Ray4ig
Добавлено: Пн дек 14, 2009 6:22 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
Купил неделю назат карину.. всё было нормально пока неударили морозы... поставил машину утром на стоянку и на следущее утро решил прогреть. завожу всё нормально а дворники нехотят работать и незамерзайа в трубках замёрла, хотя до морозов было всё прекрастно.. Кстатии задний дворник работает нормально.. Я вот хотел узнать в чём может быть причина и где находится предохранитель от дворников? заранее спасибо
Cuzov
Добавлено: Пн дек 14, 2009 6:27 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
у меня такая же беда была. позже прогрелась и усё нормально)
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Ray4ig
Добавлено: Пн дек 14, 2009 6:42 pm |
Cuzov писал(а): у меня такая же беда была. позже прогрелась и усё нормально)
как тепло стало всё нормально стало? ) Просто без причины перестали рботать можно так сказать )
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 14, 2009 7:16 pm |
Ray4ig писал(а): незамерзайа в трубках замёрла, хотя до морозов было всё прекрастно.. Это претензии к производителю незамерзайки. По поводу дворников - они к стеклу, часом, не примёрзли?
Cuzov
Добавлено: Пн дек 14, 2009 7:17 pm |
тепло стало и всё ок)
Ray4ig
Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:16 pm |
Mister ToCaE писал(а): Ray4ig писал(а): незамерзайа в трубках замёрла, хотя до морозов было всё прекрастно.. Это претензии к производителю незамерзайки. По поводу дворников - они к стеклу, часом, не примёрзли?
не незамёрзли ) вот и задний дворник под вечер отказался работать (
Может это из за того вода в патрубках замёрзла?
deniskra
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:10 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Ray4ig
От того что замерзла вода, не будет работать омыватель.
А если уж неработают дворники, то смотри проблемы с электрикой.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
zenit2003(Миха)
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:15 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
либо дело в самой трапеции, там где поводки дворников ставятся, там ржавчина и влага, вот и замёрзло...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Ray4ig
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:34 pm |
zenit2003(Миха) писал(а): либо дело в самой трапеции, там где поводки дворников ставятся, там ржавчина и влага, вот и замёрзло...
тоесть если оттает всё будет нормально?
zenit2003(Миха)
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:38 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
полей туда вд-хой
Ray4ig
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:39 pm |
а нету фото куд именно брызгать? )
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
zenit2003(Миха)
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:40 pm |
Двигатель: 3.2 бенз
я у себя разбирал, чистил и мазал
Ray4ig писал(а): а нету фото куд именно брызгать? )
Туда, где поводки дворников гайкой прикручены к трапеции...
VIDnbii
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 4:15 pm Сообщения: 4 Откуда: Краснознаменск, MO Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем.
не могу найти трапецию дворников.может есть у кого?
все разборки обзвонил,нету нету нету.новая -дорого.
левый работает, а правый отвалился.ездить получается,но сами понимаете,не очень то удобно.
Виктор77
Добавлено: Пт дек 18, 2009 8:53 pm |
VIDnbii писал(а): правый отвалился.
Ты разбирал, смотрел, что там отвалилось? Если соскочила тяга, то попробуй отремонтировать. Вот ссылка: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=27914#27914 Можно вместо винта вставить шплинт и раздвинуть его "усики" - получается "вечная" конструкция.
дядя
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:00 pm |
VIDnbii писал(а): левый работает, а правый отвалился.
У тебя тяга слетела,снимай трапецию и чини,снять большого труда не составит.а вот починить попотеть придётся,но если включить смекалку,чтонибудь можно придумать,или заказать отдельно тягу,а может на разборе есть отдельно тяга.Сначала посмотри в чём-же дело.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:49 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
VIDnbii
у тебя в городе обитает IVANUSHKA бывший кариновод может он тебе поможет, может у него чё завалялось.
А так я рядом нахожусь если чё могу помочь по возможности.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
VIDnbii
Добавлено: Пн дек 21, 2009 12:05 am |
| Студент |
да,отвалилась правая тяга,верно.но ее сделать поидее можно только со сваркой. а её нема.
Crazy-Frog а как ты можешь помочь ?
Всем признателен за ответы.
_________________ Carina E.3SFE.93г.седан
юрийсоловей
Добавлено: Пн дек 21, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
дядя писал(а): или заказать отдельно тягу
Очень интересует номерок обоих тяг если не трудно
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
дядя
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:56 am |
юрийсоловей писал(а): дядя писал(а): или заказать отдельно тягу Очень интересует номерок обоих тяг если не трудно  Я на разборке покупал,поэтому номерков не знаю.
VIDnbii
Добавлено: Пн дек 21, 2009 10:17 pm |
| Студент |
а откуда эти номерки? из базы устройства автомобилей-магазинной по VINу?
Виктор77
Добавлено: Пн дек 21, 2009 10:30 pm |
VIDnbii писал(а): поидее Ты уверен или где? VIDnbii писал(а): сваркой. а её нема
В любом ГСК найдет кулибин с горелкой или полуавтоматом.
VIDnbii
Добавлено: Вт дек 22, 2009 3:08 pm |
| Студент |
а как она двигаться будет?! надо полностью поменять. а её пока не нашел.
Виктор77
Добавлено: Вт дек 22, 2009 9:26 pm |
VIDnbii писал(а): надо полностью поменять
Что? Трапецию? Не... ну, если это самоцель, то меняй. Кажному свое, как грица.
камиль
Добавлено: Чт фев 02, 2012 5:59 pm |
| Человек-улыбка |
уважаемые. тубус вниз опускаю-дворники на 5 милиметров сползут,рукой помогу-заработали.но такое было перед морозами. щас дворники вопсче отказались шваркать... собственно вопрос-могжет ли моторчик(или сам редуктор) попусту замёрзнуть? в салоне все приборы светятся.ничего не перегорело. жду ваших соображений
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
