Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 4:54 pm
Замкнул провод от магнитолы, в следствии чего он полностью обгорел, но при этом все по прежнему работает! Подскажите что за провод и для чего он, и нужен ли он? Он темно зеленого цвета! Вот нашел его место положение в схеме-"магнитола", фото внизу!
Безымянный.jpg [ 15.54 КБ | Просмотров: 952 ]
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 6:59 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Заполни профиль http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 7:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Постоянный + от аккумулятора:
IMG_2282+.JPG [ 249.37 КБ | Просмотров: 999 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 8:56 pm
ПЕТР
Почему тогда она по прежнему работает? И что будет если его обрезать под корень?
Никита.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:36 pm
Теперь если провод на 4й вывод прогорел - то магнитола работать будет, но при откл-вкл питания с замка зажигания АСС, будут сбиваться все настройки, например если слушал песенку с флешки или диска, и остановился на середине , то при повторном включении зажигания не продолжится с того места, и вообще будет себя вести какбудто первый раз включил.
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
