[ Сообщений: 12 ] |
Alexandr_Ch
Добавлено: Пт фев 26, 2010 4:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 26, 2010 12:16 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Проблема такая. Приехал в гараж,выключил зажигание и ушел домой. Утром пришел, открыл машину (Тойота карина е,1997 гв,!.8i) и увидел горящие на пр. щитке давление масла и воскл. знак.Также включаються дворники , вентилятор печки и повороты (зажигание выключено). Завел двигатель- работает , все потухло. Заглушил ,загорается давление масла и воскл. знак. Ключ при этом свободно достается. Проверил контактную группу - рабочая. Что может быть?
_________________ С уважением Alexandr
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:01 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
может личинка раздолбаная сильно. и ключ вытаскивается из не доконца повернутой личнке.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:10 pm |
Сигналка?
Вася Макаров
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:48 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Ну, с полтергейстом тебя!
А вообще я солидарен с tj_tosha. Скорее всего с замком зажигания проблем.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:54 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Вася Макаров писал(а): я солидарен с tj_tosha
А я больше к варианту Beso.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Alexandr_Ch
Добавлено: Пт фев 26, 2010 6:11 pm |
| Практикант |
Отсоединял контактную группу от замка , заводил и отключал движок, проворачивал отверткой. Никаких изменений
Alex332
Добавлено: Пт фев 26, 2010 6:24 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
если сигналка с автозапуском, то вполне возможно что она, а так проверь + до и после контактной группы замка зажигания. при повороте ключа даже в положение АСС на проводе зажигания(цвет не помню) + должен пропадать,если + есть смотри контактную группу(залипает возможно).если есть автозапуск,возможен глюк сигналки
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
при отсоединении контактной группы(сам разъем) приборка также светиться?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Alexandr_Ch
Добавлено: Пт фев 26, 2010 6:41 pm |
| Практикант |
Да , светиться
Alex332
Добавлено: Пт фев 26, 2010 6:51 pm |
| Инструктор |
 сигналка есть?с автозапуском?
Alexandr_Ch
Добавлено: Сб фев 27, 2010 10:52 am |
| Практикант |
сигналки нет
Artem29ru
Добавлено: Вс фев 28, 2010 1:55 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Регулятор в гене
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 28, 2010 10:47 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ты бы вот это Alexandr_Ch писал(а): Тойота карина е,1997 гв,!.8i , да вместо (или вместе) с этим Alexandr_Ch писал(а): С уважением Alexandr да поподробней... как тут описано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
А по теме: попробуй магнитолу отключить... Даже не отключить, а проверить провода питания которые к ней подходят - красный и желтый...
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
