Текущее время: Ср май 27, 2026 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего Стекла
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:29 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Сталкнулся с таким траблом, обогрев заднего стекла не фурычит. Задняю обивку снимал и смотрел, минус хороший а плюс где-то потерялся. Никто не сталкивался с этим, где хотябы начинать искать , а то весь салон не охота вскрывать. :o
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:34 pm
Может, с предохранителя начать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:36 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А с каких и где? Я в них теряюсь, схему не догоняю покачто, да ещё когда я кнопку нажимаю она загорается
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:39 pm
Crazy Frog
А реле в "торпедо" щёлкает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Точно не помню, а где оно находится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:45 pm
Crazy Frog
Сам этим вопросом пока не задавался, но в машине мест скопления реле не так много :wink: Проще для начала по пЕРДохранителям пройтись. Проверь предохранители: GAUGE 10A,и DEF 40A. Думаю, найдёшь их в блоке над левым коленом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Vitek
спасибки, попробую завтра с утра гляну. а они какие флажковые обыкновенные или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:48 pm
Crazy Frog
Стандартные флажки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:43 pm
Народ я на проблемку подзабил, но вот чувствую надо с этим разобраться, предохранители все проверил которые нашёл по схеме. Меня интересует где находиться реле обогрева заднего стекла, и ещё на всякий случай если это не реле то где может быть вероятней обрыв в косе электрики.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:05 pm
помоему реле в кнопке :)
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:30 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Реле не в кнопке, вот оно:
"rear window defogger relay", блок R/B №6
43207784_exposure_новый размер.jpg [ 145.68 КБ | Просмотров: 9440 ]
43208228_exposure_новый размер.jpg [ 126.11 КБ | Просмотров: 9409 ]
Последний раз редактировалось Пётр Пн мар 09, 2009 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:35 pm
тот же трабл...тольке релюха щёлкает кнопка горит, но не греет...что это такое :o
Carina E Универсал,черн.метал, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Leon
Может у тебя на стекле уже порваны дорожки..проверь напряжение на клемах у стекла.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:44 pm
оно раньше работало.. скорее гдето разрыв или минус плохой
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Тебе видней, мне до твоей машины не дотянуться)))))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:14 pm
Пётр
так это получается оно находиться с обратной стороны, предохранителей что над левой ногой что-ли?Кстати если реле неисправно то лампочка на кнопке при включение должна гореть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Получается что так.....
Если нет реле или неисправна обмотка, то гореть не должна (согласно легионовской схеме)
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего Стекла
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:28 pm
скорее такая же проблема как и у меня...
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Leon
Crazy-Frog
Проверте напряжения на реле..на 1-й и 3-ей ногах оно должно появится при включении зажигания, если его нет значит проблема в предохранителях или в проводке до реле. На 5-ой ноге должен появиться "+" при нажатии на кнопку включения обогрева. Если + появляеться, то проблема уже в проводке до заднего стекла, если + не появляеться то проблема в реле или в управлении им.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:51 pm
У меня была подобная проблема!
Реле находится слева, под торпедой, у стенки на панелькой с продохранителями.
Из всех, там находящихся, снимается легче всего :)
Покупал аналог от жигуля, стоило порядка 30-40р. Купил в магазине типа "Все для ВАЗ". Предыдущее реле заржавело. (!!!)
Как поменял, стал отчетливо слышать щелчки при включении-выключении обогрева заднего стекла.
Рекомендую смотреть на схему на релюхе, и выбирать нащ аналог.
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:54 pm
У меня слышно что включается...щёлкает но не греет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:02 am
Соответственно, смотри сначала, есть ли выход с релюхи (у меня например абс тож щелкало, но там контакты в реле сдохли), а потом разрыв между выходом с реле, и до обогревателя. И усе будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:08 am
спасибо большое :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 4:00 pm
заметил что там все три релюхи одинаковые по схеме и маркировке стоят...так должно быть?? я их местами менял - нефига... Обогрев так и не работает=( проводимость по дорожкам есть...есть и минус а вот плюса нету...у меня вообще на двери багажника не чего не работает, с очистителем это понятно(разобрав правую панель внутри багажника, я нашел странное реле, все в изоленте и ржавое, оказалось реле очистителя(wiper relay) вообщем оно перегорело и его в топку...а может они как-то завязаны с обогревом??и можно ли напрямую без реле пустить на дворник напругу(просто я его снимал и проверял на аккумуляторе по букварю, дык оно работает и углы соблюдает) мож кто и делал??
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 2:10 pm
Парни может Я не в тему ! Но не знаю что придумать дело в том что купил карину, а стекло заднее не родное без обогрева ! висят только контакты !! Я зимой офигею без подогрева !!
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
