| Подсветка управлением вентиляцией отопление есть или ее нет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3983 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GRAd80 [ Пт сен 11, 2009 9:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подсветка управлением вентиляцией отопление есть или ее нет |
При включенных габаритах подсветка управлением вентиляции, отоплением отсутствует. Подскажите пожалуйста она вообще есть или нет. А то вечером, ночью не очень комфортно( |
| Автор: | дядя [ Пт сен 11, 2009 9:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Незнаю,что ты имеешь ввиду,но вот можешь здесь посмотреть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&h ... 5%F2%EA%E0 Может и это пригодится. |
| Автор: | Beso [ Пт сен 11, 2009 9:14 pm ] |
Есть. Видимо, лампы перегорели. Их замена - дело довольно муторное, но на форуме уже обсуждавшееся. |
| Автор: | GRAd80 [ Пт сен 11, 2009 9:23 pm ] |
да тема с тюнингом понравилась)))) но отсутствует подсветка: -на забор воздуха - на выбор режима обдува - на управление стеклоподьемниками - на управление вентилятором тоесть подсветки ниже магнитолы нет вообще((( вот я и немогу понять она там вообще была. |
| Автор: | дядя [ Пт сен 11, 2009 9:29 pm ] |
GRAd80 писал(а): тоесть подсветки ниже магнитолы нет вообще
Как-же нет,там на фото видно,что все крутилочки светятся. |
| Автор: | GRAd80 [ Пт сен 11, 2009 9:32 pm ] |
там все светится после собственной установки ))) а как у Вас? может это особенность модели? |
| Автор: | old_Duglas [ Пт сен 11, 2009 9:36 pm ] |
мил человек, подсветка там есть. Просто тупо лампочки сгорели ВСЕ!!! Я когда свою куп ил в ней не горело ни одной кнопки ни одной крутилки и переключателя. Сейчас поставил новые лампочки купленные в магазиине по 2р штука и тепереча все светится ))))) |
| Автор: | GRAd80 [ Пт сен 11, 2009 9:41 pm ] |
Большое спасибо полезем теперь разбирать))) а то как то подозрительно казалось что ничего ни светится |
| Автор: | дядя [ Пт сен 11, 2009 10:02 pm ] |
GRAd80 писал(а): Большое спасибо полезем теперь разбирать)))
Ты обрати внимания там есть вторая ссылка в моём посте,вот как раз,как надо разбирать. |
| Автор: | Николаи4 [ Пт сен 11, 2009 10:03 pm ] |
а был у нас отчет по тому как добраться до подсветки а то когда первый раз ковыряешь дело муторное |
| Автор: | GRAd80 [ Пт сен 11, 2009 10:10 pm ] |
Да я понял еще раз огромное спасибо))) а то я думал как то странно вроде такой электропакет, а такой банальной подсветки не сделали. Хотя там лампочек не густо и действтельно старый хозяин мог не заметить и не менять, а я подумал что там и нет ничего |
| Автор: | дядя [ Пт сен 11, 2009 10:12 pm ] |
Николаи4 писал(а): а был у нас отчет
Ну вот маленький |
| Автор: | GRAd80 [ Вт сен 15, 2009 11:24 pm ] |
Еще раз спасибо все получилось))) единственное нет смысла снимать ручки так как это блок все равно вынуть довольно тяжело там около 8 саморезов и не все они расположены легкодоступно (удивило как легко снять верх вместе с магнитолой и часами с кнопками защиты от воров никакой |
| Автор: | Николаи4 [ Ср сен 16, 2009 8:13 am ] |
GRAd80 писал(а): как легко снять верх вместе с магнитолой и часами с кнопками
а на это есть темка "правильный крепеж магнитоллы" |
| Автор: | Пётр [ Ср сен 16, 2009 9:26 am ] |
на это есть FAQ http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059 |
