Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:36 pm
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:57 pm
Проблема такая. Приехал в гараж,выключил зажигание и ушел домой. Утром пришел, открыл машину (Тойота карина е,1997 гв,!.8i) и увидел горящие на пр. щитке давление масла и воскл. знак.Также включаються дворники , вентилятор печки и повороты (зажигание выключено). Завел двигатель- работает , все потухло. Заглушил ,загорается давление масла и воскл. знак. Ключ при этом свободно достается. Проверил контактную группу - рабочая. Что может быть?
С уважением Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:01 pm
может личинка раздолбаная сильно. и ключ вытаскивается из не доконца повернутой личнке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:10 pm
Сигналка?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:48 pm
Машина: Ovensis
Ну, с полтергейстом тебя! :D
А вообще я солидарен с tj_tosha. Скорее всего с замком зажигания проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:54 pm
А я больше к варианту Beso.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 6:11 pm
Отсоединял контактную группу от замка , заводил и отключал движок, проворачивал отверткой. Никаких изменений
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 6:24 pm
Репутация: 26 [ ? ]
если сигналка с автозапуском, то вполне возможно что она, а так проверь + до и после контактной группы замка зажигания. при повороте ключа даже в положение АСС на проводе зажигания(цвет не помню) + должен пропадать,если + есть смотри контактную группу(залипает возможно).если есть автозапуск,возможен глюк сигналки
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
при отсоединении контактной группы(сам разъем) приборка также светиться? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 6:41 pm
Да , светиться
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 6:51 pm
Репутация: 26 [ ? ]
:shock: сигналка есть?с автозапуском?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:52 am
сигналки нет
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:55 am
Регулятор в гене
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:47 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ты бы вот это
, да вместо (или вместе) с этим
да поподробней... как тут описано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
А по теме: попробуй магнитолу отключить... Даже не отключить, а проверить провода питания которые к ней подходят - красный и желтый...
