[ Сообщений: 11 ] |
Woolf
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:37 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Gregoryman писал(а): Проблема вот в чём есть CarinaE, в салоне имеется кнопка очистителя фар+ под капотом мотор омывателя. Так как больше ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос???1) куда подсоединить разъём мотора, что под капотом, если я захочу собрать систему. 2)как его и кнопку проверить на исправность. 3) и может у кого есть форсунки и шланг или знает где достать по сходной цене. Всем заранее спасибо!!!
кетай весь набор стоит 1200р.
но имея кнопку и мотор может есть смысл оригинальные рога заказать.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:46 am |
| Человек-легенда |
Woolf писал(а): кетай весь набор стоит 1200р На Тазики не их ставят? Gregoryman писал(а): ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос
Возможно(скорее всего)бампер меняли.
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:59 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Если откажешься от затеи восстановить оригинал и соберешься брать Китай, продай моторчик. Мой походу крякнул.
old_Duglas
Добавлено: Пн май 30, 2011 9:40 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
форсунки кстати кетайские продаются там же где и комплектом. Но пока только плоские, ждем когда рожки будут. Сразу куплю пару комплектов.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Gregoryman
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:54 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
А шланг омывателя TOYOTA лучше взять или можно колхозить. Да Евген а куда моторчик то подсоединять, у тебя же уже есть система. И вообще работоспособность проверить.[/img]
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
old_Duglas
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:59 am |
шланг от расширительного бачка ВАЗ, ты по ссылке то пройди посмотри там полностью список всего был.
Gregoryman
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:20 am |
| Наставник |
Да я глянул спасибо только подскажи пожалуйста с релюхой где её искать то под капотом и насос подключать?У меня англичанка.Да а если шланг оригинал купить форсунки на него от Волги налезут и от какой волги 3102 или 3110.
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:21 am |
Gregoryman
Ты имеешь ввиду в какой штекер? Так у меня он болтается рядом с бочком для воды на стекла. Сфоткаю попозже. Серенький такой.
Gregoryman
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:34 am |
| Наставник |
Гляну, а вот работоспособность проверить. Подать на него 12В он загудит или .....
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
