Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:29 am
 Заголовок сообщения: про дворники
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:22 pm
Купил неделю назат карину.. всё было нормально пока неударили морозы... поставил машину утром на стоянку и на следущее утро решил прогреть. завожу всё нормально а дворники нехотят работать и незамерзайа в трубках замёрла, хотя до морозов было всё прекрастно.. Кстатии задний дворник работает нормально.. Я вот хотел узнать в чём может быть причина и где находится предохранитель от дворников? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:27 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Тебе сюда
и однозначно тебе с дворниками не в раздел электрики
Репутация: −4 [ ? ]
у меня такая же беда была. позже прогрелась и усё нормально)
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:42 pm
как тепло стало всё нормально стало? ) Просто без причины перестали рботать можно так сказать )
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 7:16 pm
Это претензии к производителю незамерзайки. По поводу дворников - они к стеклу, часом, не примёрзли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 7:17 pm
Репутация: −4 [ ? ]
тепло стало и всё ок)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:16 pm
не незамёрзли ) вот и задний дворник под вечер отказался работать (
Может это из за того вода в патрубках замёрзла?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:10 pm
Ray4ig
От того что замерзла вода, не будет работать омыватель.
А если уж неработают дворники, то смотри проблемы с электрикой.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:15 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
либо дело в самой трапеции, там где поводки дворников ставятся, там ржавчина и влага, вот и замёрзло...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:34 pm
тоесть если оттает всё будет нормально?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:38 pm
Двигатель: 3.2 бенз
полей туда вд-хой
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:39 pm
а нету фото куд именно брызгать? )
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:40 pm
Двигатель: 3.2 бенз
я у себя разбирал, чистил и мазал :)
Туда, где поводки дворников гайкой прикручены к трапеции...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:43 pm
Привет всем.
не могу найти трапецию дворников.может есть у кого?
все разборки обзвонил,нету нету нету.новая -дорого.
левый работает, а правый отвалился.ездить получается,но сами понимаете,не очень то удобно. :!:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 8:53 pm
VIDnbii писал(а):
правый отвалился.
Ты разбирал, смотрел, что там отвалилось? Если соскочила тяга, то попробуй отремонтировать. Вот ссылка: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=27914#27914 Можно вместо винта вставить шплинт и раздвинуть его "усики" - получается "вечная" конструкция.:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:00 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У тебя тяга слетела,снимай трапецию и чини,снять большого труда не составит.а вот починить попотеть придётся,но если включить смекалку,чтонибудь можно придумать,или заказать отдельно тягу,а может на разборе есть отдельно тяга.Сначала посмотри в чём-же дело. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:49 pm
VIDnbii
у тебя в городе обитает IVANUSHKA бывший кариновод может он тебе поможет, может у него чё завалялось.
А так я рядом нахожусь если чё могу помочь по возможности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:05 am
да,отвалилась правая тяга,верно.но ее сделать поидее можно только со сваркой. а её нема.
Crazy-Frog а как ты можешь помочь ?
Всем признателен за ответы.
Carina E.3SFE.93г.седан
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 9:24 am
Очень интересует номерок обоих тяг если не трудно :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:56 am
Я на разборке покупал,поэтому номерков не знаю. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:17 pm
а откуда эти номерки? из базы устройства автомобилей-магазинной по VINу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:30 pm
VIDnbii писал(а):
поидее
Ты уверен или где?
VIDnbii писал(а):
сваркой. а её нема
В любом ГСК найдет кулибин с горелкой или полуавтоматом.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 3:08 pm
а как она двигаться будет?! надо полностью поменять. а её пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:26 pm
Что? Трапецию? Не... ну, если это самоцель, то меняй. Кажному свое, как грица.:)
 Заголовок сообщения: Re: про дворники
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:59 pm
уважаемые.
тубус вниз опускаю-дворники на 5 милиметров сползут,рукой помогу-заработали.но такое было перед морозами.
щас дворники вопсче отказались шваркать...
собственно вопрос-могжет ли моторчик(или сам редуктор) попусту замёрзнуть?
в салоне все приборы светятся.ничего не перегорело.
жду ваших соображений
