Текущее время: Вт май 26, 2026 2:44 pm
 Заголовок сообщения: Чистка печки
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:51 am
Добрый день!
Подскажите, как своими силами почистить печку? А-то когда включаю конфиционер, немного неприятный спёртый запах изёт из отсеков для воздуха...Думаю надо бы разобрать, почистить всё там.
Подскажите, есть где-нибудь материал, как это всё сделать лучше?
Спасибо
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:02 am
Машина: Carina E LiftBack
1. Заменить салонный фильтр http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&start=0. Не забыть выгрести через щель скопившиеся пыль и мусор.
2. Выгрести мусор из воздухозаборника снаружи перед лобовым стеклом.
3. Воспользоваться химией для убийства грибков и микробов в воздухозаборниках и на испарителе кондея.
4. Использовать поиск по форуму. А то сейчас запинают. :D
P.S. если разбирать печку в салоне "по взрослому", то сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869&start=0
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт май 14, 2010 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:08 am
спасибо за ответ.
а что эта за химия для убийства грибков-микробов в воздухозаборниках ?
Как она называется , как пользоваться и где купить?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:21 am
Прежде вынуть фильтр и выполнить п.1 и п.2. Если грязь и пыль там останутся - химией не поможешь. Грибки и бактерии снова в грязи заведутся.
В магазинах торгующих автохимией. Обычно так и назывется "очиститель кондиционера". Например http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/. Сам его не пробовал.
Просто и бюджетно раствором пюржавеля (мощная вещь!) или уксуса (3-6%) или еще чего обеззараживающего. Машина на улице, откываем двери, включаем вентилятор на полную и брызгаем в воздухозаборники снаружи из пульвиризатора.
:arrow: Перед выходами воздухозаборников, при проведении процедуры не дурно б повесить мокрые марли на небольшом расстоянии, чтобы и выходу воздуха не мешать и вылетающее говно собирать, не давая осесть в салоне.
После процедуры не забыть ПРОВЕТРИТЬ машину хорошенько. Продуть уже без растворов с открытыми дверями.
При применении некоторых видов автохимии, были замечены случаи растворения уплотнительных поролонок. Точно не скажу, находил в гугле.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт май 14, 2010 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:33 am
Я уже 2 раза чистил испаритель кондея (радиатор который в салоне), находил отчет где-то на форуме, поищи. Его снять помыть и поставить 2 часа, удивишься сколько там всякой плесени, листьев и так далее... Единственное потом надо будет заново заправить кондей. Но воздух совершенно другой начинает поступать в машину.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:39 am
При снятии испарителя кондея, на старых машинах часто возникает проблема герметизации соединений. Фреон, зараза весьма текучий и заправлять потом кондей каждый сезон придется.
Если есть возможность - дунуть из компрессора или баллона по воздуховодам. Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО повешать тряпки на выходе, ибо говна оттуда летит куча и все норовит в салон.
Итого, автору рекомендую:
1. Сначала механическая прочистка. Удаление пыли-грязи.
2. Потом химией, контрольный заход.
3. Если все это не помогло, только тогда разбирать-снимать.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт май 14, 2010 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:41 am
Если дунуть, вылетит 20 процентов грязи, а заменить 2 колечка (резиновых) 20 р. и ничего течь не будет
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:43 am
Спросим у автора, готов ли он морально и материально к разборам панели и систем климата.
Автор, готов?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:52 am
я просто почистил
но я больше чистил сами воздуховоды. Помогло.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:53 am
А мне надо ещё и разрешение спрашивать, можно ли предложить такой вариант ответа на его вопрос. Автор спросил, ты ответил что есть химия, я ответил что можно и полностью разобрать, и хорошо почистить. А он пусть сам выбирает!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:54 am
Я таким чистил:
http://www.xado.com/_products/index.php ... 97&lang=ru
Vitek поидее тоже должен был таким почистить, но что то молчит:)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:41 am
должен был
Руки (или ноги? :D ) не дошли пока :?
