[ Сообщений: 17 ] |
Shyrik
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:27 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 1:32 am Сообщения: 363 Откуда: М.О. г.Лобня Репутация: 3 [ ? ]
всем добрый вечер!скиньте пожалуйсто полную расшифровку на Русский язык всех предохранителей(те что в салоне,и под капотом)и всех релюх,кто за что отвечает?????
и еще вопрос на электро зеркала сколько идут прдохранителей и где его искать а именно на правое зеркало?????-перестало у меня работать!
и подсветка багажника там одна лампочка и тоже не работает???????....лампачка целая!!!!
_________________ Карина е, 93г,4AF-E лифтбек,на палке! продана(
Shyrik
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:34 am |
товарищи!!!!подскажите или помогите????
Artem29ru
Добавлено: Чт фев 25, 2010 1:12 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Камасутра
IMG_22421.jpg [ 209.31 КБ | Просмотров: 26891 ]
IMG_22781.jpg [ 158.99 КБ | Просмотров: 26823 ]
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
Роман44
Добавлено: Чт фев 25, 2010 9:32 am |
Shyrik писал(а): подсветка багажника
концевик проверь, не заклинило-ли его
Shyrik
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:22 am |
Artem29ru писал(а): Камасутра и который предохранитель отвечает за электро механизм зеркал????? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Роман44 писал(а): Shyrik писал(а): подсветка багажника концевик проверь, не заклинило-ли его
он у меня вобще снят и лежит рядом с замком багажника,из-занего может не работать?и какую роль он играет?если его отрезать и замкнуть провода то должно будет заработать?(у меня он просто сломан и предыдущий хозяин его отсоеденил)
Artem29ru
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:16 pm |
| Состоявшийся |
А схему лень посмотреть№8и№10.У тебя дело не в предохранителях.
Shyrik
Добавлено: Чт фев 25, 2010 4:51 pm |
ладно с фанариком я разберусь!!!
а что делать с зеркалом????левое норма работат а правое ни в кком положение не работает...даже мотор не жужит??
Shyrik
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:16 am |
не кто не знает что ли????
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 27, 2010 2:10 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
У меня не работало левое зеркало. Но причину нашел в самом переключателе, левое-правое зеркало, вылетела медная пластинка, перебрал, все работает.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Artem29ru
Добавлено: Сб фев 27, 2010 2:20 am |
| Состоявшийся |
Artemkazan
Добавлено: Пн мар 15, 2010 6:15 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста. Сейчас пытаюсь разобраться с check engine, не горит совсем. Разобрал панель, проверил наличие и работоспособность лампочки, проверил предохранитель gaude, в схеме только он рядом находится, все равно не горит. Где и что еще нужно смотреть?
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Shyrik
Добавлено: Пн мар 15, 2010 6:20 pm |
вобщем переключатель я разобрал,там все почистил,собрал обратно и все равно не работает не в одном положении правое зеркало(((где еще что смотреть??
R-tem
Добавлено: Пн мар 15, 2010 6:38 pm |
возьми разбери зеркало и проверь на живость сами моторчики, если они работают, ищи обрыв цепи, у меня так было, перетерся провод в резинке между кузовом и дверью.
Nazarov
Добавлено: Пт фев 24, 2012 9:18 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 3:29 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.8 англичанка
скиньте схему предохранителей у кого есть
Kentavr
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:03 am |
| Kentavr форума |
MasterD
Добавлено: Сб фев 25, 2012 4:42 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 8:28 am Сообщения: 18 Откуда: Москва, Строгино Репутация: 0 [ ? ]
Artem29ru писал(а): Камасутра Респект за камасутру. Буду рыть (у меня сначала отопитель накрылся, потом совсем заводиться отказалась)... Добавлено спустя 27 минут 4 секунды:Re: схема предохранителейKentavr писал(а): http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B Ценность этой ссылки невозможно переоценить... Очень глубокий респект!
_________________ Carina E 1997 4A-FE, не LB, англичанка, седан
coyot
Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:28 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
У меня наклейка немного не сошлась с букварем... 11 предохранитель... который по букварю PANEL у меня отвечал за правый габарит и подстветку салона при габаритах...
20130423_182350.jpg [ 306.28 КБ | Просмотров: 24459 ]
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
[ Сообщений: 17 ] |
