же. А длину возьми с максимальным запасом, лишнее отрубишь :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:29 pm
PAZERMAN
Можешь попробовать купить трос от велосипеда тормозной, он где-то 1.5 мм, но он лудится оловом при помощи паяльной кислоты, его так легче можно будет зафиксировать на концах. Тросы для переключения передач тоньше и мягче, но они ни в какую не хотят лудиться, пробовал 5 или 6 флюсов. Толку никакого. Наматывай на барабан так, чтобы когда подъемник стоял в крайнем положении на барабане оставалось еще немного троса, иначе его загнет в другую сторону.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Братья!!! Нашёл сегодня велосипедный тросик диаметром 1.6мм длина 230см. Можно поставить такой диаметр тросика (1.6мм) вместо положенных (1.5мм) как говорят бывалые? Будет ли он работать правильно, не будет ни о что тереться ?
Спрашиваю ВАС, т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бы :( вает.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 7:22 pm
А я из 2 мм отмотал один виток и он стал как раз как родной! :) собрал и о чудо как новый :roll: :twisted:
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 7:49 pm
бери подойдёт
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:27 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я брал лично стандартный тросик из метизов с D=1,5 мм...самое удобное в нем в отличии от велосипедного это то что его без особых усилий в натяг мона наматать набарабан..с велосипедным было сложнее...а так все делалось по факу, единственное бабышки пропаивал да добавил на рубашку трубочку с внутренней резьбой и 2мя полыми болтами чтоб отрегулировать натяг троса всей системы стеклоподьемника. Без данной штуки уж больно тяжко внатяг вставал весь трос. =)
да кстати забыл сказать..без должного натяга троса в конструкции есть риск запутывания троса....
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 8:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ФУУУУУУУУУУУУУ :lol: Сделал правый передний стеклоподъёмник (тросик порвался). Поставил тросик диаметром 1.2мм, т.к. других не было (нашёл в Спорт-Хите). Вроде работает. Надеюсь, что служить будет долго, т.к открываю стекло крайне редко. :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 8:47 pm
наивный
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 9:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ЧТО ТАК СТРОГО ??? ПОчему наивный, не понял ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 9:57 pm
Мне на пол-года хватило самопального тросика. Тонкий перетёр все пластмассовые части и захлестнулся на барабане.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 5:54 am
надо брать либо штатный диаметр либо чуть больше, у меня стоит 1,8 мм , у же два раза бобышки отрывались. я их раньшн припаивал а в последний раз болт просверлил и расплескал, пока езжу
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 7:48 am
PAZERMAN
длины тросиков замерил? выложи плиз!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:28 am
Машина: carina-e
т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бывает
бывает, вчера заехал в магазин и выбор был от D=1 мм., купил как положено 1,5мм. взял с запасом 4 метра, цена 1 -го метра 7 рублей :)
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:02 am
На моей тоже проблемка, задний стеклоподъемник заклинил. Вниз может опускаться с провалами, вверх вовсе не идет, моторчик слегка слышно жужжит, нужно помогать руками. Тоже порвался тросик, или запутался в барабанчике?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:08 am
gear5
там 2 троса один тянет вниз другой вверх и оба приходят на один барабан под разными углями, возможно что порвался.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:13 am
Crazy-Frog писал(а):
gear5
а может ли просто эти тросы запутались. поскольку, стекло просто не проваливается что-то держит. надо посмотреть. не сложно ли туда залазить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:21 am
gear5
Снимаешь обшивку двери, поднимаешь целофан и всё как на ладони будет видно где и что с тросами.
У меня когда в первый раз порвался тоже не особо проваливалось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:12 am
не забываем снимать замеры тросиков и выкладывать их тут!!!! :!: !!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:43 am
vassilen
они оба одинаковой длины вот длину не помню
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
