[ Сообщений: 5 ] |
Modelist
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 4:54 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 7:04 pm Сообщения: 72 Откуда: Сосновый Бор Репутация: 1 [ ? ]
Замкнул провод от магнитолы, в следствии чего он полностью обгорел, но при этом все по прежнему работает! Подскажите что за провод и для чего он, и нужен ли он? Он темно зеленого цвета! Вот нашел его место положение в схеме-"магнитола", фото внизу!
Безымянный.jpg [ 15.54 КБ | Просмотров: 953 ]
_________________ Никита. Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
NEON
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 6:59 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Пётр
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 7:32 pm |
Постоянный + от аккумулятора:
IMG_2282+.JPG [ 249.37 КБ | Просмотров: 1000 ]
PPetr
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 10:36 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 9:03 pm Сообщения: 26 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Теперь если провод на 4й вывод прогорел - то магнитола работать будет, но при откл-вкл питания с замка зажигания АСС, будут сбиваться все настройки, например если слушал песенку с флешки или диска, и остановился на середине , то при повторном включении зажигания не продолжится с того места, и вообще будет себя вести какбудто первый раз включил.
_________________ Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
[ Сообщений: 5 ] |
