Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Панель приборов T18
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:31 pm
Какие показатели должны загораться на приборке T18? В частности меня интересует предусмотрен ли на такой панели Check?
Машина 92го года, базовая. Двигатель 1.6 4a-fe.
Всё, что у меня сейчас загорается при включении зажигания, это давление масла, давление в тормозной системе, ручник, открытые двери, аварийки. Вот интересно всё ли это.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:34 pm
да,чек должен загораться
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:39 pm
Причиной его отсутствия может быть что-нибудь кроме перегорания лампочки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 8:03 pm
Volodya
Обрыв провода от ЭБУ на приборку.
Это в случае, если машина заводится и ездит. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 9:02 pm
Спасибо. Будем надеяться что лампочка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:32 am
скажи, пожалуйста, у меня т18, я купил еще одну у Кайзера, на моей есть желтая масленка в верхнем треугольнике а на его приборке нет, как у них со схемой и как решить эту проблему?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:52 am
А у кого-нибудь загорается лампочка ближнего света?
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:41 am
PageUp
Ты купил тоже Т18? Там точно нет даже гнезда? Может, просто нет лампы? Наверное, ты взял приборку с А-мотора, на котором нет датчика уровня масла. В крайнем случае - просто останешься без этой лампы. Не самая ценная, уровень всё равно полезно вручную проверять. %-)))
Добавлено спустя 1 минуту:
Artem29ru
Да нет такой лампы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 3:46 am
В моей T18 в верхнем треугольнике я рассмотрел только abs (которо у меня нету) и check, который не горит, такой сякой))
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:26 am
Volodya
Может быть, лампочку вывернули продавцы, маскируя проблему...
Если лампа исправна, прозвони провод до контакта "W" мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:43 pm
PageUp
есть гнездо и есть на схеме дорожки, нет апликации... если подключить клемы и вставить лампу, реагировать начнет?! и как апликацию вставить?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:17 pm
Думаю, да. Раз есть гнездо и дорожки. :-)
Апликацию не вставишь, она формируется полиграфией на пленке... Если только свою старую плёнку перекинуть с приборки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:13 am
или просто из двух одну слепить, тоесть третье табло с моей имплантировать?! :lol:
понял, а сработает?! хотя должно =) ок, когда все обрисую и сделаю ждите =) адеюсь первичный экземпляр к концу недели увидеть... :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:32 am
PageUp
Кстати, а что с твоей Т18 не в порядке?
Я ищу такую приборку (без лампы уровня масла меня вполне устроила бы) с неисправным тахометром для опытов. %-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:41 am
у меня есть т18 взамен на исправную,тахометр как раз :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:42 am
моя супер, просто ставлю опыты с белыми шкалами. если за неделю сварганю, остатки передам =))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 2:03 am
gunin9 писал(а):
взамен на исправную
Давай ты купишь себе исправную, а свою поломатую задаришь мне? ;-)
Мне бы вот очень бы вот хотелось бы остатки в виде полностью комплектной приборки без тахометра, но со стрелочкой от него. %-)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 2:59 am
ну этого не обещаю =)
только можно я не все собирать буду, а просто в пакетик сложу =)
ладно, прекращаю флуд, к концу недели надеюсь прислать тебе веселое ЛС
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:07 am
gunin9
а что у тебя с тахометром? стрелка бешенно скачет? если так то это проблема решаема
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:42 am
Снял я приборку. Патрон с лампочкай чека был вывернут из нужной дырки поставлен в ячейку, которая ничего не показывает))) Поставил на место. Теперь он горит сколько хочет)))) Запускаю двигатель и даже так горит. Вот какой хороший)))
Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды:
Может ли это быть только из-за лямбды? Ибо никаких симптомов всвязи с чеком нет. Машина работает хорошо, идёт хорошо, но вот потребляет многовато.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 7:40 am
Volodya почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 и проверь свой чек :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 6:29 pm
Сделал эту роцедурку. Заснял на видео. Как бы я его мог показать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 8:41 pm
Разобрался. Коды 21 и 41. Ибо кислородный датчик и ДПДЗ.
Что может случиться с ДПДЗ? На каринах его можно регулировать, при чистке ДЗ я его из любопытства покрутил. Установил на место в положении максимально вывернутом против часовой стрелки (именно в таком положении были самые маленькие обороты). Может его покрутить ещё или ему пришёл конец? Я заметил что с тех пор машина на скорости где-то 80 км/ч при сбрасывании скорости на передаче стала иногда (редко) подёргиваться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:45 am
Я конечно понимаю что от заданной темы отклонился, но игнор хуже всего))
Переставил ДПДЗ в среднее положение. Поначалу машина держала 1000-1200 оборотов (на прогретую). Проехав километров 10 обороты установились на штатные 650 и теперь держит их железно.
Всем спасибо))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:00 am
Volodya писал(а):
Переставил ДПДЗ в среднее положение... установились на штатные 650 и теперь держит их железно
Возможно, что ты удачно попал. Но на самом деле ДПДЗ требует специальной настройки. :)
