Текущее время: Ср май 27, 2026 11:43 am
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 7:03 pm
Машина: Toyota carina e
Здорово, мужики. Машина не заводится месяц. Ждала отпуска. Что сделано :
1. Проверены и заменены свечи.
2. Проверены в/в провода - центральный был отгоревший, замена.
3. Пришли новая катушка, крышка трамблера и бегунок.
4. Трамблер в норме (в смысле датчики).
5. Коммутатор взял с рабочей машины.
6. Предохранители и реле проверены - всё рабочее.
7. Не приходит питание на коммутатор и катушку.
Сейчас уехали электрики, провода целые. Сказали не идет сигнал с мозгов. Возник вопрос - кто-нибудь может подсказать по проверке и ремонту ЭБУ. В инете смотрел что на тазиках выгорает транзистор - что-то типа предохранителя. Если что купил бы ЭБУ с LB - ного движка. №89661-2B420.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 7:50 pm
Здорово,
Может дело не в ЭБУ а в проводке, от ЭБУ до катушки и коммутатора?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 8:25 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Коммутатор,катушка и форсунки питаются от одной цепи-(согласно схеме,что у меня)-через замок зажигания напрямую. Если и на форсунках нет "+"-искать по цепи от замка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 8:30 pm
Привет,Андрон!
Вот и я думаю,сначала проверить провода,можно их даже продублировать.
Скинь электронный адрес в личку, вышлю Букварь, там есть данные для проверки параметров ЭБУ.
... :du_ma_et: Может дело в контактной группе замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 9:14 pm
Azamat_630 писал(а):
Здорово,
Я вроде написал - "Сейчас уехали электрики, провода целые"". Правда от замка они не смотрели. Контактную группу снимал прозванивал, все нормуль.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 10:47 pm
по "типовой" схеме питание приходит с замка зажигания, причем ЭТА цепь защищена предохранителем ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, а далее на форсунки, коммутатор, катушку, ГЛАВНОЕ РЕЛЕ.
Если нет питания на всех этих потребителях, то замку зажигания просто капут,или, как вариант, большой предохранитель в моторном отсеке F32
частенько на авто обрывается место разветвления от замка зажигания.
download/file.php?id=22001&mode=view
Удачи.
пс... можно ведь просто подать + через предохранитель на катушку, например...
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 11:20 pm
Удачи.
F32 - это 100А предохранитель, вроде как. Он и 30А живые. Отдал электрикам деньги за диагностику, а цепь сигнализации и з/зажигания не проверяли.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 11:48 pm
...а цепь сигнализации и з/зажигания не проверяли.
сигнализация.. это сладкое слово электриков :)
:jn_pu_sk:
:jn_pu_sk:
Последний раз редактировалось R9XL Пн мар 13, 2017 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 12:11 am
А кто-нибудь вскрывал блок предохранителей №3 - что там есть? а то цепь от замка зажигания проходит через него.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 11:21 am
Денис87
Книжку отправил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 11:52 am
Спасибо. У меня 2 книги есть пошел прозванивать цепь до замка и разбираться с блокировками на сигналке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 12:32 pm
Вот с этого надо было и начинать. Некоторые ставят реле на размыкание цепи питания коммутатора в качестве дополнительной блокировки.
А после чего,каких работ,действий возникла проблема с заводкой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 1:47 pm
Сигналку ставил не я. Схем никаких нет. Какие цепи он разрывал тоже не знаю. Началось все как-то непонятно. Сначала отключалась сама по себе магнитола при запуске двигателя. В итоге через какое-то время выключилась и больше не включилась. Потом стали стрелки на тахометре и спидометре прыгать, обороты вместе с ними. Говорили проверить массу. Проверил, зачистил все в салоне, под капотом и на движок кинул дополнительную. Потом как-то ехал на работу заглох. Не мог завести. Завелся раза с 3-его. Тронулся опять заглох. Завелся, стрелки прыгают ( при включении печки на большие обороты стрелки переставали прыгать, так и поездил пару дней). И последний день моего катания: с утра завелась сразу. До работы доехал без приключений. Обратно ехал заглох и все. Проковырялся на морозе 2 часа. Стартер крутит двигатель не заводится и даже не схватывает. Проверил провода и крышку все в норме. Потом начал вытаскивать по очереди релюшки и после того как выташил и воткнул на место реле зажигания она завелась. Доехал до дома еще пару раз заглохнув. Потом стояла у дома заводил и минут через 10-15 прогрева двигателя стрелки и обороты начинали скакать. Не помню даже когда перестала вообще заводиться. Опять начал все проверять по очереди нашел отгоревший центральный провод, дождался пока придет катушка зажигания( на нее грешил). После замены завестись так и не смог. Проверил свечи, провода, датчики в трамблере, коммутатор с донора взял на пробу, эбу вскрывал искал что-нибудь сгоревшее, но нет все чисто как новый. Только транзисторы не смог пробить по даташиту. Не нашел. Сейчас сходил проверил напряжение на катушку приходит на один провод 12в, на форсунки приходит 12в. А заводится не хочет. В сигналку не ползал, вроде как нормально работает. Подскажи, где найти главную плавкую вставку, которая идет на схеме после аккумулятора и перед блоком предохранителей в отсеке двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 2:37 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Денис87
Посмотри под блоком предохранителей в моторном отсеке,там часто сгнивает проводка,может проблема в этом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 2:47 pm
Я его снимал, заносил домой, вскрывал чистил, промазывал контакты. Провода только не посмотрел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 2:50 pm
Проверь на всякий случай,судя по симптомам,где то контакт отходит :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 3:01 pm
Денис87
Глянь в электронку, ещё скинул кое-что.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Денис87
Мне кажется :du_ma_et: правильнее будет на эту схему смотреть:
Схема LB.jpg [ 489.46 КБ | Просмотров: 9680 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 3:23 pm
Слева внизу после АКБ что за плавкая вставка. Не знаешь где она находится?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 3:26 pm
Не знаю,но судя по рисунку можно поискать куда ведёт плюсовой провод. Один на стартер, другой вот видимо туда.
У меня где-то лежит подкапотная коса, пойду посмотрю, :du_ma_et: подожди несколько минут.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн мар 13, 2017 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 3:29 pm
ок. а то я уже собрался на улицу идти
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 4:03 pm
Денис87
Один провод (чёрный с красной полосой) от плюсовой клеммы идёт на стартер напрямую.
Другой (белый с красной полосой) от плюсовой клеммы идёт к предохранителю (ALT) на 100 А (под крышкой реле и предохранителей №2 возле аккумулятора),и к
предохранителю MAIN на 40А ,и по моему ещё к предохранителю HTR на 50А.
Судя по моему Букварю, вот этот предохранитель MAIN на 40А и является главной плавкой вставкой.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн мар 13, 2017 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 4:29 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
я уже пару дней читаю и всё больше офигиваю :ps_ih:
а теперь расскажу как делают электрики
1 проверяют давление в рампе (и горит ли жидкость)
2 есть ли искра при прокрутке
3 находят блокируемые цепи сигналки и ставят туда перемычки
4 проверяют питание на форсунки - бензонасос(может подаваться питание при прокрутке)
обычно на этом моменте ясно какая цепь барахлит
подгорают отгарают контакты в цепях замка зажигания или цепей питания (отваливаются массы)
в вашей каше я так особо и не понял приходит всё таки питание на комутатор (мозги) или нет если нет то предлагаю продублировать питание и массы в соответствии со схемой
если вы не в состоянии проверить их живучесть нагрузив 12v - 20w лампочкой
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 4:49 pm
Братья, всем спасибо. Позвонили электрики, которые вчера приезжали, подъехали и завели машину. Проблема была в плохой массе на коммутаторе. Сказали, что первый раз столкнулись с этим, обычно говорят в проводах. А тут на массу автомобиля. Может и дерганья стрелок пропадут.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 4:52 pm
Денис87
Во :du_ma_et: , а то уже чуть машину :-edu-edu-: не раскурочили :D .
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 4:56 pm
Денис87
Ещё раз спасибо. За букварь и за помощь.
