Volodya
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Какие показатели должны загораться на приборке T18? В частности меня интересует предусмотрен ли на такой панели Check?
Машина 92го года, базовая. Двигатель 1.6 4a-fe.
Всё, что у меня сейчас загорается при включении зажигания, это давление масла, давление в тормозной системе, ручник, открытые двери, аварийки. Вот интересно всё ли это.
Thoron
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
да,чек должен загораться
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Volodya
Добавлено: Вс янв 24, 2010 7:39 pm |
Причиной его отсутствия может быть что-нибудь кроме перегорания лампочки?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 8:03 pm |
Volodya
Обрыв провода от ЭБУ на приборку.
Это в случае, если машина заводится и ездит.
Volodya
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:02 pm |
Спасибо. Будем надеяться что лампочка.
PageUp
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:32 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
скажи, пожалуйста, у меня т18, я купил еще одну у Кайзера, на моей есть желтая масленка в верхнем треугольнике а на его приборке нет, как у них со схемой и как решить эту проблему?!
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Artem29ru
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:52 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
А у кого-нибудь загорается лампочка ближнего света?
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
Добавлено: Пт янв 29, 2010 1:41 am |
PageUp
Ты купил тоже Т18? Там точно нет даже гнезда? Может, просто нет лампы? Наверное, ты взял приборку с А-мотора, на котором нет датчика уровня масла. В крайнем случае - просто останешься без этой лампы. Не самая ценная, уровень всё равно полезно вручную проверять. %-)))
Добавлено спустя 1 минуту:
Artem29ru
Да нет такой лампы...
Volodya
Добавлено: Пт янв 29, 2010 3:46 am |
В моей T18 в верхнем треугольнике я рассмотрел только abs (которо у меня нету) и check, который не горит, такой сякой))
Добавлено: Пт янв 29, 2010 4:26 am |
Volodya
Может быть, лампочку вывернули продавцы, маскируя проблему...
Если лампа исправна, прозвони провод до контакта "W" мозгов.
PageUp
Добавлено: Пт янв 29, 2010 2:43 pm |
Beso писал(а): PageUp Ты купил тоже Т18? Там точно нет даже гнезда? Может, просто нет лампы? Наверное, ты взял приборку с А-мотора, на котором нет датчика уровня масла. В крайнем случае - просто останешься без этой лампы. Не самая ценная, уровень всё равно полезно вручную проверять. %-)))
есть гнездо и есть на схеме дорожки, нет апликации... если подключить клемы и вставить лампу, реагировать начнет?! и как апликацию вставить?!
Добавлено: Пт янв 29, 2010 4:17 pm |
PageUp писал(а): если подключить клемы и вставить лампу, реагировать начнет?! и как апликацию вставить?!
Думаю, да. Раз есть гнездо и дорожки.
Апликацию не вставишь, она формируется полиграфией на пленке... Если только свою старую плёнку перекинуть с приборки.
PageUp
Добавлено: Сб янв 30, 2010 1:13 am |
Beso писал(а): Думаю, да. Раз есть гнездо и дорожки. Апликацию не вставишь, она формируется полиграфией на пленке... Если только свою старую плёнку перекинуть с приборки.
или просто из двух одну слепить, тоесть третье табло с моей имплантировать?!
понял, а сработает?! хотя должно =) ок, когда все обрисую и сделаю ждите =) адеюсь первичный экземпляр к концу недели увидеть...
Добавлено: Сб янв 30, 2010 1:32 am |
PageUp
Кстати, а что с твоей Т18 не в порядке?
Я ищу такую приборку (без лампы уровня масла меня вполне устроила бы) с неисправным тахометром для опытов. %-)
gunin9
Добавлено: Сб янв 30, 2010 1:41 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
PageUp
Добавлено: Сб янв 30, 2010 1:42 am |
Beso писал(а): Я ищу такую приборку (без лампы уровня масла меня вполне устроила бы) с неисправным тахометром для опытов. %-)
моя супер, просто ставлю опыты с белыми шкалами. если за неделю сварганю, остатки передам =))))
Добавлено: Сб янв 30, 2010 2:03 am |
gunin9 писал(а): взамен на исправную Давай ты купишь себе исправную, а свою поломатую задаришь мне?  PageUp писал(а): остатки передам =))))
Мне бы вот очень бы вот хотелось бы остатки в виде полностью комплектной приборки без тахометра, но со стрелочкой от него. %-)))
PageUp
Добавлено: Сб янв 30, 2010 2:59 am |
Beso писал(а): в виде полностью комплектной приборки без тахометра, но со стрелочкой от него. %-)))
ну этого не обещаю =)
только можно я не все собирать буду, а просто в пакетик сложу =)
ладно, прекращаю флуд, к концу недели надеюсь прислать тебе веселое ЛС
Thoron
Добавлено: Сб янв 30, 2010 10:07 am |
gunin9
а что у тебя с тахометром? стрелка бешенно скачет? если так то это проблема решаема
Volodya
Добавлено: Пн фев 01, 2010 2:42 am |
Снял я приборку. Патрон с лампочкай чека был вывернут из нужной дырки поставлен в ячейку, которая ничего не показывает))) Поставил на место. Теперь он горит сколько хочет)))) Запускаю двигатель и даже так горит. Вот какой хороший)))
Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды:
Может ли это быть только из-за лямбды? Ибо никаких симптомов всвязи с чеком нет. Машина работает хорошо, идёт хорошо, но вот потребляет многовато.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 7:40 am |
Volodya
Добавлено: Пн фев 01, 2010 6:29 pm |
Сделал эту роцедурку. Заснял на видео. Как бы я его мог показать?
Volodya
Добавлено: Пн фев 01, 2010 8:41 pm |
Разобрался. Коды 21 и 41. Ибо кислородный датчик и ДПДЗ.
Что может случиться с ДПДЗ? На каринах его можно регулировать, при чистке ДЗ я его из любопытства покрутил. Установил на место в положении максимально вывернутом против часовой стрелки (именно в таком положении были самые маленькие обороты). Может его покрутить ещё или ему пришёл конец? Я заметил что с тех пор машина на скорости где-то 80 км/ч при сбрасывании скорости на передаче стала иногда (редко) подёргиваться.
Volodya
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:45 am |
Я конечно понимаю что от заданной темы отклонился, но игнор хуже всего))
Переставил ДПДЗ в среднее положение. Поначалу машина держала 1000-1200 оборотов (на прогретую). Проехав километров 10 обороты установились на штатные 650 и теперь держит их железно.
Всем спасибо))
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:00 am |
Volodya писал(а): Переставил ДПДЗ в среднее положение... установились на штатные 650 и теперь держит их железно Возможно, что ты удачно попал. Но на самом деле ДПДЗ требует специальной настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
