tapo4ek
Добавлено: Ср май 12, 2010 8:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 1:16 am Сообщения: 59 Откуда: моск обл Г. Раменское Репутация: −1 [ ? ]
у меня рисует на сигнализации старлайн А9 что дверь открыто всегда и замочек не защёлкиваеться , что сделать можно и автозапуск 2-3 сикунды и глохнет 4 раза и глохнет и сигнализация тилинь тилинь и ошибка что сделать ?
_________________ carina 1.8 модель двигателя 4s , год выпуска 1994 ,японка праворульная акпп ,седан
denis123567
Добавлено: Ср май 12, 2010 8:37 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
tapo4ek
Научиться грамотно излагать суть проблемы + смотри форум, такая тема уже есть, может там и ответ найдешь на свой вопрос.
З.Ы. Ты сам где живешь? Эту сигналку в Питере делают. Вот тел.8 812 326 33 22, центр. офис на ул.Бобруйская д. 3
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
tapo4ek
Добавлено: Ср май 12, 2010 9:29 pm |
| Состоявшийся |
моск обл город раменское )
Crazy-Frog
Добавлено: Ср май 12, 2010 10:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
В частности концевик капота, может проблемка то в нём
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ivan899
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
на капот же обычно отдельный концевик и канал.... а тут двери....
Alex332
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
капот проверь обязательно, багажник он в одной цепи(лифт,сарай) с дверьми.электреги разные бывают  .если на приборке лампа "двери" не горит и она не перегоревшая,наверное концевики исправны.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
tapo4ek
Добавлено: Чт май 13, 2010 7:27 pm |
| Состоявшийся |
ну концевики проверил там всё тип топ , лампы в салоне все вырвал в них в каждой коротыши , предохранители вышибало ,а из за багажника возможно ??? щас отключу )
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт май 13, 2010 8:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
tapo4ek
профиль заполни тогда!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
tapo4ek
Добавлено: Чт май 13, 2010 9:23 pm |
| Состоявшийся |
да вроде заполнил
Alex332
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:16 pm |
| Инструктор |
если с концевиками фсе ок, как вариант сделай сброс сигнализации на заводские установки, а если она с запуском, тогда придется потом програмировать.Смогешь? Тогда дерзай!
Mouflon
Добавлено: Пт май 14, 2010 12:08 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Alex332 писал(а): если с концевиками фсе ок, как вариант сделай сброс сигнализации на заводские установки, а если она с запуском, тогда придется потом програмировать.Смогешь? Тогда дерзай!
какой там фсё ок!?!?!?!?!?! он же пишет:
А лампочки от концевиков, если не ошибаюсь, и подключаются... лажа там... проводку чинить надо...
Alex332
Добавлено: Пт май 14, 2010 7:42 am |
| Инструктор |
коротыши в лампах- это как (типа тестером замерил)?  сними плафоны, осмотри их внимательно, может загнут какой контакт и коротит?
Пох на лампы!интересует лампа открытой двери на приборке, она себя адекватно ведет?
tapo4ek
Добавлено: Сб май 15, 2010 6:33 pm |
| Состоявшийся |
ну блин пипец как чинить то ??? весь моток проводов перепрокладывать ???
romanwma
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:53 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Грешу на сигналку : Pantera XS-1000 при заводе машины начинает щёлкать блок сигнализации + зашкаливает стрелка тахометра+ машина заводится со второго или третьего раза немного подтраивая,аотом всё нормализуется.Когда нет этого щёлкания в блоке сигналки - всё ок,машинка заводитсяч хорошо и не троит.Пробовал отключать этот блок (как бы нету вообще сигнализации на машине) - всё хорошо.Что это может быть?Может реле в блоке сигналки?
З.Ы. просьба - попробуйте кто-нибудь завести машину при отсоединённом центральном проводе -будет зашкаливать стрелка тахометра или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А может катушка зажигания?Но искра на свечах есть
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
djv
Добавлено: Вт май 18, 2010 11:21 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
romanwma
была 1500 -примерно такая же байда, только ко всему прочему еще и 2 раза в неделю брелки теряла, приходилось заново прописывать...
вылечил заменой сигналки - тем более все провода есть и схема тоже привел в соответствие и всё...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
romanwma
Добавлено: Вт май 18, 2010 11:37 am |
| На доске почета |
djv писал(а): romanwma была 1500 -примерно такая же байда, только ко всему прочему еще и 2 раза в неделю брелки теряла, приходилось заново прописывать... вылечил заменой сигналки - тем более все провода есть и схема тоже привел в соответствие и всё...
На какую сигналку ,чтоб разъёмы подошли?(чтобы просто поменял блок и всё).
Есть ещё варианты,не хочется тратить на это деньги,мож что-то внутри блока поменять?
djv
Добавлено: Вт май 18, 2010 12:01 pm |
| Контролер |
romanwma писал(а): На какую сигналку ,чтоб разъёмы подошли?(чтобы просто поменял блок и всё) у меня знакомый торгует сигналками - ничего похожего не нашли, я имел ввиду что у тебя все провода проложены берешь схему от старой сигналки кусаешь провода по одному и приделываешь к новому разъему... romanwma писал(а): Есть ещё варианты,не хочется тратить на это деньги,мож что-то внутри блока поменять?
по этому поводу не скажу - найти принципиальную схему мне не удалось...
P.S. немного флуда - тебе фара еще нужна?
romanwma
Добавлено: Вт май 18, 2010 12:13 pm |
| На доске почета |
djv писал(а):
Спасибо за ответ.Но вкладываться не охота- собрался продавать ,по этой собственно причине и фара пока не нужна.(если всё изменится то нужна  но будет ясно осенью).
Парни,может есть электрики,готов к любым экспирементам с сигналкой
tapo4ek
Добавлено: Пт май 21, 2010 10:09 pm |
| Состоявшийся |
так парни вылечил её вставив предохранитель ))) в движке на блоке )))) теперь звук противный мяуконье ))) , но не как не разобрались с авто запуском что делать ??? мне подключали через генератор )
Alex332
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:42 pm |
| Инструктор |
мяуконье сирены или димера в машине? Коротыши из ламп сбежали?  сброс сигналки не проводился?раньше все работало?
tapo4ek
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:24 am |
| Состоявшийся |
ну сброс завтра сделаю или сегодня как посветлеет а коротышами сюдня займусь зумера что дверь не закрыта ))) да нет не работало в этом то и дело
Alex332
Добавлено: Сб май 22, 2010 9:38 am |
| Инструктор |
первым делом купи себе активную авто контрольку, с красным и зеленым диодами - чтобы определять наличие + и - в эл. цепи.А там по инстр к сигнализ. Проверь подключения сигналки и правильно запрограмируй
tapo4ek
Добавлено: Сб май 22, 2010 1:45 pm |
| Состоявшийся |
попробую но сброс ни чего не дал
PYMb!H
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:17 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
У меня когда на генератор стояла тоже не заводилась поставил по напряжению стало все хорошо, но по тахометру говорят лучше. Смотри схему подключения и настройки:-)
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
