Текущее время: Вт май 26, 2026 2:49 pm
 Заголовок сообщения: помогите с сигналкой
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 8:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
у меня рисует на сигнализации старлайн А9 что дверь открыто всегда и замочек не защёлкиваеться , что сделать можно и автозапуск 2-3 сикунды и глохнет 4 раза и глохнет и сигнализация тилинь тилинь и ошибка что сделать ?
carina 1.8 модель двигателя 4s , год выпуска 1994 ,японка праворульная акпп ,седан
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 8:37 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
tapo4ek
Научиться грамотно излагать суть проблемы + смотри форум, такая тема уже есть, может там и ответ найдешь на свой вопрос.
З.Ы. Ты сам где живешь? Эту сигналку в Питере делают. Вот тел.8 812 326 33 22, центр. офис на ул.Бобруйская д. 3 :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:29 pm
Репутация: −1 [ ? ]
моск обл город раменское )
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:28 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
концевики проверь
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:44 pm
В частности концевик капота, может проблемка то в нём :D
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:26 pm
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
на капот же обычно отдельный концевик и канал.... а тут двери....
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:40 pm
Репутация: 26 [ ? ]
капот проверь обязательно, багажник он в одной цепи(лифт,сарай) с дверьми.электреги разные бывают :D .если на приборке лампа "двери" не горит и она не перегоревшая,наверное концевики исправны. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 7:27 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ну концевики проверил там всё тип топ , лампы в салоне все вырвал в них в каждой коротыши , предохранители вышибало ,а из за багажника возможно ??? щас отключу )
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:15 pm
tapo4ek
профиль заполни тогда! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 9:23 pm
Репутация: −1 [ ? ]
да вроде заполнил
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:16 pm
Репутация: 26 [ ? ]
если с концевиками фсе ок, как вариант сделай сброс сигнализации на заводские установки, а если она с запуском, тогда придется потом програмировать.Смогешь? Тогда дерзай!
:o
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:08 am
:o
какой там фсё ок!?!?!?!?!?! он же пишет:
А лампочки от концевиков, если не ошибаюсь, и подключаются... лажа там... проводку чинить надо...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 7:42 am
Репутация: 26 [ ? ]
коротыши в лампах- это как (типа тестером замерил)? :o сними плафоны, осмотри их внимательно, может загнут какой контакт и коротит?
Пох на лампы!интересует лампа открытой двери на приборке, она себя адекватно ведет?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 6:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ну блин пипец как чинить то ??? весь моток проводов перепрокладывать ???
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:53 am
Грешу на сигналку : Pantera XS-1000 при заводе машины начинает щёлкать блок сигнализации + зашкаливает стрелка тахометра+ машина заводится со второго или третьего раза немного подтраивая,аотом всё нормализуется.Когда нет этого щёлкания в блоке сигналки - всё ок,машинка заводитсяч хорошо и не троит.Пробовал отключать этот блок (как бы нету вообще сигнализации на машине) - всё хорошо.Что это может быть?Может реле в блоке сигналки?
З.Ы. просьба - попробуйте кто-нибудь завести машину при отсоединённом центральном проводе -будет зашкаливать стрелка тахометра или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А может катушка зажигания?Но искра на свечах есть
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:21 am
romanwma
была 1500 -примерно такая же байда, только ко всему прочему еще и 2 раза в неделю брелки теряла, приходилось заново прописывать...
вылечил заменой сигналки - тем более все провода есть и схема тоже привел в соответствие и всё...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:37 am
djv писал(а):
romanwma
На какую сигналку ,чтоб разъёмы подошли?(чтобы просто поменял блок и всё).
Есть ещё варианты,не хочется тратить на это деньги,мож что-то внутри блока поменять?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:01 pm
у меня знакомый торгует сигналками - ничего похожего не нашли, я имел ввиду что у тебя все провода проложены берешь схему от старой сигналки кусаешь провода по одному и приделываешь к новому разъему...
по этому поводу не скажу - найти принципиальную схему мне не удалось...
P.S. немного флуда - тебе фара еще нужна?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:13 pm
djv писал(а):
romanwma писал(а):
Спасибо за ответ.Но вкладываться не охота- собрался продавать ,по этой собственно причине и фара пока не нужна.(если всё изменится то нужна :) но будет ясно осенью).
Парни,может есть электрики,готов к любым экспирементам с сигналкой :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
так парни вылечил её вставив предохранитель ))) в движке на блоке )))) теперь звук противный мяуконье ))) , но не как не разобрались с авто запуском что делать ??? мне подключали через генератор )
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:42 pm
Репутация: 26 [ ? ]
мяуконье сирены или димера в машине? Коротыши из ламп сбежали? :) сброс сигналки не проводился?раньше все работало?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:24 am
Репутация: −1 [ ? ]
ну сброс завтра сделаю или сегодня как посветлеет а коротышами сюдня займусь зумера что дверь не закрыта ))) да нет не работало в этом то и дело
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 9:38 am
Репутация: 26 [ ? ]
первым делом купи себе активную авто контрольку, с красным и зеленым диодами - чтобы определять наличие + и - в эл. цепи.А там по инстр к сигнализ. Проверь подключения сигналки и правильно запрограмируй :)
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 1:45 pm
Репутация: −1 [ ? ]
попробую но сброс ни чего не дал
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:17 pm
У меня когда на генератор стояла тоже не заводилась поставил по напряжению стало все хорошо, но по тахометру говорят лучше. Смотри схему подключения и настройки:-)
куплю люк, детали кондея
