[ Сообщений: 10 ] |
Balynsky
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:37 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 11:14 pm Сообщения: 5 Откуда: Киев Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите плз ответ на такой вопрос.
У меня при прогретой машине, на холостом ходу(нейтралка, на тахометре 600-650 об/мин), из воздуховодов идет холодный воздух, а стоит только добавить оборотов(800-900об/мин), и сразу "ТАШКЕНТ". Очень неудобно при прогреве автомобиля, и при езде в пробках... особенно этой зимой...
капот утеплен, впереди радиатора поролоновая защита, воздушный фильтр перед зимой поменял, ОЖ в норме, радиатор чистый...
_________________ Toyota Сarina E 94, 1.6, 4A-FE, 5МКПП, GLI, Liftback, 220 тыс.
ribalov75
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:39 am |
Машина: Toyota Picnic
Balynsky писал(а): ОЖ в норме,
очень странно.....попробуй на холодной открыть крышку радиатора и долить ОЖ прямо в радиатор.
Balynsky
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:43 am |
| Практикант |
доливать то некуда, перетекает в расширительный бачок...
ribalov75
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:50 am |
Balynsky писал(а): доливать то некуда, перетекает в расширительный бачок...
а краник печки у тебя есть?
Balynsky
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:52 am |
| Практикант |
При чем тут кран, если чуть-чуть газонул, и в салоне "ТАШКЕНТ"
ribalov75
Добавлено: Пн янв 25, 2010 2:00 am |
Balynsky писал(а): При чем тут кран, если чуть-чуть газонул, и в салоне "ТАШКЕНТ"
при том,что если краник открыт наполовину,то на ХХ может быть не продавливает,а при добавлении оборотов напор посильнее....
Balynsky
Добавлено: Пн янв 25, 2010 2:02 am |
| Практикант |
спасибо! завтра гляну. а где его искать?
ribalov75
Добавлено: Пн янв 25, 2010 2:05 am |
Balynsky писал(а): спасибо! завтра гляну. а где его искать?
под капотом,на одном из патрубков печки которые в салон заходят прямо около входа в щиток. там натяжение тросика надо проверить.
Balynsky
Добавлено: Пн янв 25, 2010 2:07 am |
| Практикант |
каким он должен быть?
ribalov75
Добавлено: Пн янв 25, 2010 2:28 am |
Balynsky писал(а): каким он должен быть?
посмотришь на патрубки и сразу поймёшь,что это он и есть
[ Сообщений: 10 ] |
