Денис87
Добавлено: Вс мар 12, 2017 7:03 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Здорово, мужики. Машина не заводится месяц. Ждала отпуска. Что сделано : 1. Проверены и заменены свечи. 2. Проверены в/в провода - центральный был отгоревший, замена. 3. Пришли новая катушка, крышка трамблера и бегунок. 4. Трамблер в норме (в смысле датчики). 5. Коммутатор взял с рабочей машины. 6. Предохранители и реле проверены - всё рабочее. 7. Не приходит питание на коммутатор и катушку. Сейчас уехали электрики, провода целые. Сказали не идет сигнал с мозгов. Возник вопрос - кто-нибудь может подсказать по проверке и ремонту ЭБУ. В инете смотрел что на тазиках выгорает транзистор - что-то типа предохранителя. Если что купил бы ЭБУ с LB - ного движка. №89661-2B420.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 12, 2017 7:50 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Денис87 писал(а): 7. Не приходит питание на коммутатор и катушку. Здорово, Может дело не в ЭБУ а в проводке, от ЭБУ до катушки и коммутатора?
andron58
Добавлено: Вс мар 12, 2017 8:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Коммутатор,катушка и форсунки питаются от одной цепи-(согласно схеме,что у меня)-через замок зажигания напрямую. Если и на форсунках нет "+"-искать по цепи от замка.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 12, 2017 8:30 pm |
| Летописец |
andron58 писал(а): Коммутатор,катушка и форсунки питаются от одной цепи-(согласно схеме,что у меня)-через замок зажигания напрямую. Если и на форсунках нет "+"-искать по цепи от замка.
Привет,Андрон! Вот и я думаю,сначала проверить провода,можно их даже продублировать. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Денис87 писал(а): не идет сигнал с мозгов. Возник вопрос - кто-нибудь может подсказать по проверке и ремонту ЭБУ. Скинь электронный адрес в личку, вышлю Букварь, там есть данные для проверки параметров ЭБУ. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:andron58 писал(а): питаются от одной цепи-(согласно схеме,что у меня)-через замок зажигания напрямую. Если и на форсунках нет "+"-искать по цепи от замка. ...  Может дело в контактной группе замка зажигания?
Денис87
Добавлено: Вс мар 12, 2017 9:14 pm |
Azamat_630 писал(а): Денис87 писал(а): 7. Не приходит питание на коммутатор и катушку. Здорово, Может дело не в ЭБУ а в проводке, от ЭБУ до катушки и коммутатора? Я вроде написал - "Сейчас уехали электрики, провода целые"". Правда от замка они не смотрели. Контактную группу снимал прозванивал, все нормуль.
R9XL
Добавлено: Вс мар 12, 2017 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Денис87 писал(а): Здорово, мужики. Машина не заводится месяц. Ждала отпуска. Что сделано :
по "типовой" схеме питание приходит с замка зажигания, причем ЭТА цепь защищена предохранителем ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, а далее на форсунки, коммутатор, катушку, ГЛАВНОЕ РЕЛЕ. Если нет питания на всех этих потребителях, то замку зажигания просто капут,или, как вариант, большой предохранитель в моторном отсеке F32 частенько на авто обрывается место разветвления от замка зажигания. download/file.php?id=22001&mode=viewУдачи. пс... можно ведь просто подать + через предохранитель на катушку, например...
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Денис87
Добавлено: Вс мар 12, 2017 11:20 pm |
R9XL писал(а): Денис87 писал(а): Здорово, мужики. Машина не заводится месяц. Ждала отпуска. Что сделано :
по "типовой" схеме питание приходит с замка зажигания, причем ЭТА цепь защищена предохранителем ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, а далее на форсунки, коммутатор, катушку, ГЛАВНОЕ РЕЛЕ. Если нет питания на всех этих потребителях, то замку зажигания просто капут,или, как вариант, большой предохранитель в моторном отсеке F32 частенько на авто обрывается место разветвления от замка зажигания. download/file.php?id=22001&mode=viewУдачи. пс... можно ведь просто подать + через предохранитель на катушку, например... F32 - это 100А предохранитель, вроде как. Он и 30А живые. Отдал электрикам деньги за диагностику, а цепь сигнализации и з/зажигания не проверяли.
R9XL
Добавлено: Вс мар 12, 2017 11:48 pm |
Денис87 писал(а): F32 - это 100А предохранитель, вроде как. Он и 30А живые. ...а цепь сигнализации и з/зажигания не проверяли.
сигнализация.. это сладкое слово электриков "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Последний раз редактировалось R9XL Пн мар 13, 2017 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 12:11 am |
А кто-нибудь вскрывал блок предохранителей №3 - что там есть? а то цепь от замка зажигания проходит через него.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 13, 2017 11:21 am |
| Летописец |
Денис87 Книжку отправил.
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 11:52 am |
Спасибо. У меня 2 книги есть пошел прозванивать цепь до замка и разбираться с блокировками на сигналке.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 13, 2017 12:32 pm |
| Летописец |
Денис87 писал(а): разбираться с блокировками на сигналке. Вот с этого надо было и начинать. Некоторые ставят реле на размыкание цепи питания коммутатора в качестве дополнительной блокировки. А после чего,каких работ,действий возникла проблема с заводкой?
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 1:47 pm |
Сигналку ставил не я. Схем никаких нет. Какие цепи он разрывал тоже не знаю. Началось все как-то непонятно. Сначала отключалась сама по себе магнитола при запуске двигателя. В итоге через какое-то время выключилась и больше не включилась. Потом стали стрелки на тахометре и спидометре прыгать, обороты вместе с ними. Говорили проверить массу. Проверил, зачистил все в салоне, под капотом и на движок кинул дополнительную. Потом как-то ехал на работу заглох. Не мог завести. Завелся раза с 3-его. Тронулся опять заглох. Завелся, стрелки прыгают ( при включении печки на большие обороты стрелки переставали прыгать, так и поездил пару дней). И последний день моего катания: с утра завелась сразу. До работы доехал без приключений. Обратно ехал заглох и все. Проковырялся на морозе 2 часа. Стартер крутит двигатель не заводится и даже не схватывает. Проверил провода и крышку все в норме. Потом начал вытаскивать по очереди релюшки и после того как выташил и воткнул на место реле зажигания она завелась. Доехал до дома еще пару раз заглохнув. Потом стояла у дома заводил и минут через 10-15 прогрева двигателя стрелки и обороты начинали скакать. Не помню даже когда перестала вообще заводиться. Опять начал все проверять по очереди нашел отгоревший центральный провод, дождался пока придет катушка зажигания( на нее грешил). После замены завестись так и не смог. Проверил свечи, провода, датчики в трамблере, коммутатор с донора взял на пробу, эбу вскрывал искал что-нибудь сгоревшее, но нет все чисто как новый. Только транзисторы не смог пробить по даташиту. Не нашел. Сейчас сходил проверил напряжение на катушку приходит на один провод 12в, на форсунки приходит 12в. А заводится не хочет. В сигналку не ползал, вроде как нормально работает. Подскажи, где найти главную плавкую вставку, которая идет на схеме после аккумулятора и перед блоком предохранителей в отсеке двигателя.
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 2:47 pm |
Я его снимал, заносил домой, вскрывал чистил, промазывал контакты. Провода только не посмотрел.
Space marines
Добавлено: Пн мар 13, 2017 2:50 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Денис87 писал(а): Провода только не посмотрел. Проверь на всякий случай,судя по симптомам,где то контакт отходит
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 13, 2017 3:01 pm |
| Летописец |
Денис87Глянь в электронку, ещё скинул кое-что. Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:Денис87Мне кажется  правильнее будет на эту схему смотреть:
Схема LB.jpg [ 489.46 КБ | Просмотров: 9696 ]
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 3:23 pm |
Слева внизу после АКБ что за плавкая вставка. Не знаешь где она находится?
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 13, 2017 3:26 pm |
| Летописец |
Денис87 писал(а): Слева внизу после АКБ что за плавкая вставка. Не знаешь где она находится? Не знаю,но судя по рисунку можно поискать куда ведёт плюсовой провод. Один на стартер, другой вот видимо туда. У меня где-то лежит подкапотная коса, пойду посмотрю,  подожди несколько минут.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн мар 13, 2017 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 3:29 pm |
ок. а то я уже собрался на улицу идти
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 13, 2017 4:03 pm |
| Летописец |
Денис87 Один провод (чёрный с красной полосой) от плюсовой клеммы идёт на стартер напрямую. Другой (белый с красной полосой) от плюсовой клеммы идёт к предохранителю (ALT) на 100 А (под крышкой реле и предохранителей №2 возле аккумулятора),и к предохранителю MAIN на 40А ,и по моему ещё к предохранителю HTR на 50А. Судя по моему Букварю, вот этот предохранитель MAIN на 40А и является главной плавкой вставкой.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн мар 13, 2017 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Okarin
Добавлено: Пн мар 13, 2017 4:29 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
я уже пару дней читаю и всё больше офигиваю а теперь расскажу как делают электрики 1 проверяют давление в рампе (и горит ли жидкость) 2 есть ли искра при прокрутке 3 находят блокируемые цепи сигналки и ставят туда перемычки 4 проверяют питание на форсунки - бензонасос(может подаваться питание при прокрутке) обычно на этом моменте ясно какая цепь барахлит подгорают отгарают контакты в цепях замка зажигания или цепей питания (отваливаются массы) в вашей каше я так особо и не понял приходит всё таки питание на комутатор (мозги) или нет если нет то предлагаю продублировать питание и массы в соответствии со схемой если вы не в состоянии проверить их живучесть нагрузив 12v - 20w лампочкой
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 4:49 pm |
Братья, всем спасибо. Позвонили электрики, которые вчера приезжали, подъехали и завели машину. Проблема была в плохой массе на коммутаторе. Сказали, что первый раз столкнулись с этим, обычно говорят в проводах. А тут на массу автомобиля. Может и дерганья стрелок пропадут.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 13, 2017 4:52 pm |
| Летописец |
Денис87Во  , а то уже чуть машину  не раскурочили  .
Денис87
Добавлено: Пн мар 13, 2017 4:56 pm |
Azamat_630 писал(а): Денис87Во  , а то уже чуть машину  не раскурочили  . Ещё раз спасибо. За букварь и за помощь.
