Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:04 am
 Заголовок сообщения: Насос стеклоомывателя тупит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:21 pm
Всем доброго время суток.У меня такая проблема при нажатии на кнопку омывателя стекол проходит около трех секунд и только после этого начинает прыскать вода,раньше такого не было :(
А если нажать один раз и отпустить то вода вообще не успевает дойти и дворники просто так по стеклу волозят :(
Но если дождаться когда пойдет вода и отпустить кнопку,а потом снова нажать сразу-же то все в норме,несколько минут пройдет и снова приходится ждать воду :cry:
Помогите советом или чем еще :!:
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:24 pm
у меня так на камри, но там моторчик омывателя не оригинальный, а вот чего у тебя так стало хз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:32 pm
Говорят что там какой то клапан не держит и вода каждый раз уходит обратно в бачек,а не остается в трубках
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:16 am
beha
А прыскалки оригинальные?
У меня оригинальные стояли - они без обратного клапана были. Соответственно пока вода добежит до форсунок, дворники на сухую терли. Щас стоят от камри помоему, веерные, они с клапаном внутри. Вода назад в бочек не уходит, сначала брызгает, потом дворники идут. Недавно заметил, что вариант сухой тёрки вернулся. Оказалось уплотнение трубки у одной из форсунок прохудилось, засасывался воздух и вода стекала в бачек. Вылечилось хорошим уплотнением. Даже после ночи работает с первого раза - сначала вода, потом дворники.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:31 am
раз уж тут такой разговор пошел, то спрошу и я.
есть ли какой нибудь вариант фильтра на систему водо-стекло-поливния.
а то у меня какой то мусор все время умудряется попадать в форсунки и как следствие они перестают должным образом работать.я тут заказал новые и думаю надо сначала проинсталировать какой нить фильтр. :?
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:32 am
Алексей60 писал(а):
beha
Да оригинальные.
А форсунки от какой Камри (поподробнее) :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:37 am
SwiTRUS писал(а):
какой нить фильтр
Рулит обычный тонкой очистки для карбюраторных моторов.
Напор чуть слабее, но оно того стоит.:)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
beha писал(а):
(поподробнее)
См. FAQ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 1:50 am
Виктор77 писал(а):
SwiTRUS писал(а):
какой нить фильтр
beha писал(а):
(поподробнее)
См. FAQ
Спасибо нашел!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:12 am
Виктор77
+1
