Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:06 am
 Заголовок сообщения: обогрев салона
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:37 am
Подскажите плз ответ на такой вопрос.
У меня при прогретой машине, на холостом ходу(нейтралка, на тахометре 600-650 об/мин), из воздуховодов идет холодный воздух, а стоит только добавить оборотов(800-900об/мин), и сразу "ТАШКЕНТ". Очень неудобно при прогреве автомобиля, и при езде в пробках... особенно этой зимой...
капот утеплен, впереди радиатора поролоновая защита, воздушный фильтр перед зимой поменял, ОЖ в норме, радиатор чистый...
Toyota Сarina E 94, 1.6, 4A-FE, 5МКПП, GLI, Liftback, 220 тыс.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:39 am
Машина: Toyota Picnic
Balynsky писал(а):
ОЖ в норме,
очень странно.....попробуй на холодной открыть крышку радиатора и долить ОЖ прямо в радиатор.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:43 am
доливать то некуда, перетекает в расширительный бачок...
 Заголовок сообщения: Re: обогрев салона
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:50 am
а краник печки у тебя есть?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:52 am
При чем тут кран, если чуть-чуть газонул, и в салоне "ТАШКЕНТ"
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 2:00 am
при том,что если краник открыт наполовину,то на ХХ может быть не продавливает,а при добавлении оборотов напор посильнее....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 2:02 am
спасибо! завтра гляну. а где его искать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 2:05 am
под капотом,на одном из патрубков печки которые в салон заходят прямо около входа в щиток. там натяжение тросика надо проверить.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 2:07 am
каким он должен быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 2:28 am
посмотришь на патрубки и сразу поймёшь,что это он и есть :)
Сейчас
