RemiZuliN
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:15 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 9:11 pm Сообщения: 28 Откуда: Ярославль-city Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые подскажите, если порвался тросик в стеклоподъемнике, его возможно как нить заменить отдельно, или однозначно менять всю конструкцию????
дядя
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
ALEX11
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:40 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 12:48 am Сообщения: 77 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Оригинальный тросик стоит дорого, я купил на базаре тросик для велосипедных тормозов и заменил. Самое главное по размеру отмерить и отрезать.
_________________ Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
RemiZuliN
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:09 am |
Самостоятельный |
Спасибо огромное за помощь буду экперементировать:):):):):)
_________________ Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:30 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
RemiZuliN
Тема из FAQ ! Предупреждение за невнимательность.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 16, 2009 8:42 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Братья!!! Подскажите, пожалуйста, параметры тросика (длина и диаметр) переднего правого стеклоподъёмника такие же как и у заднего ? Хочу купить завтра после работы тросик, а в эту субботу буду делать на даче, пока дождя нет.
Задний правый стеклоподъёмник: длина 1600мм, диаметр 1.5мм (информацию эту нашёл на нашем сайте). Передний такие же параметры имеет ?
Если кто-нибудь знает параметры тросика, пожалуйста, сообщите. Компьютер будет работать всю ночь. ЖДУ.
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 16, 2009 10:12 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
PAZERMAN писал(а): Если кто-нибудь знает параметры тросика, пожалуйста, сообщите Диаметр скорее всего тот же. А длину возьми с максимальным запасом, лишнее отрубишь
kvvadrat
Добавлено: Чт июл 16, 2009 10:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 541 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
PAZERMAN
Можешь попробовать купить трос от велосипеда тормозной, он где-то 1.5 мм, но он лудится оловом при помощи паяльной кислоты, его так легче можно будет зафиксировать на концах. Тросы для переключения передач тоньше и мягче, но они ни в какую не хотят лудиться, пробовал 5 или 6 флюсов. Толку никакого. Наматывай на барабан так, чтобы когда подъемник стоял в крайнем положении на барабане оставалось еще немного троса, иначе его загнет в другую сторону.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
PANZERMAN
Добавлено: Пн авг 10, 2009 11:34 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Братья!!! Нашёл сегодня велосипедный тросик диаметром 1.6мм длина 230см. Можно поставить такой диаметр тросика (1.6мм) вместо положенных (1.5мм) как говорят бывалые? Будет ли он работать правильно, не будет ни о что тереться ?
Спрашиваю ВАС, т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бы  вает.
toner1320
Добавлено: Вт авг 11, 2009 7:22 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
А я из 2 мм отмотал один виток и он стал как раз как родной!  собрал и о чудо как новый
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
atl
Добавлено: Вт авг 11, 2009 7:49 pm |
На доске почета |
PAZERMAN писал(а): Братья!!! Нашёл сегодня велосипедный тросик диаметром 1.6мм длина 230см. Можно поставить такой диаметр тросика (1.6мм) вместо положенных (1.5мм) как говорят бывалые? Будет ли он работать правильно, не будет ни о что тереться ? Спрашиваю ВАС, т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бы  вает. бери подойдёт
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вт авг 11, 2009 11:27 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
я брал лично стандартный тросик из метизов с D=1,5 мм...самое удобное в нем в отличии от велосипедного это то что его без особых усилий в натяг мона наматать набарабан..с велосипедным было сложнее...а так все делалось по факу, единственное бабышки пропаивал да добавил на рубашку трубочку с внутренней резьбой и 2мя полыми болтами чтоб отрегулировать натяг троса всей системы стеклоподьемника. Без данной штуки уж больно тяжко внатяг вставал весь трос. =)
да кстати забыл сказать..без должного натяга троса в конструкции есть риск запутывания троса....
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
PANZERMAN
Добавлено: Пн авг 17, 2009 8:45 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ФУУУУУУУУУУУУУ  Сделал правый передний стеклоподъёмник (тросик порвался). Поставил тросик диаметром 1.2мм, т.к. других не было (нашёл в Спорт-Хите). Вроде работает. Надеюсь, что служить будет долго, т.к открываю стекло крайне редко.
PANZERMAN
Добавлено: Пн авг 17, 2009 9:09 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ЧТО ТАК СТРОГО ??? ПОчему наивный, не понял ?
Алексей Коннов
Добавлено: Пн авг 17, 2009 9:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Мне на пол-года хватило самопального тросика. Тонкий перетёр все пластмассовые части и захлестнулся на барабане.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
atl
Добавлено: Вт авг 18, 2009 5:54 am |
На доске почета |
надо брать либо штатный диаметр либо чуть больше, у меня стоит 1,8 мм , у же два раза бобышки отрывались. я их раньшн припаивал а в последний раз болт просверлил и расплескал, пока езжу
vassilen
Добавлено: Вт авг 18, 2009 7:48 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
PAZERMAN
длины тросиков замерил? выложи плиз!!!
_________________ CarinaE на Drive2
skakurin
Добавлено: Вт авг 18, 2009 11:28 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бывает
бывает, вчера заехал в магазин и выбор был от D=1 мм., купил как положено 1,5мм. взял с запасом 4 метра, цена 1 -го метра 7 рублей
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
gear5
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:02 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 9:05 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
На моей тоже проблемка, задний стеклоподъемник заклинил. Вниз может опускаться с провалами, вверх вовсе не идет, моторчик слегка слышно жужжит, нужно помогать руками. Тоже порвался тросик, или запутался в барабанчике?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:08 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
gear5
там 2 троса один тянет вниз другой вверх и оба приходят на один барабан под разными углями, возможно что порвался.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
gear5
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:13 am |
Практикант |
Crazy-Frog писал(а): gear5
а может ли просто эти тросы запутались. поскольку, стекло просто не проваливается что-то держит. надо посмотреть. не сложно ли туда залазить?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:21 am |
На доске почета |
gear5
Снимаешь обшивку двери, поднимаешь целофан и всё как на ладони будет видно где и что с тросами.
У меня когда в первый раз порвался тоже не особо проваливалось.
vassilen
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:12 am |
Контролер |
не забываем снимать замеры тросиков и выкладывать их тут!!!!  !!!!
Crazy-Frog
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:43 am |
На доске почета |
vassilen
они оба одинаковой длины вот длину не помню
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
