[ Сообщений: 9 ] |
beha
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:21 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 11:46 pm Сообщения: 189 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго время суток.У меня такая проблема при нажатии на кнопку омывателя стекол проходит около трех секунд и только после этого начинает прыскать вода,раньше такого не было
А если нажать один раз и отпустить то вода вообще не успевает дойти и дворники просто так по стеклу волозят
Но если дождаться когда пойдет вода и отпустить кнопку,а потом снова нажать сразу-же то все в норме,несколько минут пройдет и снова приходится ждать воду
Помогите советом или чем еще
_________________ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
R-tem
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:24 pm |
у меня так на камри, но там моторчик омывателя не оригинальный, а вот чего у тебя так стало хз.
beha
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:32 pm |
| Бригадир |
R-tem писал(а): у меня так на камри, но там моторчик омывателя не оригинальный, а вот чего у тебя так стало хз.
Говорят что там какой то клапан не держит и вода каждый раз уходит обратно в бачек,а не остается в трубках
Алексей60
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:16 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
beha
А прыскалки оригинальные?
У меня оригинальные стояли - они без обратного клапана были. Соответственно пока вода добежит до форсунок, дворники на сухую терли. Щас стоят от камри помоему, веерные, они с клапаном внутри. Вода назад в бочек не уходит, сначала брызгает, потом дворники идут. Недавно заметил, что вариант сухой тёрки вернулся. Оказалось уплотнение трубки у одной из форсунок прохудилось, засасывался воздух и вода стекала в бачек. Вылечилось хорошим уплотнением. Даже после ночи работает с первого раза - сначала вода, потом дворники.
SwiTRUS
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:31 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
раз уж тут такой разговор пошел, то спрошу и я.
есть ли какой нибудь вариант фильтра на систему водо-стекло-поливния.
а то у меня какой то мусор все время умудряется попадать в форсунки и как следствие они перестают должным образом работать.я тут заказал новые и думаю надо сначала проинсталировать какой нить фильтр.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
beha
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:32 am |
| Бригадир |
Алексей60 писал(а): beha А прыскалки оригинальные? У меня оригинальные стояли - они без обратного клапана были. Соответственно пока вода добежит до форсунок, дворники на сухую терли. Щас стоят от камри помоему, веерные, они с клапаном внутри. Вода назад в бочек не уходит, сначала брызгает, потом дворники идут. Недавно заметил, что вариант сухой тёрки вернулся. Оказалось уплотнение трубки у одной из форсунок прохудилось, засасывался воздух и вода стекала в бачек. Вылечилось хорошим уплотнением. Даже после ночи работает с первого раза - сначала вода, потом дворники.
Да оригинальные.
А форсунки от какой Камри (поподробнее)
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:37 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
SwiTRUS писал(а): какой нить фильтр Рулит обычный тонкой очистки для карбюраторных моторов. Напор чуть слабее, но оно того стоит. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:beha писал(а): (поподробнее)
См. FAQ
beha
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 1:50 am |
| Бригадир |
Виктор77 писал(а): SwiTRUS писал(а): какой нить фильтр Рулит обычный тонкой очистки для карбюраторных моторов. Напор чуть слабее, но оно того стоит. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:beha писал(а): (поподробнее) См. FAQ
Спасибо нашел!!!
Алексей60
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:12 am |
Виктор77
+1
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19 |
